Avis cloison et isolation phonique
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.799 fois
Env. 50 message Saone Et Loire (71)
Malgré mes recherches je ne trouve pas vraiment d'info sur mon systeme de cloison , c'est pourquoi
je me permets de faire appel aux pros de l'isolation phonique via ce message.
Enfin j'en suis aux cloisons separatrices de ma maison et je voudrais que celles-ci aient la meilleure isolation phonique possible ... pour un budget
contenu ( dans les 25-30 € du m² ttc en fourniture ). Peu importe l'espace perdu et peu importe l'isolation thermique ( tout sera chauffé ).
Donc je pensais à un systeme " double peau " sur ossature mettalique classique.
Voila plus precisemnt la config envisagée:
-BA13 Diamant ( knauff )
-BA13 Standart
-couche de liege 4mm en rouleau
-laine de roche ep45mm (classique )
-BA13 Standart
-BA13 Diamant
Que pensez-vous de ce systeme ?
Est-ce que le liege apportera vraiment un plus ? ( car c'est pas donné )
Il existe des laines de roche insonorisante ( rockdb de memoire ) , est-ce vraiment sensible ?
Merci pour vos futures réponses.
De : Saone Et Loire (71)
je ne mettrais pas de liege, je ferais simplement double peau ou pourquoi pas prendre une ossature plus large pour augmenter l'isolant avant la double peau.
maintenant, tout dépend pourquoi ce besoin d'insonorisation, si c'est une salle de musique au milieu il faut peut-être rechercher un isolant plus performant ; sinon ldv et double peau suffiront.
Bonjour, déjà pour être au top, il faut désolidariser les ossatures métalliques.
De : Sud De Toulouse (31)
isaac a écrit:Bonjour, déjà pour être au top, il faut désolidariser les ossatures métalliques.
Tu veux dire par rapport au sol ? C'est prevu, les rails seront posé sur une bande résiliante en liege.
Pour le plafond les cloisons seront fixées sur la grille à plafond et le faux plafond sera indepandant d'une piece à l'autre.
Enfin pour le sol il s'agira d'un parquet sur lambourde qui lui aussi sera indépendant.
Env. 40 message Estibeaux (40)
peut-on faire du plâtre tradi sur les murs périphériques (mur extérieur) et du placostyl ou BA 13 sur les cloisons intérieures ?
Merci d'avance
De : Estibeaux (40)
Merci de poster à l'endroit approprié.
Fargoh a écrit:Tu veux dire par rapport au sol ?
Non par rapport aux deux faces de la cloison : décaler les montants (aussi les portions de rails au sol), avec entraxes resserrés : un montant pour le Placo d'un côté, un montant pour le Placo de l'autre côté, et ainsi de suite..., pour une désolidarisation complète, avec isolant faisant le "S".
Fargoh a écrit:Merci de poster à l'endroit approprié.
Fargoh tu as raison, mais visiblement tout le monde fait ce qu'il veut sur ce forum.
nous a écrit:peut-on faire du plâtre tradi sur les murs périphériques(mur extérieur) et du placostyl ou BA 13 sur les cloisons intérieures ?
Merci d'avance
On peut tout faire, seulement j'aurais un peu peur pour la reprise des cloisons en Placo sur une contre-cloison en briques maçonnée, par rapport à la bonne résistance mécanique de l'ensemble.
Avec un doublage en Placo type Optima (voir mon guide), vous rentrerez plus d'isolant, et c'est important.
Citation:
Ah d'accord.C'est vrai que les rails metalique doivent faire de beau pont phonique.
Et la fine couche de liege tu penses que ça apporte quelque chose ?
ps: elle a l'air sympa ta e30
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 10h07
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
