Combien de joints de dilatation sur notre future terrasse ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 20.026 fois
Env. 60 message Pas De Calais
Bonjour tout le monde,
après avoir résolu notre "problème" pour l'installation des caniveaux sur notre terrasse, je me pose maintenant la question du nombre de joints de dilatation que je dois mettre avant de couler.
Outre le fait que les joints permettent à la dalle de "se dilater", ils servent aussi comme support pour tirer le béton.
Je possede une règle alu de 3 mètres, et si je fais le calcul pour les joints, il m'en faudrait au moins un tous les 2m50 ...
Ce qui me ferait environ 5 ( ma terrasse fera environ 17 mètres de long)
Cela me paraît beaucoup mais en même temps, je ne me vois pas comment faire autrement pour tirer correctement le béton.
Mais ce qui m'inquiète également, c'est la future pose du carrelage sur celle ci, car je sais qu'il ne faut pas poser de carrelage directement sur un joint de dilatation, mais faire correspondre les joints du carrelage avec le joint de dilatation du béton.
Mais avec tous ces joints, je ne vois vraiment pas comment je vais pouvoir me débrouiller pour faire une belle pose de carrelage
Voilà, j'espère que vous pourrez m'éclairer comme à votre habitude
Voici une photo et un croquis de ma future terrasse pour vous aider à visualiser la chose.
Un énorme merci d'avance !!!
Dept : Pas De Calais
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Super bloggeur Env. 300 message Tarn Et Garonne
Concernant la pose du carrelage, je n'ai aucune idée.
Cependant pour le béton, d'après les informations que j'ai trouvé quand j'ai fait ma terrasse cet été, j'ai vu qu'il fallait faire des zones d'environ 15m²
Sur ma terrasse de 5m par 9m40, j'ai utilisé 4 joints et réalisé ainsi 5 bandes d'environ 2m de large (vu que j'ai une règle de 2m )
Quelles sont les dimensions de ta terrasse dans la largueur ?
Dept : Tarn Et Garonne
Env. 800 message Quelque Part Entre Raisin Et Blé
Astuce de vieux maçons : attendre que la dalle soit sèche et passer un coup de disqueuse pour faire ces joints ...
Terrain 1119 m2 : juin 2006
Maison cube toits plats de 229 m2 / secteur ABF
De : Quelque Part Entre Raisin Et Blé
Un joint tous les 5 m est suffisant.
Oui, bien sûr, il faut retrouver les joints dans le carrelage et au même endroit.
Dept : Eure
Merci pour vos réponses !
"Tournesol", tu dis que tous les 5 m, c'est suffisant, mais il faut donc une régle de + de 5 mètres pour pouvoir tirer le béton, à moins qu'il y ait une autre solution pour tirer le béton, mais je n'en connaît pas d'autre .... Sad
ET les reprises de coulage, tu connais ? Rien ne t'oblige à couler 5 m d'un seul coup.
Dept : Eure
Non, je ne connais pas les reprises de coulage. Mais j'imagine que celà est possible quand tu coules avec une betonneuse ?
Dans mon cas, on va faire venir une toupie, donc je pense que les reprises ne seront pas possibles ....
Des fois,je me demande si je ne me pose pas trop de questions .... Rolleyes
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 10h58
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
