Amenagement exterieur
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 5.880 fois
6
Env. 400 message Morbihan
bonjour
j'aimerais avoir des avis pour savoir que mettre en attendant de goudronné (dans un ou 2 ans ) dans l'allée de mon garage et l'allée de ma porte d'entrée je voudrais un truc propre pour ne pas avoir les chaussures pleins de sable qui colle ou de boue et donc aussi pour ne pas rentrer dans mon garage quand je rentre ma voiture pleins de truc sale !!!!
merci a tous
Dept : Morbihan
Env. 500 message Ille Et Vilaine
Tout venant 1/31.5 ou 0/20
Une petite recherche t'aurais donné la solution ...
Dept : Ille Et Vilaine
Super bloggeur Env. 2000 message Angoulême (16)
Pas de fine sinon c'est la boue assuré. Du 10/20 ou 11/22 c'est le top pour les allées.
De : Angoulême (16)
une recherche solution lol
deux avis different en 2 réponses mais je pencherais plutot 10/20 OU 11/22 j'aimerais d'autre avis
Dept : Morbihan
Super photographe Env. 1000 message Près Du Cap Blanc Nez (62)
fanf a écrit:Pas de fine sinon c'est la boue assuré. Du 10/20 ou 11/22 c'est le top pour les allées.
Je suis de la gente féminine, donc un peu portée sur la serpillère , et cette solution me satisfait en attendant de faire de l'enrobé.
ça fait maintenant 2 ans.
à+
On a emménagé en septembre 2007 et on y est bien
De : Près Du Cap Blanc Nez (62)
et peut on faire l'enrobé sur cela ??
Dept : Morbihan
Si enrobés= grave ciment compactée sur 40cm
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
j'ai trouvé dans les carrieres du coin du 10/14 est ce bien aussi
Dept : Morbihan
Env. 30 message Peronne 80200 (80)
ericfree77 a écrit:et peut on faire l'enrobé sur cela ??
non, je m'explique, les fine (la poussiere) contenue ds le 0/31.5 ou le 0/20 permette de stabiliser les plus gros cailloux en se mettant entre eux. sinon tu vas te retrouver avec une structure qui va "rouler" et là premiere manoeuvre sur l'enrobé "crac la fissure" essaie de mettre du papier peint sur un mur plein de sable, sa fera le meme effet
Les fine contenue ds c'est materiaux sont inerte a l'eau donc pas de risque de boue
Le 10/20, le 11/22, 10/14 c'est du gravillon...
Citation:
et rajoute 20 cm de sable-ciment et ta une structure d'autoroute 20 cm de grave ciment ou de 0/20 ou 0/31.5 sont largement suffisant pour une voirie legere (voiture, fourgon, 1 camion 1 fois par semaine) Bref 40 cm de structure, c'est ce que je met sous les voirie lourde, genre aire de stationnement poids lourd, ou route.
Et n'oublie pas le geotextile dessous, sa evitera les remonter de boue.
De : Peronne 80200 (80)
disons que cela est du provisoire qui peut durer un peu avant d'enrobé
donc c'est pour ca que je veux quelquechose de propre en attendant quitte a les enlever apres
doit tu dis de mettre du geotextile pour la boue sous les gravillons
merci a toi
Dept : Morbihan
Env. 3000 message ... (25)
+1000
pour une fois que que quelqu'un pense comme moi sur le sujet
edit : quand je disait qu'on "s'enbourbait" dans du materiaux sans fine, on se moquait de moi
De : ... (25)
myckael39 a écrit:
+1000
Je ne pense pas, c'est sur, j'étale au minimum 2 a 3000 tonnes de cailloux par an, d'ailleur j'en ai fait mon boulot , sans compter les qque dizaine de millier de tonnes d'enrobés, manuel ou a la machine!
rectification ce ne sont pas des gravillons que je veux mais du tout venant en 10/20
voila
Dept : Morbihan
ericfree77 a écrit:rectification ce ne sont pas des gravillons que je veux mais du tout venant en 10/20
voila
le 10/20 c'est forcement du gravillon , pas de fine dans celui la. Ou alors tu confonds avec le 0/20
De : ... (25)
c'est vrai que je m'y connais pas trop mais plume qui a ecrit plus m'a repondu en MP qu'elle avait pris du tout venant 10/20 alors c'est des cailloux en faite de 10/20 je pense que les gravillons c'est bleue
car par chez moi j'ai regardé les allées des maisons et c'est vrai que ca ressemble pas a des gravillons mais a des cailloux assez plat mais sans fine
Dept : Morbihan
apres, tout depend de combien tu veux en mettre. si c'est 2 cm c'est bon mais si c'est 10cm, ca n'ira pas
une petite explication :
un 10/20 : granulat le + petit 10mm, granulat le + gros 20mm
un 0/20 : granulat le + petit 0mm, granulat le + gros 20mm
si tu as un granulat commencant par 0/x, il est contient des fines et est adapté au structure de voirie
si il ne commence pas par 0/ , il ne l'est pas
De : ... (25)
j'ai bien compris l'histoire des dimensions des granulats mais je ne sais pas quoi mettre en fait
je vous explique la ou je veux metre des gravillons ou granulats ou concassé (je ne sais pas trop les termes )il y a deja eu un empierrement de fait avec des caillloux et de la fine et la quand il pleut ca fait gadoue (allée qui sert de passage a nos vehicules pour acceder a notre maison ) et l'autre partie aussi a ete empierré et la c'est devant nos entrées de garages et la aussi malgre les cailloux quand il pleut pas tres propres
c'est pour cela que j'aimerais mettres quelque chose sans fine pour faire propre et je redis c'est provisoire
Dept : Morbihan
Dans ce cas là, le 10/14 que tu as trouvés ça serait très bien...
De : Angoulême (16)
ericfree77 a écrit:il y a deja eu un empierrement de fait avec des caillloux et de la fine et la quand il pleut ca fait gadoue
tu n'a pas une photo?
De : ... (25)
si je vous en montre quelques unes
sachant qu'ils vont deja remblayer avec deja ce qu il y a sur place
voila
Dept : Morbihan
ok,
je supose que ca gadoue ou le terrain est un peu plus foncé
je persiste : tu fais un reglage en 0/31.5, 10 à 15 cm en dessous de ton futur enrobés
et si vraiement tu veux mettre du gravier, tu en met 2cm en surface, pas plus
quand tu feras ton enrobés, tu remettras 5 à 10cm de 0/31.5 pour faire la forme de pente
De : ... (25)
^si je mets 2 cm de gravier je mets quand meme du 0/31,5 ou je le mettrais juste avant l'enrobé
Dept : Morbihan
Env. 400 message Caen (14)
Nous avons mis du 0/31,5 chez nous et en sommes trés content.
(trottoir autour de la maison, terrasse et acces voiture).
En fait, les particules les plus fines ont plutôt tendance à descendre (ce qui vien combler les trou entre les plus gros donc assure la stabilité, je confirme) donc pas de boue chez nous.
Chez ma soeur, ils ont mis trop épais de cailloux, on s'enfonce dedans aussi bien en voiture qu'a pied ... pas agréable du tout.
Par contre nous avons mis un géotextile dessous.
Maison phénix modèle Sélection : http://notre-phenix-en-normandie.blog4ever.com/blog/index-179302.html
Maison réceptionnée le 6 mars 2009 ...
Extérieurs en cours de plantation ... cet hiver on reprendra l'intérieur.
De : Caen (14)
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 12h22
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
6
