Diverses questions sur les cheminées
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.877 fois
Super photographe Env. 700 message 77 (77)
NOus avons craqué sur une cheminée Bordart et Gonay, modèle OptiFire 1000 que voici en image
Voici ces caractéristiques
Type : Optifire 1000 (16/9è)
Combustible : bois
Puissance : 16 kW
Volume de chauffe : 320 m³
Dimensions d'encastrement : H x l x p : 68 x 104 x 50 cm
Finition extérieure : acier
Foyer : réfractaire
Poids : 169 kg
Description : Une vision large, tant dans le design que dans la conception. Comme les autres OptiFire, le modèle 16/9ème est un encastrable emmurable. Il fonctionne au bois uniquement et est doté d'une façade avec vitre screenée et d'un portillon screené. Enfin, on ne peut passer sous silence un ventilateur parmi les plus silencieux du marché et un système de ventilation qui distribue idéalement la chaleur à travers quatre bouches de répartition.
Nous avons quelques techniques, derrière au niveau du mur, mieux vaut-il mettre du placoFlam ou du béton cellulaire ? On peut laisser la laine de verre (10cm) derrière le placoFlam, y a pas de risque de surchauffe ?
On souhaite, si possible, se chauffer qu'avec ça (chauffage électrique en secours si besoin), est ce que la puissance de l'engin permettrait de chauffer aussi l'étage ? Ou mieux vaut-il prévoir un répartiteur de chaleur à l'étage ?
Si je ne met pas de répartiteur, j'ai 2 chambres en haut où le conduit de cheminée passe, est ce qu'en créant des aérations, cela permetterait de chauffer les chambres ?
Merci bcp pour vos réponses
Doune
2ème construction, cette fois-ci avec Standing Construction
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32251.php
Acceptation du permis 25/10/2017
En attente de signature du terrain
De : 77 (77)
Env. 1000 message Rhone
Avez vous besoin d'une telle puissance?
C'est une vieille maison pas isolée?
Il fait 16kW avec le ventilateur, sinon c'est 12kW et pour info c'est une construction neuve isolé selon les critères RT2005
Doune
De : 77 (77)
doune10 a écrit:Il fait 16kW avec le ventilateur, sinon c'est 12kW et pour info c'est une construction neuve isolé selon les critères RT2005
En RT2005 doit y avoir moyen de chauffer 250m² avec cette puissance...
Tu as une si grande maison?
Non ma maison fait 125m² habitable
Doune
De : 77 (77)
doune10 a écrit:Non ma maison fait 125m² habitable
Donc c'est beaucoup trop puissant pour tes besoins, la moitié suffit.
Donc logiquement pas besoin de répartiteur de chaleur ?
Concernant l'arrière de la cheminée, c'est bien du placoFlam au dessus de l'isolant laine de verre sur toutes la largeur de la cheminée ?
Doune
De : 77 (77)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 12h18
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
