Scotch ou pas sur la laine de verre?
Ce sujet comporte 69 messages et a été affiché 58.720 fois
12
Salut, peux-tu rééditer ton message afin que l'on puisse lire sans te citer ?
Tu parles de 2 couches de 160. Pour les combles ???
Le Kraft n'est pas étanche à l'air ?
De : Sud De Toulouse (31)
Photographe Env. 2000 message Lens (62)
A ta demande Isaac, je renvoie mon message initial. Une partie ne serait pas visible.
Message initial:
J'ai trouvé toutes vos interventions très intéressantes vis-à-vis de la qualité de mise en oeuvre de l'isolation, fondamental pour des logements performants.
Je m'intéresse de plus près à la question de l'étanchéité à l'air (rappelons que je vise un logement BBC)
J'ai prévu en toiture 2 couches croisées de laine de verre :
1ère couche : panneau nu semi-rigide TP138 ECOSE de marque KNAUF épaisseur 160 mm - lambda 32
2ème couche : panneau roulé semi rigide Acoustiplus 032 ECOSE avec pare-vapeur Kraft de marque Knauf épaisseur 160 mm - lamnda 32
J'ai plusieurs questions :
aurais-je intérêt à ajouter un pare-vapeur en film pour une parfaite étanchéité à l'air?
J'ai lu que le pare-vapeur kraft n'aurait qu'une efficacité moyenne vis-à-vis de l'étanchéité à l'air
dois-je mettre un pare vapeur entre les 2 couches de laine de verre?
devrais-je partir plutôt sur 2 couches de TP138 + pare vapeur séparé ou 2 couches d'Acoustiplus avec pare vapeur kraft intégré?
Merci d'avance de votre contribution
De : Lens (62)
isaac a écrit:Tu parles de 2 couches de 160. Pour les combles ???
Dans le même post, on recommande de poser une membrane complémentaire même si l'isolant est équipé d'un pare vapeur kraft.
Oui, 2 couches croisées de laine de verre 160 mm avec lambda de 0,032 pour un R=10.
De : Lens (62)
R de 10 c'est énorme !
Comment tu poses cette membrane dans les combles perdus ?
Pourquoi ne passe-tu pas en soufflé ??
N'avais-tu pas compris les intérêts de la ouate ???
Combles aménageables, pas combles perdus, sinon j'aurais fait la ouate de cellulose
De : Lens (62)
La ouate n'est pas interdite en combles aménagés.
Ouais, mais en soufflage, les combles aménagés ça marche pas
De : Lens (62)
Tu es sûr ?
Oui, le soufflage n'est pas possible sur rampants
De : Lens (62)
D'où tu sors ça ?
On part un peu en hors-sujet là.
Isaac,
Si tu le veux bien, revenons au sujet initial, sinon mes questions restent sans réponse.
nécessité ou non de pare-vapeur entre 2 couches d'isolants?
2 couches de panneaux nu semi-rigide TP138 de Knauf (R=10)
ou 2 couches de rouleaux semi-rigide Acoustiplus de Knauf (R=10)
ou 1 couche de TP138 + 1 couche d'Acoustiplus + membrane pare vapeur (R=10)
De : Lens (62)
Demande aux fabricants si l'on peut faire une isolation soufflée en rampants, tu verras ce qu'ils te répondront................
De : Lens (62)
Bonjour ,
Merci de rester courtois et de régler vos petits déconvenus en MP .
Le sujet a été divisé pour une meilleur compréhension .
_________________
Messages : Env. 40000
Salut
En tout cas, il faut bien entendu éviter un pare-vapeur entre 2 couches d'isolants Alexis.
S'il y en a un, la plupart préconisent de le lacérer généreusement
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 21h43
12
