Le niveau d'isolation qu'on me propose est il bon ?
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 2.777 fois
Env. 100 message Gailard (74)
Voici ce que le constructeur me propose comme isolation, étant novice je demande votre avis.
Plancher du rez : TMS 100mm (R 4.35)
murs intérieurs du rez et étage : GR32 140mm (R 4.40)
au plafond de l'étage : rampant IBR 260mm (R 6.6) et IBR 300mm en horizontal (R 7.50)
c'est ce qui est inscrit sur mon descriptif, je ne connais pas la signification des terms IBR...
De : Gailard (74)
c'est très bien comme isolation, c'est même rare.
IBR c'est la ref chez Isover.
voila qui fait plaisir à entendre on est tellement méfiant face aux constructeurs, c'est une vraie jungle pour le novice
De : Gailard (74)
Bonjour, oui l'isolation est vraiment correcte, mais sans aucune inertie thermique... Sad
De : Sud De Toulouse (31)
c'est à dire ?
De : Gailard (74)
Tu as tout d'expliqué dans le guide.
Gailard c'est où ?
un indice dans le guide, c'est tellement vaste, maçonnerie, isolation.. ?
gaillard est en haute savoie
De : Gailard (74)
Aussi vaste que les erreurs potentielles !!!
A vous de voir ! Rolleyes
Si vous l'aviez lu, vous n'auriez probablement pas eu besoin d'ouvrir ce sujet.
Aussi pour votre orientation... http://www.forumconstruire.com/construire/membre-56594.php
pbeche a écrit:gaillard est en haute savoie
corriges dans ton profil, y a qu'1 L
la perfection n'est pas de ce monde, je ne me souviens pas de tous les passages
De : Gailard (74)
Oui pas de souci, vous pouvez y revenir quand vous voulez. Il n'a pas été fait pour une lecture unique et interrogatoire après.
Un essai :
Que vaut l'énergie grise du poyuréthane ?
Bah je suis novice je pose mes questions, apres à 4000 messages je comprends que tu sois blasé, ce qui est routine pour toi et nouveau pour moi, donc bon c'est sur je pourrais me taper toutes les docs de tous les matériaux
De : Gailard (74)
Non justement, tu vas t'égarer, t'énerver, pour finalement laisser tomber. Le guide a été justement fait pour éviter ça, et faire gagner du temps.
Commence par le lire sérieusement car il reprend la base, et que j'enrichis régulièrement.
=> Isaac, ce que tu ne veux pas admettre : "ton" guide est peut-être une jolie compil de beaucoup de docs et de sites (du moins à ton gout), il n'empêche que ce n'est pas forcement ce qu'on vient chercher ici.
si encore tu donnais un lien pour un chapitre, une page... comme on le fait souvent mais non à chaque fois tu refais la même : "lisez mon guide"...
à ce compte là autant donner les liens Ademe, Isover et tous les autres et les gens se demm*rdent sans passer sur le forum.
Il faudrait que tu comprennes qu'on peut venir ici JUSTE pour poser 1 question, pour en savoir un peu plus sur un sujet sans pour autant y passer des heures et des heures pour lire des docs, des schémas, JUSTE pour avoir une idée un peu plus précise sur 1 sujet ou JUSTE pour avoir 1 réponse à 1 question.
Le principe du forum est de venir poser sa question si l'information n'a pas pu être trouvée.
"Pensez-vous que mon isolation est bonne ?" est un peu facile, et que généralement la réponse "oui" ou "non" ne sera pas suffisante, et qu'il faudra convaincre, et donc former.
Peut-être que toi tu trouves logique de répéter tout le temps la même chose :
"Passez en 300 en toiture et pensez à la ouate de cellulose..."
Alors que l'on pourrait "démarrer" les conseils et à un niveau supérieur (facilement accessible après un minimum d'investissement personnel), et ce dans le but de celui qui est demandeur.
Dans le guide, à la rubrique "isolation", on trouve cette doc :
>>> Une estimation des gains selon le niveau d'isolation <<<
Je vais rajouter la formule pour trouver le R à partir du lambda de l'isolant et de l'épaisseur.
Et à la fin du guide, bien sûr que je conseille de contacter L'ADEME...
***** tu traduis un peu mon besoin... quand je vais poser une question sur un forum auto, je me tape pas un guide complet sur le démontage complet de ma voiture pour trouver la réponse.... il y des passionnés d'auto qui me répondent et puis c'est tout.
surtout que l'isolation, les combinaison son multiples, et donc certainement pas une regle générale, donc je posais la question par rapport à mon exemple perso... un exemple que l'on trouve pas forcément dans le guide...
je participe à la vie d'un forum sur le homecinéma (chacun ses passsions...) et les newbies je connais aussi, si à chaque on les renvoyais sur les guide et site constructeurs
bref si comprends bien une bonne isolation ne sert pas grand chose si la construction ne retient pas la chaleur.... et le parpaing tradi + isolation à l'intérieur ne vas pas dans ce sens....
apparemment le top c'est la brique monomur + isolation par l'extérieur...
super ca reste quand meme réservé à ceux qui ont le sous pour...
je vais me contenter de mes plots beton...
apres les maisons magiques du fameux guide super bien qui consomment rien, qui n'ont pas besoin de chauffage ...etc tout ca est tres tres bien mais es ce que le commun des mortels moyen peut financer se type de logement
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +15 ans.
De : Gailard (74)
pbeche a écrit:bref si comprends bien une bonne isolation ne sert pas grand chose si la construction ne retient pas la chaleur.... et le parpaing tradi + isolation à l'intérieur ne vas pas dans ce sens....
Pas forcément ! C'est le bilan qui compte ! Financier et technique !
L'isolation extérieure n'est pas la solution ultime !
pbeche a écrit:apres les maisons super bien qui consomment rien, quin'ont pas besoin de chauffage ...etc tout ca est tres tres bien maises ce que le commun des mortels moyen peut financer se type de logement
Faut pas comparer les extrêmes non plus !
Le but de faire mieux pour le même budget. Pas se passer de chauffage mais revoir les priorités budgétaires : "prendre" au chauffage pour "mettre" dans l'isolation !
Photographe Env. 500 message Saint Privat (62)
Entièrement d'accord ...
D'ailleurs, pourquoi ne pas fermer le forum isolation et ne laisser que ce lien vers le guide d'Isaac ? (très bon guide par ailleurs).
J'ajouterai, pour Isaac, que si ça te dérange de répondre, n'y répond tout simplement pas ...
De : Saint Privat (62)
Bin oui 106 messages pour toi c'est facile, surtout quand ces messages sont postés pour demander des conseils.
Essaie de passer de l'autre côté un peu... Beaucoup même !
Répondre ne me dérange aucunement, sauf quand c'est tout le temps les mêmes questions... dont les réponses sont simples à trouver...
Tant pis, alors on continue.
ben oui on continue
c'est souvent les memes questions qui reviennent
et les memes reponses
certains se lassent
d'autres s'accrochent
certains apres la reponse s'en vont
d'autres veulent en savoir un peu plus et consultent les guides
pareil pour les autres forums
j'arrive sur FA je dit bonjour pose une question, recupere la reponse 2 jours apres et je me casse !
je n'aime pas que l'on m'envoie bouler en disant consulte le schéma electrique ou la RTA ou la loupe, ou la bible
le guide est pas mal fait, il faut le reconnaitre, mais malgré tout quand c'est tout nouveau on se perd facilement quand meme devant l'abondance de termes et détails technique...
une discussion sur un forum permets d'accrocher le train plus facilement et de trouver l'intérêt dans savoir plus avec le guide.
pour en revenir à mon cas, si mon isolation est pas mal, les solutions pour "garder" la chaleur ne sont peut etre pas optimales (isolation intérieur, mur en pargaing...)
les solutions pour contrer les ponts thermiques sont elles obligatoire ?
De : Gailard (74)
pbeche a écrit:le guide est pas mal fait, il faut le reconnaitre, mais malgré tout quand c'est tout nouveau on se perd facilement quand meme devant l'abondance de termes et détails technique...
J'ai justement porté une attention pour garder un discours digeste et accessible. Votre retour m'intéresse, afin de clarifier ou préciser certains passages si besoin.
pbeche a écrit:une discussion sur un forum permets d'accrocher le train plus facilement et de trouver l'intérêt dans savoir plus avec le guide.
D'en savoir plus avec le guide vous vouliez dire ? J'aurais plutôt dit le contraire : découvrir le guide, et essayer de mieux comprendre en postant.
pbeche a écrit:pour en revenir à mon cas, si mon isolation est pasmal, les solutions pour "garder" la chaleur ne sont peut etre pas optimales (isolation intérieur, mur en pargaing...)
En théorie, oui, mais dans la pratique, souvent on s'en moque, à tort.
Le parpaing est mauvais sans isolation correcte derrière.
"Garder" la chaleur, ou stocker, est important quand on souhaite exploiter les apports solaires de belles baies vitrées logiquement exposées au sud, ou +/- 45°.
je le trouve pas mal ce guide.
par contre je ne suis pas d'accord quand tu dit pour les régions aux hivers doux (Provence alpes cote d'azur) Laugh
j'habite en pleine provence et je te garanti que l'hiver ca descend quelques fois a -20°C W00tW00tW00t
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 18h44
