Rehausser sdb avec dalle beton??
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.341 fois
Env. 10 message Isere
Je poste ça sur tout les forums de brico sorry.... mais me faut une réponse...
J'aimerais rehausser le sol de ma sdb de environ 10 cm (encastrer un bac de douche et assurer une pente d'évacuation suffisante)
Elle fait 2m2
Je pensais faire une dalle sur le carrelage(avec un treillis au fond?) genre 7 cm
Puis une chape (avec de l'hydrofuge mélangé tant qu'a faire) 4 cm
Est-ce que ça parait réalisable, enfin pas trop compliqué comme solution...?
Et ya t il besoin de joint de dilatation?(je pense bien que non mais bon vu mes connaissances..)
Dept : Isere
Env. 3000 message Loiret
Bloggeur Env. 100 message Plobsheim (67)
regarde du coté des beton allegé et fibré jusqu'a quelle épaissuer tu peux aller. mon frere a fait un truc dans les genre sur un parquet.
De : Plobsheim (67)
Env. 10 message Kinshasa
salut c chadrack kalonji qui a écrit c'est message pour vous rappeler comment bien dessiner le schemas
Comment bien dessiner son schéma architectural ou d’implantation électrique
Ce petit topic est à la destination des non électriciens voulant réussir leur schéma architectural ou d’implantation électrique..
Ayant eu mon RDV avec mon électricien hier je vous fait part de mon expérience. Elle vous permettra, je l’espère, de mieux organiser, comme ce qui a été le cas avec moi, votre rendez vous avec votre constructeur ou votre électricien..
A quoi servent ces schémas ?
Ils permettent de donner l’emplacement des éléments prise, point lumineux.. a l’intérieur de la pièce concernée et par conséquent de votre habitation (intérieure et extérieur) . Ces schémas peuvent être effectués sans avoir reçu de cours d’électricité approfondit mais il faut juste savoir quelques règles de base.
La durée pour dessiner ces schémas dépendra de vos plans.
- Si vous avez déjà en votre possession vos plans rdc, étage, garage, sous-sol…= 4 heures
- Si aucun plan n’est dessiner : durée totale = durée pour dessiner les plans + 4 heures.
Parton du principe que vous avez déjà vos plans.
Etape 1. Connaître les bases.
Symbole :
La base sur les interrupteurs
schéma architectural simple allumage:
schéma architectural double allumage:
schéma architectural va et vient:
schéma architectural prise et prise commandée:
schéma architectural télérupteur:
schéma architectural minuterie:
Ps : les liaisons entre les interrupteurs, prises et point lumineux se font par des pointillés.
Etape 2. Méthodologie
Munissez vous de trois stylos à bille de couleurs différentes (Rouge, noir et vert) ainsi que de vos plans et de votre contrat ((Notice technique, devis électricité….)
Couleur noir : Représentera les éléments inclus dans la normes NFC15-100 ainsi que les éléments inclus dans votre contrat (Notice technique, devis…)
Couleur rouge : Représentera les éléments que vous voulez rajouter absolument et qui ne sont pas compris soit dans la norme soit dans votre contrat.
Couleur verte : Représentera les éléments dis « en option » qui ne sont pas primordiale à la vie de tous les jours mais juste au cas où.
Règle générale :
Vous devez établir le plan de circulation de la maison pour définir où mettre les interrupteurs de commande des points lumineux, appliques et interrupteur.
Commençons :
1) Avec le stylo noir implanter vos interrupteurs, prises, point lumineux.. pièce par pièce en fonction de vos habitudes.
Exemple de schéma :
1)
2)
3)
4)
2) Avec le stylo rouge ajouter vos interrupteurs, prises, point lumineux.. manquant pièce par pièce jugé indispensable.
3) Avec le stylo vert ajouter vos interrupteurs, prises, point lumineux.. manquant pièce par pièce jugé non-indispensable mais utile dans un futur proche.
Afin de vous aider dans l’étape 2 alinéas 2 et 3 voici la liste des choses à penser. Cette liste a été inspirée par tous les témoignages de ce forum et d’autre sur internet. Donc certaines personnes trouveront leur petite phrase. Si vous en avez d’autre, agrandissez là.
Ps : Il y a des doublons, je sais mais je n’ai pas eu le temps de trier la liste.
Extérieur :
-Il est recommandé d'installer une prise extérieure près des accès, terrasse, balcon, ...
-Cette prise sera commandée par un interrupteur placé à l'intérieur et muni d'un témoin de fonctionnement.
-La prise doit être de type étanche (IP54) et placée idéalement à 1m du sol fini.
-Pour les prises extérieures non attenantes aux locaux, il faut prévoir un circuit spécialisé protégé par un DDR 30mA spécifique (ce même DDR pourra protéger l'éclairage extérieur).
- une attente avec interrupteur pour un futur moteur de store extérieur
- prévoir un éclairage extérieur d'une allée
- concernant les prises en supplément penser aussi à tirer une ligne du côté du futur BBQ et de l'éventuelle cabanon
- Les supports et le passage des fils pour les décorations de Noel !
-deux points lumineux de chaque coté de la terrasse avec interrupteur à l'intérieur
- des gaines en tout genre (store banne, portail, volet roulant, ect...) en attente au devant et derrière la maison
-éclairage extérieur (au sol ) avec commande intérieur pour la terrasse il est recommandé de prévoir à l'intérieur un dispositif de mise hors tension couplé à un voyant de présence de tension
-éclairage extérieur (entrée ) commande de la porte d'entrée et du garage
- des alimentations pour les (futurs) automatismes (portail, Alimentation portail + éclairage + alimentation camera...). (8-10 fils pour le portier/portail vidéo à faire passer en tranchée)
- coté extérieur notre contrat prévoyait 2 points lumineux, en tout nous en avons mis 7 car pour la terrasse mieux vaut y penser maintenant que d abimer l'enduit,
- un point electrique pour installer le portier vidéo, ou le placer ??
-utilisez des interrupteurs disposant d’une protection contre l’eau aux endroits où l’eau de pluie peut s’écouler
- interrupteurs spot de la piscine
- Eclairage extérieur sur les quatre faces de la maison.
olivier7cles a écrit:
Projecteurs équipés d'un détecteur, mais derrière un interrupteur, ce qui permet de les arrêter la nuit.
Hall
- dans couloir interrupteurs crépusculaires (Interrupteur avec voyant lumineux)
- la commande dans les couloirs et circulations par dispositif manuel doit être placé à moins d'un mètre de chaque accès,si ce dispositif ne comporte pas de voyant lumineux (2 mètres si voyant lumineux).
- dans ces espaces (couloirs et circulations) un système automatique est particulièrement adapté (
olivier7cles a écrit:détecteurs de mouvement (environ 15 € en GSB).
- dans les escaliers nous avons privilégié les appliques car trop galère de changer l'ampoule si en plafonnier
-2 interrupteurs, ce n'est pas suffisant (pas exemple, en sorite des WC ou chambre, pas de lumière...). Remplacer le va et vient par un télérupteur.
Salon
- Pour les tordus de home cinema penser à passer les gaines. Surtout ceux à côté du canapé.
- on a dans le sejour 3 Prises commandees par interrupteur (2 max par interrupteur si sup
- nous avons également opté pour des prises commandées par un interrupteur dans le salon pour des éclairages i
-Prises multiples pour la TV et la hi-fi
-Prévoyez aussi une prise à proximité de la table (pour pouvoir y raccorder un appareil à fondue, une pierrade, un chauffe-plats, etc.)
-Pratique : raccorder plusieurs prises à un circuit qui peut être coupé par un interrupteur. Ainsi, toutes les lampes sur pied et appliques peuvent être éteintes avec un seul interrupteur bipolaire (canalisation de bouclage).
-Si vous comptez installer plus tard des volets ou une banne solaire, prévoyez un conduit d’attente pour tout éventuel panneau de commande électrique
- une prise commandée par interrupeur qui permet de couper tous les appareils qui restent en veille (et qui consomment même éteints).
- Il faut prévoir au minimum un socle de prise de courant à côté des prises communication (téléphone) et TV.
- 2 points lumineux, l'un pour la partie repas, l'autre pour la partie salon.
- Mieux répartir les prises de courant sur la périphérie et éviter les accumulations dans les angles.
Comble amménageable
- deux gaines en attentes une pour le chauffage et une pour l'electricité
- un coffret életcrique séparé à l'étage, cela évite en cas de disjonction d'aller au garage pour réarmer le(s) disjoncteur(s) de l''étage.
Chambre
- A côté de la tête de lit, des deux côtés, deux interrupteurs. L'un pour commander le point lumineux principale (celui situé en hauteur au milieu de la pièce) et l'autre pour commander une prise electrique.
- un bouton près du lit pour tout éteindre sans avoir à se relever,
-Tenez compte de la largeur de votre lit avant de placer des prises (lampes de chevet, radioréveil, etc.)
- N’oubliez pas une prise près de la porte pour l’aspirateur
- Songez que les chambres d’enfant deviendront des chambres d’étudiant ; installez donc suffisamment de prises et en particulier, une prise pour la télédistribution câblée (sur laquelle on pourra raccorder la TV ou la hi-fi ou surfer via le câble)
Garage
-5 Prise dans le garage
- dans le garage prises et lampes en applique pour établi,
- ajouter les prises pour lave-linge, seche-linge, congel... et des eclairages : la lampe au milieu du garage ne sera pas efficace pour éclairer au fond du congel, du placard... et si tu es bricoleur, c'est bien d'en avoir 1 au dessus de l'établi, sinon, tu auras toujours la lumière dans le dos et ton ombre sur ton plan de travail.
- alimentation electrique de la centrale d'aspiration.
- alimentation porte de garage
- Mettre au moins 2 points lumineux. Réglementairement, il vous doit 1 prise. Négocier plusieurs prises0.
- une prise tous les deux mètres de chaque côté de l’aire de rangement des véhicules.
- une à deux prises par mètre au-dessus de l’établi, prises sous l’établi, prises au plafond, éclairage puissant au-dessus des lieux de travail.
- Si vous coulez votre dalle du sous sol ou du garage vous même, prévoyez des divers fourreaux en attente dans tout les coins de votre dalle, sur votre trélli soudé, accrocher votre fil de mise à la terre eletcrique..
Cave
- une prise et une lampe (interrupteur avec témoin situé à l’extérieur du local).
Cuisine
-Suffisamment de prises près du plan de travail
-Conduits distincts pour la cuisinière ou le four et éventuellement aussi, le lave-vaisselle et le chauffe-eau électrique
-Pratique : tableau de fusibles séparé dans la cuisine facilitant le placement ultérieur d’appareils électriques supplémentaires
1 pour le frigo
1 pour le lave vaisselle
4 pour le plan de travail
1 pour la hotte
1 pour le four
1 pour le micro onde
1 pour la plaque à induction
1 autre en bas (pour je ne sais quoi)
2 autres sur le bar (pour le telephone et une autre..)
avons 10 au plafond, 4 sous les meubles hauts dessus l'évier et 2 sous la hotte.
-Pour le plafond, les spots ne sont pas tous commandés par le même bouton, ce qui fait qu'on éclaire très souvent les 6 qui éclairent la table, les 4 autres servant plus à éclairer le plan de travail
- Les prises de courant sont interdites au-dessus des plaques de cuisson et des éviers.
Cependant, les prises sont tolérées au-dessus de l'égouttoir de l'évier.
- une prise par mètre derrière les meubles pour les appareils fixes (lave-vaisselle, réfrigérateur, terminal pour four et plaques de cuisson, four à micro-ondes).
Salle de bain
-Prescriptions de sécurité spéciales prévues dans le RGIE
-Dans un rayon de 0,6 m et une hauteur de 2,25 m de votre douche ou baignoire : aucune prise
-Les principaux éléments métalliques doivent être reliés par des liaisons équipotentielles à la terre locale (= protection supplémentaire contre les risques d’électrocution)
- une 2ème alim dans la salle de bain pour brancher le bandeau lumineux du meuble
- alimentation appareil de chauffage salle de bains (par ex. sèche-serviette)
- une prise supplémentaire dans salle de bain (ça éviterai que MONSIEUR se rase quand je veux me secher les cheveux)
Lingerie
- une ou deux prises par mètre au niveau des plans de travail (machine à coudre, fer à repasser...) éclairage puissant au dessus des plans de travail.
Bureau
- Suffisamment de prises multiples pour les appareils informatiques
- Dans le bureau surtout, il peut être intéressant de placer des prises dans le sol
N’oubliez pas non plus d’installer une prise pour le câble (afin de téléphoner ou de surfer sur l’Internet)
Salle de jeu
- comme pour les chambres mais appareillage sécurisé pour les enfants.
Divers
- Vérifier que vous avez le nombre minimal de prises (réglementaire) norme nfc15 100
- Et au endroit stratégique un interrupteur pour commander une prise electrique. Ex pour commander un variateur de lumière.. ect
- positionner le thermostat d'ambiance assez loin de la cheminée ex dans le couloir.
- pour les courants faibles (TV, internet, téléphonie, ...) un bon réseau RJ45 avec des câbles cat.6 et une armoire de brassage sera toujours utile et surtout une garantie de pérennité.
SV_ZX9R a écrit: Dans le salon/ salle à manger (...) idéal une a chaque coin par exemple.
-4 prises minimum dans chaque chambre
-prises et éclairage en fonction de l'aménagement de la cuisine (hotte four etc)
-Prise téléphone pour Transmetteur d'alarme + prise
-éclairage grenier ou simple prise
-passage de gaine seulement aux endroits ou tu penses rajouter des choses plu tard ou si tu as un doute
-Commande centralisée des volets dans le vestiaire et alarme.
-éclairage vestiaire + prise (recharger les tel par exp)
- un spot encastré dans le placard et qui s'allume lorsqu'on ouvre la porte (Une sorte de bouton poussoir qui s'enfonce quand on ferme la porte (la porte vient s'appuyer dessus) et qui ouvre le circuit. Le bouton ressort et ferme le circuit quand on ouvre la porte)
- réfléchir aussi pour les prises téléphone (pour internet, les enfants grandissent, ou va etre placer le bureau ??)
-Bien repérer l’emplacement du frigo, du lave linge, du sèche lige, de l’aspiration centralisé, du congélateur.
- entree et sous escalier : aucune prise, gros oubli
- ne pas se limiter à la norme, réfléchir à l'éclairage d'ambiance (télé, soirée, déco...)
- sondes de régulation chauffage branchées en filaire, les commandes sont à passer en même temps que le reste de l'installation électrique
- Réfléchir à l’avance à l’emplacement des prises de courant afin que, par exemple, elles - ne soient pas dissimulées derrière une armoire.
- Ne lésinez pas sur le nombre de prises afin que d’éventuelles adaptations de votre
intérieur puissent se dérouler dans les meilleures conditions.
- Emplacements pour centrale et commande d'alarme
- Il faut prévoir au minimum un socle de prise de courant par cloison,
- pour les gaines d'attentes extérieur (ex: store) prévoyez simplement un boitier de raccordement électrique dissimulé en intérieur sous les comble ou dans le garage afin d'aviter de laisser les gaines en apparences dehors.
- Prévoir l'emplacement de la climatisation (split murale + moteur extérieur)
SV_ZX9R a écrit:(..) prévoir la position de la GTL (gaine technique logement) ou ce trouve le compteur, le tableau et aussi le tableau de communication (Téléphone, TV, reseau eventuelle etc....)
- Prévoir l'emplacement des interrupteurs de commande des volets roualnts (généralement à droite de la fenêtre car le fil est trop court, possibilité de mettre un boitier de raccordement ..) ou
Dan35 a écrit:[code](..) commandes de V.R a l'entrée de certaine pieces et (..) boites de dérivations dans les combles de façon à ce qu'ils restent accéssible en cas de probleme
- Prévoir cablage pour relier les détecteurs de fumée qui peuvent être interconnectable..
Astuce
Gagner de la place =
Kerbreizh a écrit:Chauffage au plafond pour le salon / sejour et la cuisine "
Rolleyes
**New** = Faites attention aux gaines d'attentes/utilisées entre votre habitation et leur extrémité car si vous tes en comptre bas de ces gaines (plus bas qu'elle) en cas d'orage ou de forte pluie vous risquez d'etre inondé par ces dernières.. L'eau risque d'y rentrer et de venir directement chez vous... Mettez un bouchon ou autre afin de bloquer cela..
Pensez a l'avenir =
SV_ZX9R a écrit:
COncernant l'elec, si tu fait toi même (..) la regle principale est de faire un max de photo de toute les étapes car bien que l'on pense a tous, en cas de modif, c'est plus facile de percé une cloisons pour repiquer un fourreau et ajouter une prise ou un point lumineux.
Mise à jour Avril 2008
- la VMC double flux (apparemment presque 10% d'économie de chauffage)
- Pour celles et ceusses qui ont l'intention d'installer une centrale d'alarme, prévoyez une alim elec à hauteur de la centrale ainsi qu'une prise téléphone (télésurveillance, transmetteur téléphonique)
- Une gaine qui monte aux combles pour de futurs panneaux solaire.
- Coté électricité chaque pièce a son réseau prises de courant, luminaires, ok ça en fait un paquet de gaine mais au final le jour ou le courant saute, toute la maison n'est pas dans le noir.
- Prévoir une prise de courant pour une lampe de sécurité (se recharge en marche normal sans eclairer) et éclaire en cas de coupure de courant pour accéder plus rapidement en cas de coupure de courant au tableau électrique
- gaines en attentes pour le futur réseau informatique/ réception satellite/tv etc...! RJ45 dans toutes les pièces
- Gaines en attente à chaque ouverture (volets roulants electriques, velux ou contacts alarme à venir – à l’extérieur : éclairage, portail, store..)
- Eclairage extérieur - deux points lumineux de chaque coté de la terrasse avec interrupteur à diode lumineuse à l'intérieur
- centrale d'alarme : Emplacements pour centrale et commande d'alarme – prévoir une alim elec à hauteur de la centrale + une prise téléphone (télésurveillance, transmetteur téléphonique). Après, pour le branchement lui-même ça peut dépendre de différentes choses comme la présence d'un filtre maitre pour l'ADSL. Dans tous les cas l'alarme doit être prioritaire sur toute connexion et donc être en mesure de les couper ce qui n'est aps acquis avec une simple prise.
- Domotique : passer des câbles 2 fils parallèlement aux gaines courants forts pour le bus EIB de la domotique
- Prévoir l'alimentation future d'un abri de jardin
- velux électrique avec détecteur de pluie, s'il pleut ça se referme tout seul
- extérieur : prévoir un éclairage sur chaque face de la maison
- Attention à la section du câble de raccordement entre le portier video (platine de rue ) et la platine intérieur: 6/10 ieme si distance inférieu à 30 m et 1.5mm² si supérieurà 30m
Amenez vos plans au RDV de début de chantier ou à votre électricien. Vous verrez cela vous gagnera pas mal de temps et vous évitera d’avoir oublié pas mal de chose faute de temps et de stress. Ensuite, vous pourrez suivant le coût pratiqué par votre électricien ou votre constructeur prendre ou non les dispositifs (interr, lampe, prise) de couleur rouge ou vert.
Bien préparer son plan d’implantation électrique seul au calme avant la date fatidique c’est l’assurance d’avoir un minimum de convivialité dans votre habitation lors de votre emménagement.
Bon coloriage à tous,
Guillaume[/b]
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
A consulter sur ce thème :
Devis
Devis travaux électriques - Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Devis photovoltaïque
Devis plancher chauffant électrique
Devis motorisation portes et portails
Devis alarme
Guides
La VMC (simple flux, hygro, double flux, ...) - Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
L'énergie photovoltaïque
Guide : installation d'un VDI
De : Kinshasa
Le système WEDI, permet de réaliser facilement et rapidement les travaux que vous envisagez. Voir votre marchand de matériaux préféré.
Cordialement.
Dept : Loiret
Devis rénovation de maison
