Etanchéité douche italienne
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 18.001 fois
Env. 10 message Lege (44)
nous avons commancé notre construction en juillet, nous venons de finir le plafond brique et nous commençons le briquetage des murs.
depuis le lancement des devis on se pose une question et je vois l'échéance arrivé à grand pas, mais pas de solutions.
vu que vous avez pleins de bons conseils, je me décide à vous la poser.
Nous mettons une douche à l'italienne :
1ère questions :
Doit-on mettre un bac receveur à carreler ou un liner (comme dans les piscines, proposé par plusieurs carreleur ou plombier).
2ème questions :
Que doit on mettre sur le mur de la douche pour l'étanchéité (le liner jusqu'en haut, une peinture spéciale, autres).
Merci d'avance pour vos réponses.
De : Lege (44)
Sur les murs de la faïences, comme tout le monde
Bien evidemment de la faïence comme tous le monde,
cependant pour une étanchéïté parfaite il faut mettre un "truc" entre la faïence et le mur, on nous à donner 2 possibilités :
* un liner
ou * une peinture spéciale
De : Lege (44)
Photographe Env. 500 message Biscarrosse (40)
Sous la faïence je te conseille un SPEC, c'est un produit étanchant le placo sous la faïence (une faïence n'est pas étanche !). Ca se pose au rouleau et se trouve en grande surface de bricolage.
Florent sur Forumconstruire.com
http://la-maison-du-capagut.easyblogs.fr/
http://decocapagut.tk
De : Biscarrosse (40)
Merci FLORENT82, il me semblais bien que la faïence n'était pas étanche.
le SPEC fonctionne aussi avec les murs de plâtres ?
De : Lege (44)
tu trouvera, dans un magasin de bricolage, un kit composé d'un primaire d'accrochage, d'un étanchéifiant et d'une bande pour les angles sol/mur et mur/mur. Ne lésine pas sur l'étanchéité de ta douche italienne et étanchéifie tout les parties qui seront en contact avec l'eau.
Ce qui fonctionne sur du placo doit fonctionner sur du plâtre... Sinon le produit doit avoir un cousin qui s'adapte au support !
Merci beaucoup pour vos réponses.
Et pour le dessous, vous conseillés un bac à carreler ou le SPEC ou le liner.
De : Lege (44)
dine44 a écrit:Merci beaucoup pour vos réponses.
pour ma part je te conseille un receveur à carreler WEDI, très pratique à mettre en oeuvre et qui peut être recoupé au format de ta douche
et dans un 2e temps tu recouvre tout ce qui sera en contact avec de l'eau d'un SPEC, ainsi il ne pourra rien t'arriver et ta douche sera parfaitement étanche
Merci beaucoup,
bon il y a plus qu'a s'y mettre, mais on fini les murs d'abord.
bonne journée à tous
De : Lege (44)
Super bloggeur Env. 400 message Tregueux - Quintin (22)
Attention, le SPEC n'est pas destiné à rendre les parois étanche mais simplement à protéger !
A LIRE:
http://www.apsel.fr/public/media/documents/Communique_Commun.pdf
De : Tregueux - Quintin (22)
On est bien d'accord... Mais comme 99% des gens qui surfent par ici pensent déjà assurer l'étanchéité avec la faïence... Un SPEC + placo hygro et le risque est quand même amoindri ! Le seul revêtement 100% reconnu étanche en parois verticales est à ma connaissance le PVC avec joints soudés... Qui veut de ça à la maison ?
En cache depuis hier à 06h47
Devis création salle de bains
