Poids et renfort placo
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.959 fois
Env. 20 message Herault
bjr,
je vais installer une hotte ilot, j'ai lu que parfois il fallait mettre un renfort au niveau du placo, est-ce vraimment important ou bien peut-on la fixer directement sur le placo ? D'ailleurs, c'est quoi le poids moyen d'une hotte en 90 cm (je suppose entre 10 et 15 kg) ?
merci à tous par avance pour vos réponses.
a+
bob
Dept : Herault
Env. 30 message Correze
Bonjour bobaskis,
la doc constructeur de "Placo" préconise ceci:
Citation:
- Poids jusqu'à 5kg: Vous pouvez fixer directement les éléments deans les plaques à l'aide de crochets X ou similaires.
- Poids jusqu'à 30kg: Fixer des chevilles à expansion ou à bascule directement dans la ou les plaques.Si vous utilisez plusieurs chevilles, espacez-les de 40 cm mini. Vous pouvez aussi visser vos fixations dans les montants verticaux.
- Poids au-dela de 30 kg: Fixez-vous dans des supports ou renforts de l'ossature prévus avant le montage.
Source: catalogue PLACO "Le guide PLACOPLATRE" de septembre 2006 en page39
Voila à toi de voir.
Pour ma part, sachant qu'une hotte à tendance à vibrer, je pense que je renforcerai les attaches avec des supports en bois.
Bon courage
Dept : Correze
merci pour cette réponse, les supports bois doivent être mis où ? a l'intérieur du placo, entre le placo et les ourdis ? ou bien à l'extérieur du placo c'est à dire qu'ils seraient visibles depuis la cuisine ?
a+
bob
Dept : Herault
les supports bois doivent être mis à l'intérieur du placo et "coincé" avec ton ossature métallique. Par contre tu as 2 philosophie pour choisir tes supports bois.
Soit une plaque de bois de dimension légèrement inférieur à tes plaques de placo et que tu coinces entres tes rails ET les montants. Avantages: Tu peux visser n'importe ou sur la plaque. Inconvénient: le coût de la plaque de bois.
Soit tu mets des supports verticaux coincé dans dans tes rails. Avantage: coût du bois. Inconvénient: Place bien tes bois sinon tu risque de mettre tes vis de ta hotte à côté...
Voila. A toi de voir
Dept : Correze
si j'ai bien compris le 1ere méthode la plaque de bois repose sur les rails (et ne touche pas le placo). est-ok ?
a+
Dept : Herault
la plaque de bois est coincée entre tes montants verticaux ou horizontaux de ton ossature métallique. Elle n'est en aucune façon derrière ton ossature métallique. L'espace que tu dois avoir entre ta plaque en bois et ton BA13 doit être le plus faible possible sinon le montage ne sert à rien.
Dept : Correze
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
