Plancher chauffant et meubles
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 7.475 fois
8
Env. 300 message Vendee
Voilà j'ai fait installer un plancher chauffant dans ma maison et il y a une indication sur mon compteur (surélevé vos meuble) à cause du plancher chauffant.
Est ce réellement utile ?? Quel risque ???
Et si oui avec quoi les surélevés ? Sachant que je ne veux pas non plus un trop grand espace qui deviendrait un nid à poussiere et donc me ferez bouger mes meuble tous les mois pour dépoussierez le dessous des mes meuble (hors de question !!!! lol).
Merci d'avance
Merci d'avance pour toutes vos réponses
Dept : Vendee
Env. 200 message Neufchateau (88)
En général, il est demander de surélever les meubles pour que la chaleur du plancher chauffant passe aussi par dessous les meubles...
Et oui, c'est de la surface chauffée perdue si les meubles sont à ras du sol... Comme pour les tapis, il faut en mettre un minimum...
Bonne journée!Smile
De : Neufchateau (88)
Met si on ne le fait pas en rien cela peut endommager le plancher chauffant ?
Si ?
Dept : Vendee
Env. 300 message Cote D'or
Non, si tu ne le fais pas, aucun risque pour ton PC, ni pour tes meubles. J'ai un PC depuis 27 ans et mes meubles ne sont pas surélevés.
Dept : Cote D'or
ok merci beaucoup
Si quelqu'un veut rajouter quelque chose ou sa propre expérience aucun soucis
Dept : Vendee
C'est un PC à eau ou électrique ?
electrique
Dept : Vendee
Env. 200 message Niort (79)
Je me permets de rebondir : Dans la cas d'un plancher chauffant eau (PAC basse température) il y a t-il un risque (condensation par exemple sous tapis ou meuble) ?
De : Niort (79)
euh la condasation provient du refroidissement d'un air saturé, ça se forme sur une surface froide
Et donc ?
Dept : Vendee
et donc le plancher il chauffe y'aura pas de condensation...
loloa si tu veux que la chaleur sous les meubles se diffuse a la piece il faut laisser une lame d'air, donc le cas contraire tu va avoir plus de pertes le plancher chauffant devra chauffer un peu plus fort pour compenser...
ok donc c'est sur la facture que cela sera génant mais pas pour mon plancher chauffant. En aucun cas, ca l'abime.
Dept : Vendee
Salutatous,
si les fabricants inscrivent noir sur blanc sur les notices qu'il ne faut pas poser de meubles directement sur le sol, ni poser de tapis épais, c'est bien qu'il y a une raison, non???
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Salutatous,
Sans doute, mais le risque c'est quoi ? Une baisse de perfo (moins de surface efficace) ou un risque d'endommagement ?
De : Le Havre (76)
C'était ma question, une de mes questions
Dept : Vendee
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 14h56
8
