Raccordement VRD
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 11.445 fois
Bloggeur Env. 80 message Seine Et Marne
je suis actuellement en train de réaliser la tranchée pour le raccordemment de ma maison en cours de construction.
C'estun lotissement et j'ai les réseaux EP EU arrivants devant la maison.
J'ai plusieurs questions :
à gauche le regard eau, à droite les EU et à côté sous la protection trottoir, les EP, le regard c'est celui des telecoms.
- les regards EP et EU sont profonds de 2m, et comme on peut le voir sur la photo le regard se trouve au milieu du bitume.
je ne connais pas les standards de ce genre de lotissement, mais y a-t-il une chance pour que ce tube PVC se termine en T et que ce bout de PVC arrive en limite de mon terrain ?
- On voit également que j'ai un bout de tube PER qui sort de terre, quelle serait la meilleure solution de raccordement : mettre un racord PER (regard à mettre en place) ou raccorder mon PER en une fois jusqu'à la maison, le soucis sera de passer le PER ?
- Autre question, comment raccordement deux gaine TPC ensemble (bout de gaine sortant du VS et gaine jusqu'au regard ou coffret EDF) ?
Merci de vos réponses.
Pour info, je viens de passer 8 heures à creuser cette tranchée, et ce n'est pas fini.
Env. 20 message Annecy (74)
Pour l'EU l'EP, si la boite qui a posé le réseau a bien bosser, tu dois avoir deux attentes pvc, 125 ou 160
qui arrive en limite de propriété (et pas 30 cm derrière!!)avec soit une collerète, partie du pvc ou il y a
l'emboitement ou un manchon, le tout bouché par piéce pvc ou plus souvent du scotch..
Par contre je comprends ce que fait le PE comme ça en pleine terre, il devrait être dans le regard d'eau ou
je suppose il y aura un compteur ??
Pour le tpc, tu achètes des manchons au diamétre ext de ton tpc, ils sont noirs,
tu les emboites dans la gaine et surtout tu scotch pour éviter un déboitement, si t'a pas les
moyens , tu coupes un morceau de tpc de 20 cm que tu ouvres en deux, même principe
que le manchon et tu scotch bien (type scotch orange).
Voila à +
De : Annecy (74)
Merci pour la réponse, cela me rassure.
Pour le PE, il est relié au compteur d'eau, c'est le regard le plus à gauche.
Le truc c'est qu'il va falloir que je mette un racord PER car impossible de le raccorder directement au compteur sans péter le bitume, mais je ne veux pas mettre de regard pour cela.
Mais s'il y a trop de risques, j'en mettrais un.
Env. 500 message Ille Et Vilaine
Pour ton PEHD (et non PER, c'est en plomberie), oui un raccords soit en plastique soit en laiton .
Normalement, il n'y a pas besoin de regards, par contre mets en eau avant de remblayer pour voir si tu n'as pas de fuite ;)
Dept : Ille Et Vilaine
Pour raccorder le Pe, le raccord laiton est le mieux, il faut bien chanfréner le tuyau, l'emboité
comme il faut (faire une marque) et serrer avec deux bonnes pinces multiprises jusqu'a ce que
le serrage "couine" et surtout faire un test de pression avant de remblayer.
Sinon le raccord type "pushfit" en plastique, une fois emboiter la pression bloque tout, pas de serrage
et indéboitable, étanche à coup sur, en vente chez les specialistes.
De : Annecy (74)
nb35 a écrit:Pour ton PEHD (et non PER, c'est en plomberie), oui un raccords soit en plastique soit en laiton .
Merci pour l'info, par contre je dois donc mettre un PEHD jusqu'à ma maison ? Si oui, où puis-je m'en procurer ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Ha oui c'est mieux si tu veux avoir de l'eau chez toi .
Chez cast..., ler.. me.. ou un autre.
merci à tous pour vos réponses.
Au final, j'ai creusé jusqu'à 1m80 de profond, l'attente de 160 était de 5cm, il a donc fallut creuser sous le trottoir, c'est franchement une honte de la part de Mod.. de ne pas avoir laisser une attente suffisante.
Le soucis que j'ai rencontré et que je n'avais pas du tout prévu, fut la remonté d'eau de la nappe phréatique.
Avec le sable, cela a fini en bouillie et donc impossible de me raccorder.
J'ai donc demandé à deux pro qui faisaient ça dans le lotissement, ils ont creusé à la minipelle, et raccordé deux attentes en deux temps trois mouvements. Me reste juste à finir le boulot.
Je voudrais savoir une chose concernant les regards EP s'il vous plaît :
Certains terrassiers mettent des raccords Y avec un bouchon à vis en guise de regard. Est-ce valable, ou vaut-il mieux mettre un bon vieux regard en béton ?
Sachant que j'ai un VS de 1m, si je dois mettre un regard béton, dois-je remblayer un peu et mettre une ou deux réhausse plus le regard ou tout en réhausse soit 2 réhausses plus regard ?
Personne pour un petit coup de main s'il vous plaît ?
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 20h36
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
