Taille des fondations sur de la roche.
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.968 fois
Env. 30 message Vaucluse
J'ai cherché sur le forum mais je n'ai trouvé que 1-2 sujets ou l'on parle des fondations sur de la roche.
J'explique mon probleme et mes interrogations, si vous pouviez donner vos avis et critiques ca me rendrais service, car j'entends plusieurs son de cloche.
-je fait la maison en autoconstruction.
-120m² de plancher avec un etage de meme dimensions sur un terrain 100% rocheux dans le vaucluse.
par rocheux j'entends que la roche n'est pas a quelques dizaines de cm sous le sol, mais est hors sol.
-la maison est en monomur terre cuite, charpente bois et tuile terre cuite, le rdc est haut 3.6m, l'etage hauteur nomale 2.3m (pour le poids que fondations)
-le terassement doit evacuer environ 200m3 de rocher
-Donc je me retrouverais avec une plateforme 100% rocher la colline ou je suis est a 80m au dessus du niveau de la ville en contrebas, donc l'epaisseur de rocher semble 'satisfaisante'.
-Je souhaite couler le beton du RDC en meme temps que les fondations.
La/les questions:
1=Est ce que je fait creuser des fouilles dans la roche pour faire courrir une fine semelle filante sur la laquelle je pose directement ma dalle ?
la dalle sera posé sur un petit radier lui meme posé sur le rocher, quelles dimensions usuelles de semelle dans ce genre de configuration ?
ou
2=je fait faire un sol 100% plat par la pelleteuse, et je fait des fondations sur sol par coffrage ?
en ayant fait quelques percages pour cementer des tiges des ferailles pour eviter un glissement.
quelles dimensions usuelles de fondations dans ce genre de configuration ?
c'est pas embetant en cas de forte epaisseur de fondations/dalle car ca releve "l'altitude" de la dalle et donc je doit remblaier deaucoup de terre pour recuperer la difference de hauteur pour eviter le gel des fondations ?
ou
3= ???
Dept : Vaucluse
Si la roche est plus résistante que la maçonnerie qui est dessus, pourquoi faudrait-il des fondations plus large que les murs ? un exemple : pour un mur de 20 cm de large chargé à 5 t/ml, ce qui est déjà pas mal pour une construction individuelle, la contrainte sur la roche ne srait que de 2,5 bars, négligeable pour de la roche. Il faudra évaluer au coup par coup les fondations de points d'appui ponctuels, poteau par exemple. De même, pour le hors gel, si la roche n'est pas gélive, pourquoi approfondir pour se mettre hors gel ?
Je préconiserai donc la première solution : mini semelle de la largeur des murs(le minimum pour pouvoir enrober le chainage de fondation)
Dept : Eure
Membre utile Env. 3000 message Bénévole Aamoi En Action ;) (83)
merci tournesol pour cette réponse, ton avis ne vaut que pour une roche monolitique si j'ai bien compris ?
Maison Témoin AAMOI
De : Bénévole Aamoi En Action ;) (83)
Bonjour lebunker,
Je me suis retrouvé dans presque la même config quand j'ai fait construire il ya 30 ans.
Par contre, la roche n'était pas homogène sur toute la surface. Le maçon était un peu perplexe et finalement, il a opté pour un radier général posé sur la roche et les murs montés dessus. Mécaniquement, je vois pas trop l'intérêt, mais bon, cela a fonctionné....
L'avantage du radier, c'est que la dalle correspondante (puisque le radier sert de dalle) est surélevée par rapport au plateau de rocher qui peut être alimenté par des sources d'eau souterraine (le cas chez moi). Avec le radier surélevé, j'ai pu drainer toute la périphérie de manière efficace avant de remblayer.
De : Lyon (69)
cyberastuce a écrit:merci tournesol pour cette réponse, ton avis ne vaut que pour une roche monolitique si j'ai bien compris ?
Oui, bien sûr.
Dept : Eure
Merci !
Maison Témoin AAMOI
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 04h53
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
