Besoin de vos lumiere plancher chauffant ou poele à bois
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 5.267 fois
Env. 40 message Maine Et Loire
bonjour
bien qu'on en soit au tout debut de notre projet (avant plans)
donc 1 maison à etage environ 105M2 en bas on aurait une grande piece de vie cuisine wc et en haut 4 chambres salle de bain à l'etage wc
1 garage (non chauffé)
on commence a reflechir aux solutions de chauffage et la c'est le casse tete on aimerait des choses mais le portefeuille dit autrement et plus on cherche plus on s'embrouille
Mais grace a ce forum on a appris pas mal de choses notamment qu'avant de penser chauffage il fallait penser isolation....donc on a demandé de la brique et une isolation repondant aux normes hpe voir thpe
donc comme vous avez l'air de bon conseil je me lance
ma question porte sur le chauffage le constructeur nous propose tout electrique plancher chauffant en haut en bas si on a une bonne isolation le budget semble maitrisé selon lui (quoique j'en doute) mais on a un peu peur quand meme l'electrique c'est bien joli mais pas tres ecologique ni économique sur du long terme le prix va bien augmenté aussi faut pas rever
autre idée que l'on a mais la plus rien avoir avec le plancher chauffant
un poele a bois
la encore beaucoup de sujet en traite mais j'ai pas trouver de reponses claires a mes questions du coup je rouvre un sujet )
*avec un poele a bois peut on chauffer toute une maison (rdc+etage)???
*a quoi faire attention pour choisir son poele a bois autonomie oui c sur mais comment connaitre les performances de chauffe de l'appareil oupss desolé les questions peuvent paraitre bete puis il y a tellement de sorte tellement de prix que c'est pas facile
et enfin pensez vous que poele a bois/convecteur electrique (qui ne serait allumé qu' en appoint mais nous permettrait d'avoir le pret vivrelec ) soit une bonne alternative qualité et confort ///prix à ce sacré plancher chauffant qui n'est ni ecolo ni econome????
enfin par la je veux dire que je vais pas installez partout du plancher chauffant electrique si le poele a bois suffit a chauffer correctement la maison mais peut etre installez juste des convecteur electrique en appoint
donc si vous avez des avis des conseils ou des liens comparatifs objectifs on est preneurs s'il vous plait
Dept : Maine Et Loire
oui : à condition de prendre un poele "bouilleur" ou "thermo poele" qui, comme une "chaudière bois-fuel-gaz..." chauffera l'eau d'un chauffage central (plancher chauffant eau ou radiateurs).
c'est marqué sur les docs et pour l'autonomie et la régul, un poele granulés sera mieux qu'un poele à bois.
"viser" le pret vivrelec n'est pas un bon calcul : fais une simul (google "calculette pret conso" ici par exemple http://www.credit-on-line.com/simulation-pret/simulation-pre[...]-pret-mensualites.html) et regardes la différence sur 6 ans entre un prêt à 2.85 et un autre à 4.2... la différence pour 9750€ (65€*150m2) est d'environ 5€/mois autrement dit tu vas économiser 5€ sur ton prêt mais payer plein pot les factures de chauffage.
j'ai presque répondu plus haut : je choisirais poele à bois ou granulés "bouilleur" + plancher eau (pas plus cher qu'un plancher elec sur tous les devis qu'on voit passer ici)
pour en revenir au poele "pas bouilleur" il pourra chauffer un grand volume ouvert sans problème et la chaleur montera à l'étage pour apporter un petit + , completer avec des convecteurs, why not ce sera toujours moins cher que le plancher elec en cout d'install.
'objective' je ne sais pas mais pour avoir eu une maison insert bois en chauff principal avec radiateurs elec en complément je sais que je ne prendrais pas un poele bois, aussi joli soit-il à cause des "corvées" de bois et de la saleté que cela génère. Une raison de plus pour ma préférence au granulé.
Ce serait à refaire je choisirais ... solaire pour le chauffage (plancher chauffant) et l'eau chaude avec un complément poele granulés.
J'avais oublié : le "bouilleur" peut aussi préchauffer l'eau chaude sanitaire
Il y a beaucoup de posts sur le sujet en ce moment, alors, je te souhaite bonne lecture
Bonjour.
misspapouse a écrit:l'electrique c'est bien joli mais pas tresecologique ni économique sur du long terme le prix va bien augmentéaussi faut pas rever
Pas écologique du tout, je dirais.
misspapouse a écrit:*avec un poele a bois peut on chauffer toute une maison (rdc+etage)???
Oui c'est possible. Dans une maison bien isolée à étage, il sera intéressant de ne pas isoler le plancher d'étage (pas de faux plafond est idéal) afin de chauffer l'étage par le sol.
misspapouse a écrit:*a quoi faire attention pour choisir son poele a bois autonomie oui c sur mais comment connaitre les performances de chauffe de l'appareil oupss desolé les questions peuvent paraitre bete puis il y a tellement de sorte tellement de prix que c'est pas facile
Poêle à bois ou granulés ?
misspapouse a écrit:et enfin pensez vous que poele a bois/convecteur electrique (qui ne serait allumé qu' en appoint mais nous permettrait d'avoir le pret vivrelec ) soit une bonne alternative qualité et confort ///prix à ce sacré plancher chauffant qui n'est ni ecolo ni econome????
Oui, pour obtenir le prêt Vivrérec, un convecteur dans sa maison suffit. A vérifier si cela n'a pas changé.
misspapouse a écrit:enfin par la je veux dire que je vais pas installez partout du plancher chauffant electrique si le poele a bois suffit a chauffer correctement la maison mais peut etre installez juste des convecteur electrique en appoint
Tout-à-fait. Le plus difficile est de chauffer sans appoint (plan optimisé, brassage d'air...) mais dès qu'il y a un appoint, par définition, vous réglez le souci. Et si les convecteurs ne tournent pas beaucoup, on ne va pas s'en plaindre. Mais des panneaux rayonnants c'est mieux.
Pensez à une bonne orientation de maison. Lisez tranquillement le guide dans ma signature.
De : Sud De Toulouse (31)
merci de vos reponses on va potassez tout cela
Blush
thermo poele a bois je ne connaissais pas du tout on va se renseigner
et merci du lien du guide tres interressant aussi
quand on demarre un projet c'est pas facile enfin ça fait plein de choses a ingurgiter....
je vous tiens au courant ou reviendrais vers vous si j'ai des questions
bonne soiréeW00t
Nathalie
en pleine démarche pour un PASS FONCIER
on en est à l'optionnage du terrain et l' etude de projet chez les constructeurs
***compromis de vente du terrain signé le 10 Octobre 2009***
bon revirement de situation monsieur ne veut plus du poele a bois a reflechir trop de corvée
du coup on resterait sur le plancher chauffant mais à eau par le bas (on va suivre vos conseils pour pouvoir changer d'energie si besoin dans le futur)
a l'etage on mettrait des radiateurs basses temperatures
pour l'energie se sera electricité pour commencer....tout a un cout c terrible....
la maison aura la norme thpe (enfin on va tout faire pour)
donc du coup nouvelles questions s'il vous plait )
*on a juste une chaudiere electrique à rajouter
*ou faut il egalement un ballon d'eau chaude???
on espere controler au mieux nos factures et on se dit qu'on n'aura pas de compteur gaz
vaste prise de tete le chauffage Rolleyes
en tout cas un grand merci à vous c'est genial de trouver des personnes pour etre conseillés
bonne apres midi
Nathalie
misspapouse a écrit:bon revirement de situation monsieur ne veut plus du poele a bois a reflechir trop de corvée
Pour le granulés ?
pour le poele granulé il faut bien une piece (genre chaufferie) et on aura pas assez de place du coup
Nathalie
en ce moment on a encore rien decider pour le chauffage c'est quand meme à se demander si le constructeur a pas une prime pour nous refourguer de l'electricité...
j'aimerai quand meme un juste compromis (enfin devrais je dire plutot plus je reçois d'infos et plus je patauge dans la choucroute)
bon le repeter pas à mon mari mais je suis quand meme allez zieuter les poeles mine de rien Tongue
par contre tres deçu des conseils reçus (quasi aucun) le vendeur archi focaliser sur le prix des que je demandais a voir autre chose c'etait mort...mais non Madame c'est celui la qu'il vous faut
donc finallement je vais encore vous mettre a contribution (quoique en recherche j'ai lu des choses pas si mal sur le model)
donc model proposer heta scan line 500 (pierre ollaire) rendement 81% (ou 82%) prix 4405 +1500 de pose
(c raide mais 25% de credit d'impot possible et apparement cela a l'air bien solide)
d'apres le vendeur ""brule tout"" (palette comprise)
""mais non madame ça n'encrasse rien""
et la chaleur va a l'etage??
et la c ma replique preferée ""ben sur Madame la chaleur passe par les marches ""
bon je suppose qu'il faut aussi des grilles pour que cela monte
Biggrin
donc affaire à suivre
(roo desolé je deballe tout mais c mieux qu' un exhutoire finallement ce forum )
Tongue
Nathalie
Bonjour.
misspapouse a écrit:pour le poele granulé il faut bien une piece (genre chaufferie) et on aura pas assez de place du coup
Non, vous confondez avec chaudière à granulés.
Un poêle se place dans la pièce de vie, et a son propre réservoir allant de 15 à 60 kg, pour une autonomie de plusieurs jours.
misspapouse a écrit:d'apres le vendeur ""brule tout"" (palette comprise)
Vrai, la température dans le foyer est plus très élevée par rapport à une cheminée à foyer ouvert.
Dans les pays nordiques, ils brûlent bien du résineux il me semble, et qui a l'avantage de chauffer rapidement.
misspapouse a écrit:et la chaleur va a l'etage??
La chaleur monte naturellement, et si le poêle est au pieds de l'escalier, il risque de faire plus chaud en haut qu'en bas.
Si les chambres sont au dessus de la pièce de vie, il sera opportun de ne pas isoler le plancher (sauf en périphérie par rapports aux ponts thermiques bien sûr), pas de faux plafond, afin de chauffe l'étage par le sol, où du carrelage sera le bienvenu.
Sinon brassage d'air forcé, et/ou appoint.
bonsoir,
misspapouse a écrit: c'est quand meme à se demander si le constructeur a pas une prime pour nous refourguer de l'electricité...
et bien... presque : c'est surtout que si vous prévoyez un autre chauffage un peu plus cher au départ... çà lui enlève une partie de votre enveloppe globale.
oui, l'est joli sauf que... ce n'est pas granulés mais bois-buche donc là suis d'accord avec Mossieur : les corvées de bois pas top et l'autonomie non plus d'ailleurs.
et en plus l'est pas bouilleur (chez eux il faut regarder la série "aqua") http://scan-line.net/scan-line/heta/scan-aqua/scan-aqua.html
misspapouse a écrit:(roo desolé je deballe tout mais c mieux qu' un exhutoire finallement ce forum )
pour prendre un bouilleur bois (au lieu de bouilleur granulés) il faut soit être à la maison tout le temps pour recharger, soit avoir ce bouilleur en complément (de solaire par exemple) donc un usage qui ne sera pas continu.
la diff entre chaudière et poele : la chaudière a normalement une très bonne autonomie, ne chauffe pas sur place mais alimente un chauffage central (et donc elle est souvent au garage ou ailleurs).
Un poele bouilleur-thermo-aqua : il chauffe l'eau pour le chauffage central mais en plus chauffe dans la pièce où il se trouve.
Certains vendent les poeles granulés dans le rayon ... chaudière car l'autonomie peut être de plusieurs jours.
Super bloggeur Env. 100 message Manche
pour le poele bouilleur buche on peut augmenter l'autonomie en mettant un ballon tampon c'est d'ailleur conseillé. En gros le poele va chauffer une masse importante d'eau qui permettra de stocker la chaleur de ton poele. Cette eau chaude sera utilisée en fonction de tes besoins de chauffage la journée. L'inconvénient c'est qu'une nouvelle fois il faut une pièce pour installer le ballon. Un cylindre de 1000L dans le salon c'est pas super esthétique
Sinon sur une bonne installation, le poele bouilleur à granulé permet de se passer du ballon tampon. En effet ces poeles ont une plage d'utilisation importante et ils possèdent une régulation et une programmation ce qui permet de chauffer uniquement en fonction de tes besoins. A l'inverse le poele à buche est concu pour fonctionnner à fond et pas au ralenti (baisse importante de rendement, encrasssement du conduit). L'autre avantage du poele à granulé bouilleur c'est l'abesence de corvée et surtout l'automatisation qui permet de ne pas trop s'en soucier.
Ces installations permettent aussi de chauffer l'eau sanitaire ou de venir faire l'appoint d'une installation solaire.
Dept : Manche
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 22h40
Devis poeleArtisan
Devis poele
