Surcoût meilleure isolation
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.196 fois
Nouvel Aviseur Env. 60 message Bordeaux (33)
nous faisons construire une maison (R+1 de 115m2 450m d'altitude dans le rhône): le constructeur propose parpaings de 20 + Isover GR 32 en 100mm + BA13 aux murs (il me dit OK RT 2005...) et Efisol 53mm au sol sur vide sanitaire avec plancher chauffant infracable. A savoir que le RDC est mitoyen mais que le 1er étage est exposé NO/SE
on voudrait mettre plus : 160mm aux murs et 60mm au sol, mais on n'arrive pas à estimer le surcoût (matériel et/ou main d'oeuvre) pour avoir une idée avant son devis de plue-value.
l'objectif est bien sûr de mieux isoler pour moins consommer sachant que l'on va intégrer un poele à bois en complément
merci pour votre aide et vos idées
Pititoy69
De : Bordeaux (33)
en GR32, je pense que tu peux compter un surcout de 4/5€ HT/ m² (de surface de mur) comprenant la différence d'épaisseur ainsi que les accessoires qui ne seront pas les mêmes.
concernant le sol je ne sais pas.
par contre il te propose quoi en toiture ? c'est aussi voir plus important que les murs.
De : En Haut A Droite. (54)
merci pour l'info
pour la toiture 290mm en flocons laine minérale soufflée
l'étage n'étant pas mitoyen on pense sur-isoler surtout en haut mais aussi le plancher sur vide sanitaire du RDC car 53mm ça m'a pas l'air terrible du tout...surtout pour un plancher infracable posé desus...merci la note chez EDF
De : Bordeaux (33)
pour le TMS tu trouveras les tarifs "fourni posé" sur le site Efisol, çà te donnera une idée de la différence entre les 2.
Si tu as prévu un poele, tu ferais mieux de demander un plancher eau (pas plus cher qu'un plancher elec) et de prendre un poele bouilleur.
super, merci pour le site Efisol, j'avais pas trouvé les prix lors d'un précédent passage !
pour le poele bouilleur, pas top côté esthétique (de ce que j'ai vu) à ce moment là autant repartir sur une chaudière bois...
à réfléchir Rolleyes
De : Bordeaux (33)
>>> Gros plan <<<
De : Sud De Toulouse (31)
c'est que tu as mal cherché la plupart des modèles (classiques, modernes...) existent en "normal" ou en bouilleur. on les appelle "bouilleur" ou "thermo" ou "aqua machin"
celui là existe en version bouilleur ou normal :
ceux là aussi :
le poele chauffe la pièce où il est + le système de chauffage central ; la chaudière ne chauffera pas la pièce, disons n'est pas faite pour çà.
toujours pareil entre bois et granulés : le granulé aura plus d'autonomie.
En plus de chauffer ton plancher, çà pourra te préchauffer l'ECS (eau chaude sanitaire)
oui, c'est quoi comme marque ?
mais ma femme dit que le plancher chauffant hydraulique, ça fait gonfler les pieds et que c'est pas bon pour la circulation...
qui a fait médecine avant de construire ?Tongue
De : Bordeaux (33)
PITITOY69 a écrit:oui, c'est quoi comme marque ?
le ptit noir c'est cashin, les autres c'est edilkamin ; c'est ce que j'avais dans mes tiroirs, avec google tu en trouveras d'autres
pas ta femme en tout cas
nan, elle a raison sur un point : les anciens planchers hydro (dans les années 60 c'était la mode) étaient haute température et là effectivement très désagréable pour les pb de circulation.
Maintenant la T° de surface est reglementée à maxi 28° donc plus de pb
ps : bonjour à madame
Ah merci, elle voulait pas me croire !
bon en résumé je vais me pencher sur une meilleure isolation et ne pas changer mes radiateurs rayonnants en chaleur douce à"inertie.
merci à tous pour les infos
Smile
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 08h22
