Isolation combles perdus
Ce sujet comporte 51 messages et a été affiché 57.391 fois
12
Env. 4000 message Avignon (84)
T inquiètes la ouate connait son chemin Laugh tu souffles le plus bas possible pour générer le moins de poussières possible.
De : Avignon (84)
Env. 90 message Orvault (44)
J'ai eu devis hallucinant pour la pose de la ouate (enfin, n'entrant pas dans nos capacités financières...)
Le gars m'a parlé de déflecteurs en bas de toiture pour pouvoir monter la ouate assez haut.
Je n'ai pas trouvé de photos ou de site d'achat de ces fameux déflecteurs (à mettre entre les chevrons) ???
Ça vous dit quelque chose ?
De plus, où achète-t-on les indicateurs de boitiers élec, les piges de mesure, etc...
Merci d'avance pour les réponses !
De : Orvault (44)
Env. 90 message Hautes Pyrenees
Bonjour, jamais entendu parler de déflecteur. Sinon pour pas cher il y a le système D : un souffleur à feuilles pour balancer la ouate, et pour les indicateurs un brave bâton...
Dept : Hautes Pyrenees
J'ai trouvé ça sur le net : http://www.isolation-airplus.com/projets-isolation/6157/
Personne n'installe ça ??
On peut les faire nous même...
De : Orvault (44)
Bloggeur Env. 90 message Bas Rhin
J'ai une petite question de débutant, j'aimerai mettre de la ouate soufflée dans les combles perdus de ma future construction(environ 36cm).
Comment préparer mon faux plafond en ba13?
J'ai un peu de mal à visualiser, l'isolation doit il etre placé :
1) entre les solives et au dessus des solives en fixant la plaque de platre directement sure les solives.
2) entièrement sous les solives d'une manière uniforme donc avec des suspentes du coup très longues.(option peu probable
3) en partie sous les solives donc avec suspentes et entre les solives, sans dépasser la partie haute de la solive. (cette option me semle la plus commune!?)
Je pense que c'est l'option 3 la plus pratiquée... quelqu'un pourrait confirmer?
L'isolation entrecoupée par les solives ne perd elle pas en éfficacité?
Merki @++
Dept : Bas Rhin
le plafond en ba13 se trouve environ 10cm sous le bas des solives, même si on ajoute l'épaisseur du solivage, généralement la ouate vient recouvrir les solives
De : Avignon (84)
guillaumefgas a écrit:le plafond en ba13 se trouve environ 10cm sous le bas des solives, même si on ajoute l'épaisseur du solivage, généralement la ouate vient recouvrir les solives
Merci guillaume pour ta clarté, donc isolation sous solive, entre solive et au dessus.
Dept : Bas Rhin
Oui voilà en combles perdus faut généralement prévoir une épaisseur de 35 cm
De : Avignon (84)
Bloggeur Env. 60 message Saintes (17)
Je me permets de rebondir sur ce sujet concernant la pose de la ouate de cellulose en combles perdus.
J'ai encore plusieurs interrogations et j'ai du mal à trouver les réponses...
1 - Pourquoi un frein vapeur n'est pas recommandé dans ce cas là? Je compte mettre une VMC 2F dans la maison et ici j'ai l'occasion de fortement améliorer l'étanchéité. Si je ne dois pas le faire alors je suis preneur de raisons.
2 - J'ai lu que l'utilisation de led est préférable mais j'imagine que même avec des leds il est nécessaire de poser des pots de fleurs?
3 - en fonction de la réponse du dessus, si on pose un frein vapeur, la seule solution fiable, c'est de la poser sous les suspentes (type integra2 ou sixbox)? ou alors l'ajout d'un tasseau pour mettre sa suspente sous les solives avec le PV entre la solive et le tasseau c'est faisable? (mais quel type de tasseau parce qu'il doit quand même supporter le poids du futur plafond + cablage electrique + éventuellement tubage de VMC DF).
Merci d'avance de votre aide.
De : Saintes (17)
Env. 100 message Lot Et Garonne
Bonjour guillaumefgas,
Petite question:
pour 35 cm de ouate à 35Kg/m3 on obtient 12.3Kg par m2.
Si on ajoute le placo BA13 à 10.2Kg par m2
On obtient 23kg/m2 en comptant suspentes et fourrures.
Ma question: Le poids au m2 supporter par la charpentes et notamment les solives n'est-il pas trop élevé?
On ne parle jamais du poids supporter par la charpente et je me pose cette question...
Domy
Dept : Lot Et Garonne
Non pas de soucis , le placo supporte 55kgs au m² donc pour la charpente on est loin des charges maxi
De : Avignon (84)
Bloggeur Env. 20 message Vendee
je vais faire isoler les combles perdus
on me propose la marque universell, est t'elle bien?
il me dise 84 sacs de 12.5Kg pour un R=6
Quand pense tu Guillaumefagas?
Dept : Vendee
Je vais ouvrir un point conseil Laugh
J en ai utilisé une fois, pas enchanté, bcp de bourrages de machine, un mauvais lot peut être. Mais si c est la seule ouate dispo ds ton coin tu devras faire avec. Pour calculer la quantité de ouate tu dois multiplier l épaisseur par la surface
De : Avignon (84)
Merci pour la réponse.
Domy
Quelqu'un connait la marque "IGLOO"?
Merci d'avance pour vos avis
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 13h20
12
