Question chauffage au sol elec et percage ou autre solution
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.751 fois
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
salut a tous
Voila j'ai un chauffage au sol infracable dans mon salon avec carrelage mais j'ai besoin de percer deux trou pour mettre une sorte de pilier de 15X15 en bois pour delimiter un bar (qui va du plafond au sol) et donc je voudrais savoir a quelle profondeur je peux percer sans toucher l'isolant,genre l'epaisseur du carrelage + ?
Ou si vous avez une autre technique pour que je puisse fixer ce pilier sachant que j'avais pensé le coller au sol mais j'ai peur qu'avec mes gosses (qui sont sages quand meme)un coup dessus est vite arrivé et risque de faire bouger ce pilier.
pour expliquer le tableau je fais une hauteur de 1m20 en placostyl qui commence sur un mur et fini sur ce poteau bois,et au dessus petite tablette en chene.
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
si on compte une chape de 45-50mm ton plancher elec doit être recouvert mini de 30mm + la colle + le carrelage, en perçant 25-30mm çà doit être bon. Ceci dit, tu vas avoir le même pb pour fixer le rail placo.
et ce n'est pas uniquement au niveau du poteau qu'il y aura risque : le jour où tu t'appuies trop fort contre le bar, vu que l'ensemble sera tenu par ce poteau...
Bref, pourquoi faire ce bar en placo ? j'aurais choisi le béton cellulaire collé direct sur le carrelage et le poteau pourrait se prendre dessus avec en plus d'être fixé au sol.
***** a écrit:bonjour,
t'a raison c'est bien du beton cellulaire que je voulais faire et pareil coller sur le carrelage mais je flippe un peu pour le percage du carrelage.
et si je colle aussi le poteau ca va pas tenir?
il y a peut etre moyen de le fixer au beton cellulaire et le rendre plus solide en cas de choc?
salut
15*15 =225 cm2
même à 10 kg/cm2 pour l'arrachement, ça te fait 2250 kg. A mon avis le carrelage viendra avant le poteau, et tes gamins auront une carrière assurée dans le rugby
Tu fixes en haut avec des petites cornières à ton goût qui font un cadre autour du poteau, et t'auras aucun bras de levier, ce serait étonnant que ça bouge.
fredoche a écrit:salut
15*15 =225 cm2
salut fredoche mais ok pour tes calcul mais je met quoi alors comme colle?
le mieux serrait donc que je colle au sol le poteau et pour le fixer au beton cellulaire colle aussi?
au niveau de la jonction poteau beton cellulaire je pensais mettre dans le poteau plusieurs grande vis qui depasse et encastré le beton cellulaire préalablement coupé au niveau des vis,puis une fois en place je rebouche les trou soit avec de la colle ou un enduit;j'ai bon ou pas?
désoler ca fait plein de question
ah et la derniere je peux mettre quoi comme collerette en haut,tu parle de corniere je vois pas trop comment faire pour fixer le tout.
bah du genre je sais pas moi cadre de tableau épais.
Tu peux faire 4 coins en bois, libre à ton imagination, faut que ça le tienne un peu du haut, pis que ce soit pas vilain, et puis le risque est minime non ?
Ca peut être 2 petites équerres...
de toute façon, faudra bien que tu le places ton poteau, donc il fera pas pile la hauteur sol plafond.
Pour la colle, j'en sais rien, mais tu as de tout, va te renseigner chez un spécialiste. Fais gaffe simplement si c'est de l'émaillé ton carrelage à choisir un truc qui adhère là dessus. Pour info, les sader, et autre truc que tu trouves en GSB, elles sont données à 100 kg/cm2 il me semble.
Ton béton cellulaire, il se tiendra tout seul, pas besoin de le liaisonner à ton poteau je pense. Tu l'approches à 2-3mm, et tu fais un petit joint acrylique. Tu t'appuierais sur le poteau si tu faisais une ossature placo, le montant serait fixé au placo, et le placo masquerait tes vis.
D'ailleurs si t'as un plateau porté des 2 bouts, t'as autant de compte de faire une ossature, le siporex c'est plutot pour de l'auto-portant non ?
oui on veut mettre un plateau de 25 de large dessus
dur choix en fait
et pour le siporex coté liaison avec le mur,je peux le coller direct sur le placo existant?
le mieux alors pour fixer un plateau c'est quoi placo ou siporex,perso je voulais prendre du sipo de 10 de large pour avoir deja une bonne assise pour le plateau et un truc de solide si je fais en placo c'est 5cm je crois l'ossature.
ce que je veux pas c'est de mettre des equerres pas tres joli pour tenir le plateau.
un plateau de 25 sur un mur en sypo de 10 çà doit être bon.
dans mon ancienne maison, le mur placo avait été creusé pour encaster un peu le plateau (1-2cm).
oui tu peux coller le sypo direct contre le placo et comme il sera collé au sol, pas de risque qu'il bouge (c'est ce que j'ai fait dans... ma nouvelle maison). S'il y a une plinthe, fais la découpe pour le décrochement, çà évitera de combler avec un paté de colle sur toute la hauteur du muret.
ok elisa et apres tu le maintiens comment ton plateau sur le siporex sans mettre d'equerre?
bonsoir
tu visse des tiges filetées dans le plateau par dessous
ou des gros clous
ensuite tu fait une entaille assez large dans le sipo a l'endroit ou vont penetrer les tiges filetées.
avec un tournevis plat ou un ciseau a bois c'est enfantin
tu rebouche l'entaille avec de la colle en noyant les tiges
perso comme j'avais pas de tiges j'ai utilise des grosses pointes un peu en quinconce, ensuite j'ai bourre de colle avec de la filasse
merci jf je vois tres bien ce que tu veux dire.
Devis pompe à chaleurArtisan
