J'amenage mes combles .....
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 29.094 fois
Env. 10 message Nuits-st-georges (21)
Bonjour à tous ....
Je vous explique ma situations:
Je souhaiterais aménagé mes combles comme expliquer dans le sujet de davidwal.
La maison est récente et a une superficie de 8x13 m.
Bois de catégorie C24 Sapin-Epicéa
La charpente est de type industrielle - 2 Pans - Comble entrait porteur
Les entrait son porteurs avec un entraxe de 0,60m
Les entrait porteur on une section de 3,4 cm x 24,2 cm et sont décomposé en trois parties [3,6m+0,80m+3,6m] relié par des plaques métalliques.
Je dispose de la même configuration que davidwal sauf que pour moi la longueur de l'entrait est de 8m.
J'ai récupéré son croquis auquel j'y ai apporté mes cotes ...
Voila ce que j'ai l'attention de faire :
Afin de renforcer mes entrait, j'ai fait l'acquisition de "solivettes" (ou lambourdes) de dimension 4cmx18cm et de longueur 4m.
Ces "solivettes" seront poser à plat et perpendiculairement aux entraits porteur. Ce qui m'inquiète, c'est que mes entraits sont peux epais 3,5 cm !!!
Quel charge maxi peuvent-ils supporter ? Dans le document fournie "attestation de traitement", il mentionne 150 dan/m² pour charge ponctuel eventuellement autorisées. En claire ?????
Comment faire cohabiter deux extremités de solivettes sur cettes section ? Est ce obligatoire ?
Par dessus ces "solivettes", y fixer un plancher novodal dont les dalles serait aligner dans le même axes que les entraits porteur.
Ne vais-je pas allourdire le plancher avec cette disposition?
Sans oublier que je mettrais de la bande phaltex ou equivalent entre mes entraits/solivette et solivette/plancher.
Je joins des photos des documents que j'ai a disposition ainsi que plusieur vue de mes combles .....dés que j'aurais trouvé comment faire ...
Merci pour votre aide
De : Nuits-st-georges (21)
Liens vers les photos :
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
Bien , 2 fils distincts ce sera beaucoup plus clair pout tout le monde et je t'en remercie.
Je regarde tes éléments avec attention , mais je reste dubitatif.
Toujours ce préalable incontournable ; tes combles sont-ils habitables sur entraits porteurs ....... ? Tu les dis porteurs , moi je veux bien , mais porteurs de quoi , du plafond qui est en dessous ?
Je vois des connecteurs en milieu de portée ; ça, ce serait lourd de conséquences .......si ton charpentier ne les avait pas dimensionnés pour reprendre le "moment de flexion"qui est maxi en cet endroit !
Explique nous ce qui te fais dire que tes entraits sont prévus pour être porteurs d'un plancher de piéce habitable . Si tu as la note de calcul , tu nous la scannes , ( sur ce point , ton attestation de traitement n'est pas un justificatif)
A te lire
De : Saint Cyprien (66)
Bonjour dl66,
Merci de ton aide !
Qu'entends tu par note de calcul ? Ou est ce que le document porte un autre nom ?
Est ce que les connecteurs en millieu de porté sont mal taillé ?
En complement d'info .....en attendat de savoir ce qu'est une note de calcul ...
Re
OK , tes entraits sont porteur pour piece habitable:
Charge d'exploitation 150 daN/m² + plancher +plafond bas
Nous verrons demain pour les lambourdes
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Je suis de l'avis de DL !!
Tu as bien des entraits porteurs avec une trémie mais quand on détaille ta facture on voit que seules les charges de ta couverture sont prises en compte et on voit nulle part un semblant de charges d'exploitation qui pourrait faire penser à des combles habitables.
Donc suit son conseil et va demander au fabricant de ta fermette ou au charpentier qui te la monter, de te fournir l'étude afin de savoir si tu peux aller faire la gigue dessus ou si c'est seulement pour faire un petit grenier !!
Et que penser de ce bout d'entrait de 80cm, ça leur a couté plus cher de faire ce double raccord que s'ils avaient consu ces entraits en deux morceaux !!
De : Pau (64)
Oupss j'avais pas vu cette note !!!
De : Pau (64)
Re
Attention , es tu certain que le plan que tu m'envoies avec ses hypotheses de calcul correspond bien à ta charpente ?????
Sur le plan je vois un connecteur à 2,48m de l'extremité gauche , et sur tes photos j'en vois 2 en milieu de portée prés de l'etresillon ce qui n'est plus du tout la même chose !
A te lire
Env. 40 message Nord
ça c'est du rapide, une soirée et tu as ta réponse Wink
j'en profite pour regarder les conseils qu'ils te donnent Tongue
Env. 60 message Pas-de-calais (62)
Comme le dit dl66, c'est bizarre, ton plan ne correspond pas à la charpente...
Sinon, pour les lambourdes, c'est 52x80 pour un entraxe de 60cm selon le DTU. Inutile de mettre du 40x180, tu alourdis inutilement la charpente et le résultat ne sera pas meilleur.
Pour l'aboutement des lambourdes, fixe un morceau de solivette de 32x150 de chaque côté de l'entrait au niveau du point de jonction pour y visser les lambourdes.
Les bandes de phaltex entre entraits/lambourdes et entre lambourdes/plancher ne serviront à rien puisque les vibrations seront transmises par les vis/clous. Mets plutôt le paquet entre plancher/revêtement de sol (si flottant bien entendu).
Jean-Mich
De : Pas-de-calais (62)
ah oui ! c'est vrai sur les deux plans fournis par le constructeur, on voit bien qu'il n'y a qu'un seul connecteur juste à côté de la jambe de force à gauche (comme sur mon plan)
je suppose que c'est un endroit de flexion nulle (voir mon post : dl a fait un petit schéma)
Merci a tous pour vos informations ! C'est un régal ....
Merci de ne pas tenir compte du premier schéma que je vous ai mis a disposition et que j'ai gratuitement récupéré a davidwal ....
Mai plutôt tenir compte des documents scanner et/ou photographier ....
- J'ai cru comprendre dans les posts que les entraits devait être sectionner en trois partie ?? Les miens le sont mais avec un connecteur de 80cm situé en milieu de porté comme dans les photos.... Il y a un hic ???
- pour la surf. Habit. 150 dan/m² cad 150 kg/m² ???
- mes solivettes en guise de lambourdes sont mal taillé et ne correspondent pas a la normes ?
Je vais tenter de prendre rdv aupres du concepteur de ma charpente ...
bali a écrit:Bonjour,
sur tes plans il n'y a qu'un seul connecteur, mais en réalité tu en as deux
regarde bien !
Désolé davidwal je ne vois qu'un seul connecteur .....
Ce dernier plan (avec la valeur des charges prises en compte ) ne correspond pas du tout aux photographies que tu nous a envoyées.......je n'y comprends plus rien !
Sur ton dernier plan , tes entraits sont bien porteurs pour combles habitables , mais je serais beaucoup moins affirmatif pour ceux de ta photographie !
Bonjour dl66,
Est ce que tu pourrais etre plus claire ?
Le montage de ma charpente ne correspond pas au plan ?
Re
Eh bien voilà , tu as compris
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 22h17
