RT2005 profondeur fondations
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 6.265 fois
Env. 10 message Nîmes (30)
Bonjour, j'ai cherché sans trouvé la réponse.
La RT2005 implique t-elle une profondeur minimale pour les fondations ?
Questions subsidiaire : peux-t-on estimer à la louche le surcoût de 70 cm de fondations supplémentaires ?
Cherche terrain dans la Vaunage (Gard)...
De : Nîmes (30)
Non. Ce n'est pas l'objet de la Reglementation Thermique. Par contre, cela doit être dans le DTU puisqu'il faut protéger les fondations du gel
http://www.qualiteconstruction.com/fileadmin/medias/enseigna[...]structures/fond_a05.pdf
Merci pour la réponse. Ce qui oriente un peu ma question est que le terrain qui pourrait m'intéresser est argileux.
Une maison voisine a fait des fondations de 1m20 de profondeur.
Je compte faire une étude de sol mais cela m'ennuie de perdre 1500€ dans une étude de sol si je n'achète pas le terrain à cause de fondations trop coûteuses.
De : Nîmes (30)
Env. 1000 message Alpes Maritimes
Calumet a écrit:Merci pour la réponse. Ce qui oriente un peu ma question est que le terrain qui pourrait m'intéresser est argileux.
Impossible sans etude de sol de chiffrer le cout des fondations a venir. Pars du fait que si fondations speciales il y a, cela pourrait te couter 10Keuros en plus. Si ton terrain vallait 10K euros de plus, le prendrais-tu?
Djinn
construction d'une maison passive
aamoi adh 1063
Dept : Alpes Maritimes
Env. 200 message Dieupentale (82)
Si c'est de l'argile et que ton terrain est plat je ne voit pas trop de souci.
C'est mon cas sur le miens, on a creusé a 95cm que de l'argile bien sec et dur, le must pour de l'argile!
pour un surcout ensuite cela serta pas grand chose de faire des mega fondation et y rajouter du beton a mort en croyant que sa vas remplacer des pieux si il en fallait!?
Renseigne toi sur les habitation voisine, quel type de fondation ils ont fait, dalle, et si ils ont des soucis de fissuration ou autre c'est ce que j'ai fait pour me rassurer.
De : Dieupentale (82)
Merci pour vos réponses, c'est un point que me porte un peu soucis. Je vais essayer de faire au mieux avec vos conseils.
De : Nîmes (30)
Env. 300 message Oise
J'ai lu le lien et pas mal de post sur les fondations et je dois dire que malgré cela reste flou.
Je vais faire un mur de clôture de 80 cm de haut.Dans l'Oise il est préconiser 60 cm hors gel.
L'artisan qui est venu me faire un devis pour la clôture et portail m'a conseillé 70 cm.
En ce moment dans mon lotissement l'équipe qui pose les trottoirs me dit que 40 cm c'est largement suffisant avec l'argument qu'ils posent bien des trottoirs et bordure sur du béton et ce n'est pas hors gel et pourtant ça ne bouge pas.
merci pour vos conseils et réponses
Dept : Oise
Super bloggeur Env. 1000 message Dolomieu (38)
Calumet a écrit:Merci pour vos réponses, c'est un point que me porte un peu soucis. Je vais essayer de faire au mieux avec vos conseils.
Et aussi, est ce que dans ta région tout les terrains que tu vas voir ne risquent-ils pas d'être aussi argileux, dans tout ces cas il faudra prévoir un surcout de 10K€.
6-5 : Signature compromis de vente.
25-6 : Signature du CCMI.
6-7: Dépôt du PC.
17-9 Permis de construire accepté.
15-7: Prêt accepté.
4-11: Signature du terrain.
26-11ébut travaux.
27-09:FIN
http://ladolomoise.forumconstruire.com
De : Dolomieu (38)
Faites passer le mot LA RT2005 EST UNE REGLEMENTATION THERMIQUE W00tW00tW00tW00t
Env. 20 message Besançon (25)
<o:smarttagtype namespaceuri="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" name="PersonName"></o:smarttagtype><!--[if gte mso 9]> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <wontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument><![endif]--><!--[if gte mso 9]> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles><![endif]--><!--[if !mso]><style>st1\:*{behavior:url(#ieooui) }</style><![endif]--><style><!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}@page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;}div.Section1 {page:Section1;}--></style><!--[if gte mso 10]><style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}</style><![endif]-->
je me permet d'intervenir en tant que directeur technique d'une ste deconstruction dans le grand est de <st1:personname productid="la FranceJe" w:st="on">la France
Je</st1:personname> suis titulaire de plusieurs diplômes (ingénieur et ancienexpert en bâtiment)
Je vous donne quelques points constructifs, à chaque’ un de prendre acte ounon. Je le fais sans but lucratif.
Vous mélangez beaucoup de chose, 1[SUP]er[/SUP] la RT2005est une réglementation thermique qu’y prendra fin au 31 décembre 2011(remplacée par la RT 2012) avez-vous entendu parler des Bâtiments BassesConsommations ? (B.B.C) (un sujet si ça intéresse quelqu’un que je pourraidévelopper plus tard)
Revenons au HORS GEL, une notion qui est loin d’êtreassimilé sur ce forum
C’est quoi qui gel ? Posez-vous <st1:personname productid="la question. Ce" w:st="on">la question. Ce</st1:personname> n’estpas les fondations mais le sol supportant les fondations. Si le sol se gorge d’eauou d’une humidité importante celui ci en gelant augmente son volume et provoqueune poussée verticale de bas en haut égale au poids du volume du liquidedéplacé (mmmm je crois que ça vous rappel quelque chose non ?) eurêka vousavez trouvé lol. Et oui c’est le même effet de poussée mais celui-ci est pluscontraignant pour une construction. Donc en résumé si votre sol (substratum(couche inférieur)) à une résistance de 2MPA à la poussée avec une homogénéité (exempleroche non friable) le hors gèle est sans fondement, par contre si votresubstratum est calcaire, argileux, tourbeux etc…… veillez au grain. La hauteurréglementaire des fondations hors gèle se calcule lieu par lieu car beaucoup defacteurs est à prendre en compte (secteur géographique (exemple H1C) l’altitude,etc…)
L’encrage des fondations doit être fait même si on coffrecelles-ci (les moments des forces se font aussi horizontalement)
Pour moins de tracasserie je vous conseil de passer par unconstructeur sérieux se trouvant sur votre région (celui-ci conformément à l’art1147 du CC vous doit un devoir de résultat et vous êtes couvert par les arts1792 et suivants du CC).Bon je ne vais pas monopoliser votre temps je voussouhaite bonne construction, cordialement serge.
De : Besançon (25)
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 11h55
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
