Eclairage extérieur & norme
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 7.985 fois
Toujours en vue de la préparation du passage du consuel.
J'avais anticipé un certain nombre de circuits pour dehors, l'interphone, l'éclairage notamment...en passant des gaines dans ma dalle.
sauf que notre installateur de fosse/maçon s'étant planté dans ses calculs, il nous a collé une pompe de relevage.. que je dois alimenter.
Pas sure de pouvoir passer tous mes cables pour l'extérieur dans une seule gaine, surtout 3 circuits différents?
Bref, ma question est :
- pour me simplifier la vie, j'envisage d'installer en éclairage extérieur des éclairages solaires (ça existe avec détecteur de présence). Hop débarrassée des cables, gaines, creusage pour enterrer les gaines, bref, le bonheur de l'autoconstructrice...
Genre ça :
http://www.luminaire-lampe.com/Eclairage-borne-detecteur-de-presence.html
http://www.solairepratique.com/boutique/fiche_produit.cfm?re[...]pe=10&code_lg=lg_fr
Est ce que pour le consuel ça passe?
d'ailleurs est ce que le consuel est particulièrement pointilleux sur ces points d'éclairage extérieur?
un de nos collègues autoconstructeurs a eu un consuel "partiel" (mais qui revient au même ila eu droit de se connecter au réseau edf!) en s'engageant par écrit à réaliser par la suite un certain nombre d'aménagements...
Merciiiii
Env. 1000 message St Maixent (79)
Bonjour Solenn,
La seule obligation pour l'eclairage exterieur, un eclairage pour l'entrée et les portes de service. Donc les bornes, l'interphone, c'est pas son problème....
Citation:
771.314.2.4 Points d’utilisation extérieurs
Afin d’assurer les besoins normaux des usagers, une installation électrique doit présenter un nombre minimal de points d’utilisation dans le domaine privatif extérieur attenants au bâtiment, à savoir :
-un point d’éclairage par entrée principale ou de service ;
Ce point d’éclairage peut être alimenté depuis un circuit d’éclairage intérieur.
Bonjour, et merci
j'ai lu aussi sur la norme, 20 lux partout sur le trajet (ce qui augmente considérablement le budget... ou pas, ça dépend de ce que ça fait, 20 lux)
ah non autant pour moi ça concerne le logement et l'accessibilité aux personnes handicapés, et je ne suis pas concernée, étant propriétaire et habitant ma construction.
mais en fait ma question était : est ce que j'ai droit à un éclairage solaire, qui n'est pas relié au tableau élec?
et sinon ai je droit de faire passer dans la même gaine, un cable avec des fils en 2.5mm2 et un autre en 1.5mm2 pour l'éclairage? (je sais qu'il y a la notion de place dans la gaine, normalement c'est bon, elle est suffisament grande, après reste la question est ec que ça doit être spécialisé ou non?)
y'a pas de raison que ça coince?
tu peux faire passer différentes sections dans la meme gaine a condition qu'il n'y ai pas plus d'une section de différences entre les fils, du 1.5 et 2.5 ok mai spas du 1.5 et du 4
pour l'éclairage solaire z'allez marcher dans le noir les 3mois d'hiver a mon avis...
apres ce qui se vend sur vos sites c'est aux normes logiquement, que pourrait dire le consuel? si vous avez bien respectez ce que dit locaterre un peu plus haut pour moi pas de probleme
Env. 300 message Cote D'or
Où avez-vous lu, Yoda, "
a condition qu'il n'y ai pas plus d'une section de différences entre les fils, du 1.5 et 2.5 ok mai spas du 1.5 et du 4"??
Là j'ai un doute.
Dept : Cote D'or
moi aussi, de ce que j'ai finalement trouvé sur la norme, il semble que les circuits extérieurs doivent être spécialisés (du coup je croise pour le solaire..qui m'éviterait de refaire un trou dans ma dalle pour une gaine supplémentaire...)
un circuit spécialisé peu cheminer avec d'autres cables solenn, cela ne change pas le fait qu'il est spécialisé a l'extérieur par exemple. il faut juste respecter le mode de pose
@jeanloup: c'est faux?
Bonjour Yoda,
Je pense que c'est une erreur car je n'ai rien comme texte dans la norme qui me le précise. Je m'étais déjà posé la question. Mais je peux me tromper.
Dept : Cote D'or
bonjour, je profite de ce post pour ma question
donc j'ai 4 points d'éclairage : 1 à la porte d'entrée + 3 aux baie de l'autre côté. Je vais donc (norme oblige) faire un circuit extérieur avec du disjoncteur 2 départs, l'un vers l'entrée l'autre vers une boite de dérivation pour les 3 lampes des baies ...
je me demande ou placer la boite de dérivation et quel genre de boite ... je pensais la mettre dans les combles au dessus de la ouate soit fixé sur le mur soit sur la charpente ... est ce une bonne chose d'avoir cette boite côté "froid" ? ou faudrait t'il mieux que je la mette plutot dans le volume isolé ? Unsure
La maison des biquettes : >>>ici<<<
De : St Maixent (79)
