Mon projet de réseau
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 15.365 fois
6
Super bloggeur Env. 300 message Finistere
alors voilà, je me lance moi aussi dans une installation réseau digne de ce nom.
Pour info, ma maison est finie depuis plusieurs mois maintenant. Je dispose d'une installation avec câbles réseau et prises RJ45 pour le téléphone (après avoir un peu bataillé ) et câble coaxial pour la télé (prises TV-SAT-FM). A peu de choses près, ça ressemble à ça :
- Côté antenne : un râteau dans les combles, un ampli au tableau et une seule TV de raccordée pour l'instant. Le signal est pas terrible, mais en TNT, ça passe.
- Côté téléphone : ligne en dégroupage total Free. Un DTI RJ45 à partir duquel sont câblées toutes les prises (7). A chaque fois, une paire du câble réseau reliée au DTI, les autres sont laissées "pendantes" dans le tableau. Evidemment c'est pas génial, mais ça marche.
Actuellement, le modem Freebox est branché dans le bureau et y sont connectés un ordi et un téléphone. Le module HD, qui permet de recevoir les chaines TV en ADSL (et accessoirement qui sert de décodeur TNT ) et relié en WiFi à la Freebox.
Je cherche bien sûr à optimiser tout ça, sachant que la liaison Wifi n'est pas top, que le téléphone n'est pas pratique où il est et que mon réseau n'est pas du tout évolutif. Je pense le faire évoluer en plusieurs temps. Aujourd'hui, avec les équipements dont je dispose et à moindre frais, je pensais faire ça :
Ce qui change :
- Côté antenne : l'ampli est remplacé par un ensemble pré-ampli directement au râteau avec alim placée près de la télé. Comme ça, je pense améliorer le signal, car amplifié dès sa sortie. En plus l'alim peut être éteinte quand elle ne sert pas. J'ai aussi rajouté une télé, mais c'est surtout pour faire joli...
- Côté téléphone / réseau : je pensais déplacer la Freebox au tableau, pour pouvoir profiter au mieux de la connectique (switch 4 ports + 1 port dédié TV + 1 port dédié téléphone).
Ainsi :
1) je suis branché directement à l'arrivée de la ligne (pertes limitées)
2) je peux relier le module TV directement par câble ethernet, sans passer par Wifi
3) je peux déplacer le téléphone sur une autre prise (par exemple dans la cuisine)
Avant d'aller plus loin, c'est possible de faire comme ça ou je me plante complètement ??
Si ça marche, j'ai donc besoin :
- De connecteurs RJ45. Est-ce que ce type de connecteurs convient ? Ou alors il faut un truc comme ça ? Ou autre chose ?
- De cordons de brassage (ça, c'est OK)
- Sinon, faut-il des cordons ou adaptateurs RJ45/ RJ11 ? Le modem et le téléphone ont des connectiques RJ11. Puis-je sans risque de dégradations connecter un "simple" cordon RJ11 dans une prise RJ45 ? Je veux dire, je sais bien que ça passe, mais est-ce que c'est fait pour ? Est-ce qu'on ne risque pas de détériorer la prise ou d'avoir une connexion moins bonne ?
- J'en oublie, faut-il autre chose ??
Merci de votre attention. j'attends vos réponses, remarques, suggestions avec impatience.
Notre maison :
http://chezjjb.forumconstruire.com
construction en 2008
actuellement : aménagements extérieurs et déco intérieure...
C'est tout à fait possible de faire ce que tu proposes. Le rectangle jaune de ton schéma représente le tableau de communication.
Si tu pars sur un tableau Legrand (taille adaptée au nombre de prises RJ45 que tu as dans la maison), les connecteurs RJ45 seront ceux du lien vers la boutique de toni.
Va voir sur le VDI scope, la config de Franck29 ressemble à ça).
J'espère que tu as intégré que dans ton schéma, les liaisons bleu clair (réseau TV adsl), vert clair (réseau téléphone) et marron/noir (réseau ethernet/data) sont portées par un seul et même type de câbles et connecteurs, et que tu peux juste en brassant dans le tableau changer de média sur chaque prise. Génial non Smile ?
Pour ta question sur RJ11/RJ45, pas de soucis, le RJ11 est prévu pour rentrer dans le RJ45, avec bonne correspondance des fils (si bien entendu tu n'as pas branché tes prises RJ45 n'importe comment).
Enfin, qu'est-ce que tu as comme câble dans les murs ? Est-ce que c'est du bête câble PTT298 4 paires ou du cat5 ou plus ?
Si tu as du cat5, tu peux toujours essayer d'y faire passer la TV hertzienne comme Franck29. Ca peut fonctionner si ton signal est bon et/ou bien amplifié et que les longueurs de câbles ne sont pas trop longues.Wink
De : Le Havre (76)
Merci pour la réponse !
Au niveau du tableau, je ne sais pas encore si je pars sur un tableau tout fait (genre Legrand) ou si j'en bricole un moi-même...les tableaux dans le commerce sont quand même assez cher
Les câbles sont en catégorie 6 je crois. Je sais bien qu'on peut faire passer plein de choses dans chacun en changeant leur affectation au tableau... c'est l'intérêt que j'y vois : un réseau adaptable et évolutif.
Notre maison :
Hello !
Je me pose une question en passant :
vu que mes câbles arrivent en vrac au tableau (ils ne sont pas repérés), y a-t-il un moyen simple de repérer que tel câble correspond à tel prise ? Ou alors faut-il tâtonner pour les repérer un par un ?
Merci de votre aide...
Je pense que je vais passer commande ce week-end pour le matos.
Notre maison :
Super bloggeur Env. 300 message Tarn Et Garonne
Perso je vois 2 possibilités mais il faut que tes cables soient sertis ou branchés dans le panneau de brassage
- soit tu achètes un testeur de cable réseau. Tu peux en trouver pour 5€ sur ebay (bon, ils viennent d'asie donc ils prennent un peu leur temps )
- soit tu peux le faire avec 2 pc je pense. T'en mets un à chaque bout et tu vois s'ils peuvent communiquer (un "ping" devrait suffir)
Concernant les RJ11, ils entrent très bien dans les prises RJ45 ;) Pas besoin d'adaptateur
Dept : Tarn Et Garonne
Plus simple : on souffle dans la gaine côté pièce et tu sens de quelle gaine ça vient côté tableau.Wink
De : Le Havre (76)
Env. 90 message Nancy (54)
Attention, il faut croiser les cables entre 2 PC.
Sinon, en branchant un bout sur le switch de la box et l'autre bout sur le pc (sans croiser les cables), le PC doit être capable de dire si le cable est connecté ou pas (peut importe l'adressage IP)
De : Nancy (54)
Env. 100 message Haute Garonne
A faire à deux, tirer sur le cable d'un côté pour le faire un peu bouger de l'autre (si le cable n'est pas coincé) ça marche bien, sinon souffler comme ça a été dit par Bonson ça marche très bien.
Merci pour les réponses !
Oui, j'avais demandé un moyen simple pour éviter des montages prises de tête avec 2 Pc, etc....
Le truc de tirer sur le câble d'un côté et de regarder celui qui bouge de l'autre, c'est pas mal (c'est ce que j'avais fait pour les câbles d'antenne) mais c'est pas infaillible.
Je vais sans doute essayer en soufflant pour voir . Dans tous les cas, je crois bien que je vais équiper tous les câbles tout de suite et les repérer, comme ça plus de problème ensuite.
Autre chose : pour câbler mes prises RJ au niveau du tableau, faut-il des outils spéciaux, pince ou autre ? J'ai vu certaines avec outils, d'autres sans, du coup je me pose la question.
Est-ce compliqué pour le novice que je suis ?
Notre maison :
jjb a écrit:Autre chose : pour câbler mes prises RJ au niveau du tableau, faut-il des outils spéciaux, pince ou autre ? J'ai vu certaines avec outils, d'autres sans, du coup je me pose la question.
Ca dépends de ce que tu achètes comme bandeau.
Ceux qui ont acheté des bandeaux pour baie 19" dans le VDI-scope (dont moi) ont tous acheté le même modèle qui nécessite un "punch-down tool" très simple d'utilisation.
De : Le Havre (76)
Env. 300 message Var
Il existe également des "booster" wifi, qui permettent d'augmenter la puissance et la portée d'un réseau wifi. L'installation prend 1 minute.
Pour le téléphone, une base nue et 1, 2, 3 ou 4 postes sans fil font l'affaire.
Dept : Var
the SO6 a écrit:Il existe également des "booster" wifi, qui permettent d'augmenter la puissance et la portée d'un réseau wifi. L'installation prend 1 minute.
Mmmmh..... oui c'est sûr, mais si j'ai une solution filaire possible, pourquoi m'en priver ??
On est déjà pas mal exposé aux ondes comme ça, alors à la maison, c'est bien si on peut éviter...
@Bonson : j'ai un problème avec le VDi-scope, certaines photos ne s'affichent pas ou plus . Du coup c'est pas très "lisible".
Je vais me renseigner sur ce "punch-down"...
Notre maison :
Evidemment. Maintenant le wifi est tellement pratique !!
Tout dépend de ton équipement informatique. Pour ma part, avec 4 portables dans nos murs difficile de s'en passer !!
Dept : Var
[quote="jjb"]
Je crois qu'en français, on appelle ca simplement un outil d'insertion avec une lame lame de type 110.
C'est un outil avec lequel tu pousses sur ton câble pour l'insérer (sans le dénuder) entre les "prises", et au bout d'une certaines force, un ressort se déclenche pour donner un "coup" pour aider à l'insertion.
exemple: http://www.pcfusion.fr/outil-dinsertion-metal-pour-cad-type-[...]ype-110-krone-p-18.html
De : Nancy (54)
Hello !
une petite mise à jour pour vous informer que j'avance dans le montage de mon "tableau". J'ai finalement commandé du matériel SOFIM, via internet. J'ai reçu tout ça il y a peu et je me suis donc empressé de le monter.
Tout d'abord, voici à quoi ressemblait mon tableau avant :
Pour ainsi dire pas grand chose : un boitier DTI et un simple ampli sur l'antenne...
Une fois ouvert, c'est encore plus édifiant :
Seules les paires "bleu" sont raccordées (ici déjà déconnectées) le reste git lamentablement au fond du tableau . A noter, un très joli module RC dans le DTI (le fameux "condensateur", tant décrié à une époque). Je l'ai bien entendu débranché, car il ne sert à rien.
Là je fais deux constats : 1) c'est le b**del dans les câbles (je le savais déjà, mais là ça dépasse l'entendement) et 2) les câbles réseaux sont coupés (massacrés) très court.... je n'aurai que très peu de marge de manœuvre.... comment un pro peut-il travailler comme ça ?!?
Je commence donc par un petit "rangement" : coaxial d'un côté, réseau de l'autre. Au passage, je teste ma box branchée en direct sur le DTI. Elle fonctionne :
Puis je passe à la phase montage. Les modules que j'ai choisi sont très faciles à câbler, grâce au code couleur. Aucun outil particulier nécessaire :
Par contre, ils sont très fragiles et peuvent casser lorsqu'on les referme. Les petites "griffes" qui assurent les contacts ont aussi tendance à se plier... pas l'idéal donc. Mais après quelques essais, on y arrive bien .
Bref, finalement j'arrive à tout câbler. Encore un peu de tâtonnements pour attribuer chaque terminaison à sa prise et l'essai final, Freebox "in progress" :
Reste plus qu'à ranger tout ça : les connecteurs sur un panneau de brassage. Le modem sur une étagère, et tout ça sera un peu plus propre.
Côté pratique, les premiers tests dépassent mes espérances : un flux TV beaucoup plus fluide - un gain de débit notable (pas négligeable quand on a une ligne "longue" ...) - un confort d'utilisation (plus besoin de courir après le téléphone) - bref, que du bonheur pour l'instant.
Bientôt, je passe à la phase 2
Notre maison :
jjb a écrit:A noter, un très joli module RC dans le DTI (le fameux "condensateur", tant décrié à une époque). Je l'ai bien entendu débranché, car il ne sert à rien.
Salut,
Petite précision concernant le module RC, les modèles actuels (à deux pattes) sont sensés ne pas perturber la synchro ADSL comme pouvaient le faire les anciens modèles (à trois pattes). Normalement on peut maintenant les laisser sans souci.
Les modules RC ne servent pas vraiment à rien, ils permettent à France Télécom de faire des tests si aucun appareil n'est branché sur la ligne. Bon Ok ça n'arrive qu'exceptionnelement voire jamais mais ça peut servir à quelque chose .
Bonne continuation pour le montage. C'est vrai que c'est un peu la misère au niveau de la longueur des câbles...
Concernant le branchement de seulement deux paires, c'est normal, il n'y avait rien jusque là pour brancher les autres (pas de RJ45 dans le coffret comm de base, juste un DTI avec une seule paire d'utilisable).
Hello pixel !
Pixel a écrit:Les modules RC ne servent pas vraiment à rien, ils permettent à France Télécom de faire des tests si aucun appareil n'est branché sur la ligne. Bon Ok ça n'arrive qu'exceptionnelement voire jamais mais ça peut servir à quelque chose .
Comme je suis en dégroupage total, F.Tel n'a plus à faire de tests sur ma ligne. Donc au mieux, ça ne sert à rien et au pire ça pourrait perturber la ligne (peut être pas en l'état actuel, mais on ne sait jamais ).
Et puis s'il y a besoin (qui sait...) c'est facile de le rebrancher : il est toujours en place, il n'y a qu'à remettre les "pattes" dans leurs encoches.
Citation: Bonne continuation pour le montage. C'est vrai que c'est un peu la misère au niveau de la longueur des câbles...
Je suis d'accord, mais ça aurait été quand même plus "pro" de laisser un peu plus de longueur de câble pour celui qui vient après... enfin bon , il faut faire avec !
Notre maison :
jjb a écrit:Je suis d'accord, mais ça aurait été quand même plus "pro" de laisser un peu plus de longueur de câble pour celui qui vient après... enfin bon , il faut faire avec !
Je n'ai pas dis le contraire, je suis même tout ça fait d'accord avec toi, ça n'a pas du tout été pensé pour une modification ultérieure.
En fait j'avais surtout réagi par rapport à cette phrase :
Citation: Seules les paires "bleu" sont raccordées (ici déjà déconnectées) le reste git lamentablement au fond du tableau
Et le branchement de seulement deux paires n'empêche effectivement pas de laisser de la longueur...
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 12h07
6
