Scotch ou pas sur la laine de verre?
Ce sujet comporte 69 messages et a été affiché 58.717 fois
12
Super bloggeur Env. 400 message Moselle (57)
bonjour
je suis entrain d'isoler mes combles avec de la laine de verre et en cherchant dans plusieurs post j'ai remarqué que personne ne mettait de scotch pour isoler le tout
alors est-ce qu'on peut mettre le placo directement avec la laine qui tient juste sur les suspentes ou faut-il colmater avec du scotch
De : Moselle (57)
c'est evident qu'il faut scotcher les panneaux entre eux, pour éviter que la vapeur passe
entre et déteriore à la longue l'isolant, non seulement les panneaux, mais aussi
tous les trous et déchirures quelconque sur le pare-vapeur.
Un scotch transparent pour emballer les colis fait trés bien l'affaire ( pas un scotch orange ou armé)
Cameron
De : Loire (42)
NON !
bon sang
il te faut imperativement du Scotch ORANGE, et si possible du barnier
PAS une copie chinoise
le scotch d'emballage a la longue se detache tout seul
il devient meme cassant !
il doit y avoir absolument AUCUNE fente visible
tout doit etre parfaitement calfeutre et colmaté.
la moindre fente meme a peine visible c'est groso modo 70 % de ton isolant en moins sur un rayon de 50 cm. Imagine le trou !
l'air ne doit pas circuler, donc pas de condensation qui va creer un pont.
il faut voir un pont comme une pompe qui va aspirer le chaud intérieure et faire rentrer le froid
sur les maisons BBC c'est du scothch armé tres resistant et la moindre fuite est impitoyablement traquée.
merci à tous les 2 pour vos réponses,maintenant je n'ai plus de doutes et pour être sur de mettre toute les chances de mon côté je prendrai du scotch orange
bon week-end
De : Moselle (57)
jf a écrit:NON !
bon sang
Bonjour jf ,
Je suis complétement d'accord avec toi !
Par contre , j'ai une petite idée sur le sujet pour éviter les raccords scotchs .
Au lieu de mettre de plaque de 60X120 ( GR32 ) pourquoi ne pas mettre la laine en rouleau de 120 de larg sur une longueur de 5,4 m .
Beaucoup moin de raccord , beaucoup moins de DHK , mais plus d'huile de coude ( vue le poid )
Je vais en faire l'essai le mois prochain sur mon pavillon .
Messages : Env. 40000
Env. 500 message Gers
Ben dis donc ! J'ai l'impression qu'il y a bien peu de pros qui sont aussi consciencieux. Dans les maisons que j'ai vues faites par des pros, rien de tout ça, la laine posée comme ça, des jours entre les rouleaux assez grands pour y passer la main, et j'en passe. La dernière, une maison à 220K€ construite par un constructeur réputé ayant pignon sur rue, dans les combles (perdus), pas de scotch, les rouleaux posés approximativement, les murs en Calibel, des jours entre les plaques de 2 cm (on voyait la brique) comblés au map, si, si...
Dept : Gers
Bonjour leonce ,
Ce ne sont pas des pros de la pose de l'isolant , mais juste des vendeurs de pavillons ( rt 2000 et encore )
Nous somme à l'air du BBC et RT 2010 ( ou 2012 ) ou les maison doivent être étanchent à l'air avec une consoimmation d'energie très très réduite .
ALors quand je vois ce genre de chose , ça m'irisse le poil
Mais je ne dis pas que vous avez tord , j'ai vue ce genre de pose pas plus tard qu'il y a trois mois par mon cst sur un pavillon d'une personne qui ne voulais pas s'embétter avec ce genre de travaux .
Je me suis pas gené pour lui faire part de mon avis qu'en à ce genre de travail de sagouin !!!
Apparament l'artisan c'est fait reprendre dans tout les termes .
Je suis calorifugeur et je peux vous dires que ce genre de chose génère des choses que je n'appele pas des pont thermique , mais plutot des viaduques .
Un pare vapeur en hiver retient jusqu'à 60 % d'humiditée alors si celui-ci est lacéré ou va l'humiditée d'après vous ?
Mais je sais très bien tout cela, c'est d'ailleurs pour cela que je me suis permis de poster, pour faire réagir à propos de tous ces pros qui vous assènent d'un ton hautain "Mais, Monsieur, je connais mon boulot..."
Maintenant, pour la personne qui découvre cela trop tard (achat d'un pavillon par exemple) et qui n'a pas de recours, c'est bien ennuyeux, je ne sais pas d'ailleurs comment elle peut rattraper le coup (je parle pour des combles perdus) : enlever tout l'isolant, ok, mais, et le pare-vapeur, comment on fait ?
Tiens, un autre exemple, juste avant la dernière dont je parlais (des pros, bien sûr) : maison de plain pied, combles perdus : le plafond en placo, sous des suspentes et rails, et l'isolation ? On enlève quelques tuiles, et on souffle de la laine de roche, point barre...Pas l'ombre d'un pare-vapeur, et même pas de film sous toiture.
Et un petit dernier pour la route : pavillon, combles aménageables, on se décide, on fait aménager en placo, en M48 + 40mm de laine de verre. Déjà, c'est pas bien épais, plus les ponts thermiques à chaque rail, et quand j'ai fait un tour en bas des rampants (la partie verticale du mur) pour brancher la vmc, carrément des bandes de 5 cm sans isolant ! Le monsieur qui y habitait disait qu'il faisait bigrement froid en hiver, et que c'était invivable en été...
A méditer...
Heureusement qu'il y a quelques forums comme celui-ci pour faire un peu ouvrir les yeux !
Dept : Gers
bonsoir
+1
helas c'est une pratique tres repandu de sagouiner l'isolation !
et cela se paye malheureusement
mais bon tout calfeutrer parfaitement c'est diablement long !
manipuler des rouleaux de GR32 c'est d'un casse pied !
non franchement les panneaux c'est bien
a+
a+
Bonjour jf ,
Les panneaux c'est bien , mais le temp gagné à mettre les panneaux est largement perdu avec le temp qu'il faut pour mettre les DHK et le scotch .
Sans compter le cout du surplus de matériaux et le risque de fissures dans le pare vapeur .
Dans la solution que je proposais , il est clair qu'il n'est pas possible de le faire seul .
J'essayerais et j'en ferais un retour .
Photographe Env. 600 message Vertus (51)
Et le scotch vendu sous la marque Isover, il vaut quoi par rapport au fameux scotch orange ?
De : Vertus (51)
mikocyco a écrit:Bonjour,
Bonjour mikocyco ,
Un scotch vendu par le fournisseur de la laine doit être normalement testé par lui .
Il y a pas que le scotch orange , il y a aussi le blanc qui sert à tenir le pare vapeur dans les maisons BBC .
Merci Philippe, je vais voir ce que je peux trouver dans mon coin.
De : Vertus (51)
Env. 10 message Fouesnant (29)
Idée pour remplacer le scotch orange ou ISOVER :
acheter du papier Kraft (papier d'emballage), découper le rouleau de 1m en 5 rouleaux de 20 cm à la scie sauteuse,
une bonne colle de paper peint et au boulot !
résultat : une étanchéité parfaite, du temps de gagné et des économies : le prix d'un rouleau de papier et un peu de colle en sachet
J'étais moyennement convaincu par le scotch orange : se décolle au bout de six mois (selon les professionnels du bâtiment), et fastidieux à dérouler
De : Fouesnant (29)
+1 avec fredericm à propos du scotch orange, se décolle à la chaleur comme le scotch armé,
le scotch transparent adhère beaucoup mieux sur le papier kraft, j'ai jointé des rouleaux
au plafond qui sont resté 1 an avant de mettre le placo, rien ne c'est décollé.
quand au scotch qui devient cassant, peut-être soumis au UV, mais dans un plafond.....
Alors ça sert pas à grand chose de mettre cher dans un rouleau de scotch, alors que moins cher
fait aussi bien sinon mieux.
Cameron
De : Loire (42)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 20h19
12
