Problème pour renforcer un solivage...
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.318 fois
Env. 10 message Somme
je suis en pleine rénovation d'une vieille maison en briques à 2 étages. Chaque étage fait 8m*5m avec un solivage porteur de 5m. Ce solivage est composé de madriers de 65*180 alternés avec des semi-madriers de 31*180. Le tout est étresilloné au milieu de la portée. L'écart entraxe des chaque solive est d'environ 32cm soit 64 entre chaque madrier.
Vu la souplesse du tout et après vérification au calcul, le solivage est trop faible pour pouvoir refaire des chambres au premier et un grenier au second.
Comment puis-je renforcer ce solivage pour avoir un résultat raisonnable? sachant qu'il faut prévoir en plus le poids de l'isolant qui sera d'environ 30kg/m2? (25cm de ouate de cellulose au secon plus fermacell).
Merci de votre aide
Dept : Somme
Env. 200 message Rhone
bonjour
il n'y a pas de recette miracle . Pour 5 m de portée il faut des sections beaucoup plus importantes ou poser des poutres en I mais dans les deux cas vous allez augmenter votre niveau . Avez vous la hauteur nécessaire par rapport a votre plafond ? évitez aussi les demies ou 3/4 de hauteur en modifiant vos escaliers
bonjour Silex,
En fait, sous le solivage, je n'ai que peu de place (10cm maxi) car les fenêtres sont hautes et arrivent à quelques cm du dessous du solivage (12cm d'cart entre le dessous des solives et le haut des fenêtres.
Et au dessus du solivage, j'ai 3m du plancher au plafond. (sachant qu'il n'y a plus de plafond car les solives des 2 étages sont a nue en dessous).
Qu'entendez vous par demi ou 3/4 de hauteur?
Dept : Somme
en fait , imaginons que vous posez des poutres en I de 300 de haut entre chaque solives existante ( ne prenez 300 pour réference car je n'ai pas pris le temps de faire le calcul .. ) et bien de 180 à 300 cela vous suréléve le plancher de 120 et rajoute donc un 3/4 de hauteur a votre escalier .. ce qui peut etre assez dangereux à l'usage
en fait, l'escalier n'est pas encore fait... donc pas de problème de ce côté!
J'ai par contre calculé par quoi il faudrait que je remplace les semi madriers avec une charge d'exploitation à 150kg/m²: il faudrait mettre des 75*225, c'est un peu limite mais ça passe... quelqu'un peut-il confirmer?
je voudrais cependant éviter des démonter les semis madriers car j'ai peur de casser le plancher... y-a-t-il une autre solution??
Dept : Somme
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
Pour tes dimensions de solives:
[IMG]http://www.zimagez.com/avatar/fichier83445.php[/IMG]
De : Saint Cyprien (66)
Re
Mon lien precedent ne marche pas.
Merci dl66,
je pense que je vais démonter tous les demi madriers et les remplacer par un 75*225... Je ne vois pas d'autre solution. J'ai essayé de déclouer par le dessous un premier demi-madrier, c'est fastidieux mais faisable... Par contre, la hauteur des pièces à démonter est de 200, et ces demi-madriers sont posés sur une 100*100 en chêne encastré dans le mur...
Je vais donc devoir entailler ces 100*100 pour pouvoir poser mon 75*225 à la bonne hauteur...
Si quelqu'un a une autre solution à me proposer...
Dept : Somme
En cache depuis avant-hier à 20h13
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
