Tondeuse snapper quoi choisir?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 26.037 fois
Env. 300 message Allier
salut à tous!!
je vais pour un futur proche acheter une tondeuse HI VAC de chez snapper
mais j'ai un terrain qui est plat et en pente!!!
si quelqu'un connait ce matériel, peut il me dire qu'elle puissance de moteur je dois prendre?
12,5/13,5/15 Ch 'en sachant que le 15 Ch est cher pour moi!!
voici le site du constructeur et son autoporté!
http://www.snapper.com/rear_[...]riders.html
Arno Wink
www.trad-fr.com , les traductions de logiciels by Sparad0x.
Dept : Allier
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
bonjour
ouarf le type il a des sous a lacher
combien vaut la bebete stp ?
si le terrain est en pente est ce que le moteur est lubrifie par une veritable pompe a huile et pas un machin a barbotage ?
en tout cas belle gueule qd meme !
bin c'est pas si cher que cela par rapport à d'autres machine d'autre marque qui sont de même puissance!!
mais surtout il ont une réputation de bon rapport qualité prix!!!
pour les prix voici ce que j'ai:
le petit modèle 12,5 Ch coupe de 63= 1790 E
le modèle 12.5 coupe de 72= 2107
13.5 coupe de 72= 2327
15 coupe 84= 2853!!
pour ce qui est du prix je vais bien sûr prendre dans le moins cher!!
mais en ce qui concerne le lubrification , je ne sais pas trop ce qui est proposé!!!!
Arno Wink
Dept : Allier
Nous avons 93cm de largeur de coupe et un moteur de 13,5cv pour 1000€, à ce prix là on peut en user deux avant d'atteindre le prix de ta petite merveille. Tongue
Env. 3000 message 67 : Bas- Rhin
Marie Claire a écrit:Nous avons 93cm de largeur de coupe et un moteur de 13,5cv pour 1000€, à ce prix là on peut en user deux avant d'atteindre le prix de ta petite merveille. Tongue
Oui, mais il doit faire karting également.. quel look Biggrin
Ce qui coûte le plus cher dans une construction ce sont les erreurs.
De : 67 : Bas- Rhin
bonjour
absolument en plus chez MC:
la largeur de coupe est plus grande
il ramasse tout
le moteur est std et s'entretien partout
ton truc ressemble plus a jouet de geek qu'a une veritable tondeuse
par contre tondre avec ca cela doit etre tres agreable et flashi en prime
Env. 10 message Brioude (43)
Bonjour, j'ai une tondeuse de ce type d'une puissance de 10 cv pour un terrain de 3500 m2 je l'ai acheté il y a une dizaine d'années. Il y a un ramassage de l'herbe . J'en suis moyennement satisfait. La tonte est relativement bonne sans être excellente à moins de rouler très lentement. Le prix est élevé pour une machine à la conception assez élementaire ce qui est aussi un avantage. L'embrayage est très simple mais secoue assez. Les pièces détachées sont hors de prix mais je pense que ce ne sont pas les seuls. Le rayon de braquage est un peu trop important à moins que cela est évolué. Le système de ramassage est très élementaire et necessite une force assez importante pour vider le sac. Un système de basculement serait bienvenu. La batterie dite étanche ne l'est pas est n'a pas résistée au levage de l'engin, de plus une batterie d'origine vaut 3 fois le prix d'une batterie courante le décentrage duystème de ramassage fait que l'on s'accroche facilement etquel'on déteriore la carcasse du panier. Enfin je pense globalement que cette marque est trop chère compte tenu de sa fabrication bien que les modèles actuels semblent un peu plus élaborés. Je l'avais acheté alors car il n'existait pas d'autres modèle offrant un ramassage et que j'avais bénéficié d'une bonne réduction mais à l'heur actuelle ils existent d'autres marques et les prix semblent compétitif. Voila ceci n'est qu'une appréciation personnelle. Cordialement j'ajouterai qu'il n'y a pas de système de sécurité sur mon modèle la lame s'arréte de tourner si on lève le pied mais la machine continue d'avancer si on n'est plus sur le siège car il faut débrayer pour freiner ou arréter une solution homme mort existe peut être maintenant enfin elle est prévue pour être stockée debout mais elle est relativement lourde et bonjour les reins et les ties sur laquelle elle repose alors se cassent très facilement j 'ai du ressouder et j'en ai vu chez le revendeur dans le même état. Enfin bon courage. Pour les terrains très en pente la notice recommande de ne pas les utiliser dans ce cas, de plus elle patine enfin les pneus sans chambres sont montés sur des jantes rudimentaires qui rouillent facilement et j'ai du les repeindre intyérieurement car il n'yavait pas lus d'étanchéité. Enfin de manière génèrale la construction est assez rudimentaire ce qui est peut ètre un avantage mais ne justifie certainement pas le prix. Voila je termine mais on peut en discuter encore
De : Brioude (43)
Env. 200 message Aisne
Si tu as un terrain fort en pente je te conseil un moteur à bain d'huile sinon gare au serrage...
Dept : Aisne
ben voila
l'avantage d'internet et d'un forum
j'ai réussi à trouver deux personnes qui en possèdent et apparament ils en sont super contents
ces deux personnes s'en servent pour faire pentes et digues de leurs étangs!!!
il trouvent que c'est du super matos!!!!
donc me voilà pas vraiment plus avancé!!
sauf si vous avez d'autres marques à proposer (ce qui aurait été interressant Wink )
Dept : Allier
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
Il n'y a que toi qui pourra prendre la decision d'acheter un tel jouet,
mais penses aussi que les revendeur ou reparateurs de ce genre de machine ne courrent pas les rue, et que si ton dragster venait a tomber en panne il t'en couterai probablement plus cher a faire reparer qu'une autre (main d'oeuvre, pieces detachées).
de plus il y a de grandes chance pour que les pieces detachées ne soient pas tenue en stock en France => long delai pour la reparation...
maintenant il se peut aussi qu'elle ne tombe jamais en panne et que tu ne casses rien...
des info et reponses a tes questions ici:
http://www.motoculture-jardi[...]portee.html
De : Ouest Lyon (69)
merci bastide
je suis d'accord avec toi pour les pièces heureusement j'ai trouvé deux revendeurs de cette marque pas loin de chez moi (pour info l'importateur français est béal)
pour ce qui est de la qualité, je n'ais pas encore discuté avec mes connaissances mais je sais que une persoone des deux l'a depuis 16 ans sans aucun soucis et lui demande beaucoup!!
merci pour le lien que je vais lire plus tard!!!
Arno Wink
Dept : Allier
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 17h13
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos de haies
Photos de haies
10 photos de pelouses qui donnent envie de se rouler dedans
10 photos de pelouses qui donnent envie de se rouler ...
