Comment fixer du placo au plafond ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 5.480 fois
Env. 80 message Cagnac Les Mines (81)
Voilà,
Je dois amménager un cellier dans mon sous-sol et il faudrait doubler le plafond or ce plafond est un ourdis isolé en polysstyrène.
Je me demande si il existe des sortes de crochets pour attrapper les poutrelles béton mais elles sont bien cachée 20 cm derrière l'isolant !
Petit détail : le plafond étant à 2.3m, j'aimerais bien limiter l'épaisseur du doublage...
Merci pour vos lumières
De : Cagnac Les Mines (81)
Env. 300 message Vitrolles (13)
Bon,
J'ai continué mes recherches et je n'ai trouvé que des attaches pour hourdis beton à "clouer" entre la poutrelle et la bassine en béton mais je n'ai pas trouvé de solution qui sembles étudiée spécialement sur les hourdis polystyrène à languette.Sad
J'ai trouvé des systèmes autoportants à fixer sur les murs ou les cloisons mais j'ai peur que ça coûte un bras (la pièce dois faire à quelques cm près 4*4m).
Je pensais aussi à faire un plafond en pvc pour plus de légèreté ?
Pour mes plafonds sous hourdis polystyrène, on a carroté les hourdis polystyrène sur 10 cm de diamètre environ de manière à avoir accès aux poutrelles précontraintes. De cette façon, on a pu fixer des suspentes Cobra de Lafarge et l'armature métallique correspondante en dessous.
Il est aussi possible de percer à travers les hourdis de manière à fixer dans la dalle de compression une cheville laiton avec une tige filetée en dessous et enfin une suspente pivot.
Quelle folie la construction d'une maison!
Mon chantier dans les Bouches du Rhône
De : Vitrolles (13)
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
