Passage de gaines dans du monomur
Ce sujet comporte 38 messages et a été affiché 13.352 fois
Photographe Env. 200 message Herault
Nous avons un projet de maison en béton cellulaire monomur (siporex). Comment faire passer les différentes gaines et cables sans faire trop de saignées qui dégraderaient les caractéristiques thermiques du monomur ?
Par avance merci de vos conseils.
Dept : Herault
dans une chape specifique au sol
chape de ravoirage
Env. 300 message "la Bô Baule" (44)
ce n'est pas les quelques saignées pour ammener les gaines pour les interrupteurs et les prises de courant à hauteur qui vont dégrader les
caractéristiques mécaniques et thermiques de ton mur.
tu peux également prévoir de passer tes gaines dans la dalle, (ce que j'ai fais pour les prises de courant notamment), cela évite de faire une chape
de ravoirage, et ensuite faire passer les autres gaines pour les luminaires et les interrupteurs dans ton faux plafond.
Dieu regarda sa maison, cela lui plut énormément, il demanda à voir ses factures, se retourna et se mit à pleurer.
De : "la Bô Baule" (44)
Env. 500 message Haut Rhin
+1 Pour les luminaires du rdc j'ai fait passer mes gaines dans la dalle de l' étage et pareil pour l'étage par les combles.
Merci à tous pour vos conseils, ils nous aident à avancer dans notre projet.
On vous tiendra au courant de la suite. Rolleyes
Dept : Herault
bonsoir,
autre suggestion : prévoir au maximum les install elec dans les cloisons de séparation plutot que dans les murs périphériques.
bonsoir
mais heu dans les cloisons de separation, les cables electriques vont rayonner des deux cotes
donc tu "mange" 2* plus
alors qu'en peripherie la moitie sera a l'exterieur ...
pas simple
surtout pas de saignées en biais
J'ai rien compris jf...Tes cloisons sont pas en monomur. Enfin, perso, j'ai presque rien sur les murs périphériques, quasiment tout en cloisons.Pour les saignées, une fois reboucher proprement, elles n'apparaissent pas à la caméra thermique.
Photographe Env. 2000 message Lens (62)
Est-ce passer ses gaines dans un vide entre le monomur et le BA13 serait judicieux.
On évite ainsi de rainurer le bloc, et surtout, on a un accès rapide aux gaines, sans trop faire de dégâts en cas de pépin.....
Qu'en pensez-vous?????
De : Lens (62)
Super bloggeur Env. 1000 message Annecy (74)
locaterre a écrit:J'ai rien compris jf...Tes cloisons sont pas en monomur. Enfin, perso, j'ai presque rien sur les murs périphériques, quasiment tout en cloisons.Pour les saignées, une fois reboucher proprement, elles n'apparaissent pas à la caméra thermique.
Il me semble que jf parlait du rayonnement electromagnetique induit par la circulation du courant.
C'est sur dans une cloison, ça rayonne des 2 cotés mais bon.....
C'est rien comparé aux puissances d'emission des telephone ou autre wifi.........
Isolation exterieure !!
De : Annecy (74)
alexis62 a écrit:Est-ce passer ses gaines dans un vide entre le monomur et le BA13 serait judicieux.
bonne idée
Bonne idée?? Cela va servir à quoi? Autant mettre un isolant derrière le BA alors car sinon, il y a un risque de circulation d'air parasite. Les gaines, c'est fait pour pouvoir tirer les cables dedans. Donc s'il y a un problème de cables, tu les tires à nouveau. Mettre du BA avec une lame d'air derrière, c'est en plus perdre l'inertie du mur et c'est dommage.
Citation:
Ah oui...j'avais rien compris...Merci Fredoche pour la précision.
Citation: Comment faire passer les différentes gaines et cables sans faire trop de saignées qui dégraderaient les caractéristiques thermiques du monomur ?
Avant d'avoir des craintes, il faut faire une petite estimation des ordres de grandeur.
Si sur un mur de 10 m2 et 40 cm d'épaisseur, on passe des gaines dans des saignées de 4 cm de profondeur pour être "large" , on réduit la résistance thermique de 10 % au niveau des saignées . Imaginons 10 m de saignée sur ce mur d'une largeur de 25mm soit 0.025 m. Surface totale des saignées = 0.25 m2 , soit 2.5 % de la surface du mur. Au final la déperdition du mur est augmentée de 2.5 % x 10 % = 0.25 %. Ouh là là, la cata !!!
Sinon, pour les champs électromagnétiques, il faut savoir qu'un cable "domestique" à deux conducteurs rayonne relativement très peu car le champ électromagnétique est concentré entre les deux conducteurs. Le pB est différent dans le cas d'une ligne EDF avec les conducteurs écartés les uns des autres..... Et effectivement, si il n'y avait que le 220 V 50 Hz pour rendre malade, on serait peinards.
De : Lyon (69)
Citation: Ah oui...j'avais rien compris...Merci Fredoche pour la précision.
Fredoche??!!
Ohla! locaterre, faut arreter le genepi!!!
Moi c'est cumulo....de son vrai prenom yann
non mais!
De : Annecy (74)
locaterre a écrit:Bonsoir,
Citation:
Locaterre,
Je ne comprends pas pourquoi on pourrait avoir une lame d'air parasite, dans la mesure où si le logement est bien étanche de l'extérieur (on imagine qu'il n'y a pas d'air qui passe), la lame d'air entre le monomur et le BA13 serait immobilie et non ventilée.
En tout cas, je crois.....
Pour ce qui est de la perte d'inertie, est-elle significative si on ajoute une lame d'air de 2 ou 3 cm pour le passage des fourreaux?
Je compte sur toi Mgarrig pour nous faire le genre de petits calculs que tu aimes temps (lol)
Dernière question : quelle est la technique pour avoir l'accès aux fourreaux sans trop de difficulté, et sans craindre trop de vieillisemment (ou ce genre de trucs)? Passage dans le vide-sanitaire? Vide-sanitaire? Cloison double (sacahnt que dans cette solution, il y a sans doute un peu d'inertie, je me trompe????)
Merci de votre aide
A +
De : Lens (62)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 14h25
