Calcul solives
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.703 fois
Env. 10 message
Ca fait quelques jours que je me promène sur différents forums afin de m'instruire dans le domaine de la charpente en générale.
J'ai acheté récemment une maison de plain pied dont j'aimerais aménager les combles d'une part et agrandir mes pièces du rez d'autre part..
La maison, +/-8,5m sur +/-8,5m,c'est petit et c'est pourquoi je voudrais aménager le grenier.
Mes murs intérieurs sont d'une épaisseur d'1/2 brique?!? Paraît que ça se faisait..
En gros 4 murs séparent la maison et se rejoignent en croix.(traits simples sur le dessin)
Les solives actuelles sont des 13/5 avec entraxe de 40cm et sont placées comme suit:
Au dessus de la pièce "C", de "c" vers "a" sur une longueur de 5m
Au dessus de la pièce "D" de "c" vers "d" sur une longueur de 5m
Au dessus de la pièce "A" de "c" vers "a" sur une longueur de 3m
Au dessus de la pièce "B" de "d" vers "b" sur une longueur de 3m
[IMG]http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_57753,pj_4883.php[/IMG]
Il est évident que pour aménager le grenier je dois remplacer les solives:
J'ai calculé via la formule de la flèche (trouvé sur un site f=5pL4/384EI), pour une charge de 250kg/m2 et pour une longueur de 5m et entraxe de 40,
p=250 x 1.8 (coef de fluage) x 0.4 (entraxe) = 1.8kg/cm
avec une solive de 75/250 ou I=b x h3 /12 = 9765.625
f= (5 x 1.8 x 62500000000) / (384 x 110000 x 9765,625) = 1.136cm
=> 500/1.136 = 1/440
ça serait donc ok pour des solives de 75/250
je trouve 1/427 pour des solives de 100/225
Vous confirmez?
Je me goure pas dans le calcul de la charge "p"?
Pour agrandir mon rez, j'aimerais abattre les murs marqués d'un "X".
Le mur séparant les pièces "b" et "d" ne me cause pas de problème car les solives seront positionnées de "c" vers"d" et donc soutenues par le mur intérieur d'une demi brique et encastrées dans le mur extérieur.
Un mur d'1/2 est-ce suffisant pour soutenir les solives?
Le mur séparant les pièces "a" et "b" quant à lui, doit être remplacé par un gros madrier de 3 m pour reprendre mes solives de "a" vers "b".
Alors selon le m^me procédé de calcul, (sauf que pour l'entraxe comme j'ai 3m d'une côté et 5m de l'autre j'ai pris la somme des 2 divisé par 2=4m) une poutre de 100/300 devrait faire l'affaire.
Pouvez-vous svp confirmer?
Est-ce que mon mur d'1/2 brique sera suffisant pour soutenir cette poutre?
Ne devrais-je pas renforcer par un pilier ou autre?
Aussi, je compte mettre de l'osb type 3 en 18mm, suffisant?
Merci pour votre aide,
David
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
Beaucoup de questions soulevées , voyons ça sans précipitations.
Tu t'es investi dans ces calculs , c'est trés bien , et à quelques détails prés je serais d'accord
-OK pour la charge "p"en kg/cml ainsi que pour le coeff de fluage
-OK pour la formule , mais le E est beaucoup trop important ; pour moi c'est 80500kg/cm² (resineux C18) ce qui donne une fléche de1,86cm (1/268éme) ce qui est beaucoup trop . Par ailleurs le même calcul avec tes 110000 me donne 1,36cm (1/366éme)et non pas 1,136cm
-Pourquoi prendre une charge d'exploitation de 250kg/m² , cela correspond à un grenier de stockage ; si le but est de réaliser des piéces d'habitation , c'est 150kg/m² qu'il faut prendre , avec seulement 20% à affecter du coeff de fluage de 1,8 .
Pour le moment , confirme nous la destination de ces locaux : Grenier ou Pieces Habitable ?
A te lire
De : Saint Cyprien (66)
Env. 10 message
dl66 a écrit:Bonjour
A te lire
Bonjour dl 66 et merci de prendre mon cas en considération.
J'aimerais aménager ces combles pour qu'ils deviennent habitables, 2 chambres et 1 SDB.
C'est juste, il existe une erreur dans mon calcul, bien vu! J'ai tapé 1,5 kg/cm au lieu de 1,8..
Pourquoi 250 kg/m2? dans ce que j'ai lu comme tuto, on considère généralement parait il du 120/120 donc 120 kg/m2 de charge exploitable temporaire +120 charge permanente (plancher, isol, plafond, cloisonnement..)
Pour E, j'ai pris celui que j'avais trouvé dans un forum ainsi que le coef de fluage.. je n'ai pas trouvé de tableau avec les différents type et classe de bois, si vous avez je suis preneur.
Donc je peux bien recommencer, avec 1,5 comme coef, 150 kg/m2 de charge et E de 80500kg/cm2
C'est bien ça?
Env. 10 message
Pour une charge 150kg/cm2, un coef de 1.5 et E de 80500kg/cm2.
Dans ce cas de figure, je trouve 1/537..
Je pourrais réduire la hauteur ça m'arrangerait..
Env. 10 message
Je dois aller travailler, j'espère avoir encore votre avis sur le reste..
Merci encore
David
Env. 10 message
ok j'ai compris, je dois applique le coef sur les 20% des 150kg/cm2 qui détermine la charge permanente.
En cache depuis le mardi 22 septembre 2026 à 18h15
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
