Doublage placo pour grande hauteur
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 27.543 fois
Env. 10 message Ouest Lyonnais
Je dois doubler les murs d'un ancien garage en moellons destiné à devenir une pièce d'habitation (laine de verre + plaques de platre). La hauteur de cette pièce sous toiture varie de 3m à 4,5 m. Là est tout mon problème car je me demande comment faire une ossature metallique de cette dimension (il n'existe pas de montants de 4,5 m je crois). Faut il simplement doubler les montants, les rapprocher de 60 à 40 cm, ... ? Mais comment les associer dans leur longueur pour atteindre 4,5 m? Il existe des eclisses pour les fourrures mais pour les montants?
Merci à tous ceux (celles) qui pourront me donner astuces et infos.
L
De : Ouest Lyonnais
bonjour
tu doubles les rails
deux tous les 60 accoles l'un a l'autre
le premier fait sa longueur l'autre la moitie, donc a mihauteur tu fixe le deuxieme et ainnsi de suite j'usquau sommet
des renforts lhorizontaux sont a poser bien sur
Env. 500 message 66 (66)
joindre 2 rails, il y a plusieurs solutions :
- doublage décalé comme dit JF
- éclisse ( ca existe aussi pour les rails )
- éclisse improvisée, tu découpes un bout de rail et rentre en force + vissage.
Le DTU préconise aussi un décalage des joints horizontaux.
Il faut bien sur des renforts horizontaux au minimum en bout de chaque plaque, voir moitié de plaque aussi.
Et le tout bien ancré sur le mur par des pates de fixation ( improvisée aussi en récupérant de suspente de plafond et les tordant au bout )
De : 66 (66)
Merci beaucoup à tous les deux. Une précision cependant : dans le cas d'eclisse improvisées ou commerciales, faut-il doubler les rails quand meme ? Et à partir de quelle hauteur (j'ai de 3 à 4,5 m) faut il utiliser cette méthode ?
Merci encore!
L
De : Ouest Lyonnais
bonjour
vu les questions que tu pose je crois que tu es un amateur futur expert
donc pour faire simple les eclisses c'est chiant
doubler les rails en decale c'est hyper pratique
verticalement c'est plus costaud
en gd hauteur, il peut arriver que les plaques ne soient pas tout a fait parfaitement alignées
parfois un decalage peut s'inviter, genre ecaille de poissons ou escalier
et la tu apprecira le conseil de jf d'avoir deux montants bien larges pour pouvoir visser pepere
n'oublie pas de solidariser les deux montants avec des vis autoforeuse, faut pas etre radin
génial, je crois que j'ai tout compris. J'ai fait beaucoup de choses déjà mais les plaques de platre c'est une première. Pour le plafond, je n'ai aucun souci mais c'est vrai que la hauteur des murs me posait un sacré problème...résolu maintenant, alors merci mille fois.
L
De : Ouest Lyonnais
Env. 50 message Val De Marne
Bonjour, je déterre ce sujet car j'ai la même problématique.
En revanche, je ne comprends pas la solution proposée par jf en décalé. Auriez vous un schéma ou une photo illustrant ça ?
Merci et bonne année,
Julien.
Dept : Val De Marne
Membre utile Env. 400 message St Etienne (42)
Sur cette page c'est indiqué: En dessous de la série de photos, il y a un "schéma d 'ossature"
Grossomodo, on fixe deux rails l'un contre l'autre avec un décalage de 40 à 60cm , en coupant un des deux au départ
Page sur ossature placo
De : St Etienne (42)
Merci c'est très clair.
Je m'étais donc embrouillé avec le "doubles les rails deux tous les 60", j'aurais plutôt utilisé le mot montant
Dept : Val De Marne
Oui, effectivement, rails horizontaux au sol et au plafond, et montants verticaux, c'est plus correct Smile
J'ai quand même une nouvelle question Biggrin
Comment faites-vous pour les renforts horizontaux. Vous utilisez des morceaux de montants ?
Merci !
Dept : Val De Marne
Et surtout comment les fixer ? Parce que mettre une vis me paraît impossible sans que la tête de la vis ne gêne pour poser la plaque ?
Dept : Val De Marne
Montant ou rail en écrasant la petite bordure des montants verticaux là où l'on va placer le renfort
Pour la fixation, couper les deux côtés du montant à la côte, mais laisser deux cm en plus de chaque côté sur la partie centrale; replier ce morceau qui dépasse de chaque côté à l' équerre et fixer avec des vis autotaraudeuses dans chaque montant.
Une autre solution que j'ai déjà utilisée pour les rails de plafond intermédiaires : Mettre en place, percer et mettre un rivet pop (le plus petit modèle), ça dépasse presque pas et ne gêne pas la pose de la plaque. Commencer à fixer la plaque par les bords sinon, le montant de renfort va s 'enfoncer poussé par la vis Ohmy
A noter aussi qu'il existe des plaques de grande longueur pour éviter les raccords.
Pour un plafond de cuisine, j'avais fait livré des plaques de 3 m. Ca économise pas mal de joints, par contre c'est plus lourd à manipuler. Je ne connais pas la longueur maximum...
Bon courage Smile
Merci pour ces précieux conseils.
Il doit y avoir 4 m au maximum, ça suit la pente de toit. Je vais en effet prendre les plaques les plus adaptées pour avoir la meilleure finition possible.
Bonne soirée,
Julien.
Dept : Val De Marne
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Jai déjà fait du 5m en fourrure et appui tous les 1.2m aucun soucis.
De : Loire (42)
En cache depuis le vendredi 07 mars 2025 à 15h27
