Tableau divisionnaire ou pas
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 1.709 fois
Env. 200 message Niort (79)
Je me demande si le tableau divisionnaire est obligatoire dans les cas suivants : (en fait est ce que je peux simplement me servir de disjoncteurs de la GTL)
1) local non attenant à la maison distant de 8m de la GTL (prise+éclairage)
2) local non attenant à la maison distant de 24m de la GTL (prise+éclairage)
Quelqu'un peut-il me préciser la section (puissance 2000W) pour les deux.
De : Niort (79)
Vous pourriez tout à fait utiliser les circuits du tableau de répartition principal.
Pour 2kW c'est même sans doute la solution la plus économique.
Faites pour chaque local 2 circuits (1 pour les prises et 1 pour l'éclairage) en utilisant les sections habituelles (pour les circuits de 24m limitez éventuellement le disjoncteur des prises à 16A et celui de l'éclairage à 10A).
Vous pouvez prendre éventuellement un câble 5 conducteurs en utilisant le fil de terre commun aux 2 circuits.
Exemples :
Pour des puissances plus importantes, un tableau divisionnaire pourrait être pertinent.
A vous de bien réfléchir à vos usages futurs.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour la rapidité de la réponse et les schémas.
Effectivement dans la futur j'aurais peut etre besoin de plus de puissances dans le local le plus loin. Pourquoi dans ce cas le tableau divisionnaire est plus approprié ?
Encore Merci
De : Niort (79)
Parce que autant tirer un ou 2 circuit individuels vers une dépendance peut avoir un sens, autant à partir de 3 ou 4 cela présente moins d'intérêt économique et en plus cela ne donne aucune évolutivité.
Si vous passez un gros câble de section appropriée pour prévoir l'avenir, vous pourrez ajouter à loisirs autant de circuits que vous le souhaitez dans la dépendance.
A vous de trouver le bon compromis.
Carminas
Dept : Cantal
Oui effectivment. Merci
De : Niort (79)
Tojours sur le tableau divionnaire : peuvent-ils etre réalisé après la visite du consuel, ou est ce que pour la visite tout doit etre fait (tableau dépendance, exterieur...)
De : Niort (79)
Il n'y a pas d'obligation d'équiper pour la visite du consuel.
Mais dans ce cas, pour la visite du consuel, il ne faut pas avoir commencé leur aménagement.
Carminas
Dept : Cantal
pour faire passer 2 ou + circuits différents dans le meme cable il faut un disjoncteur tri ou tétra car un 20A et un 16A comme sur le schéma plus haut c'est pas au norme
Tu as raison Yoda, j'ai tenu compte de ta remarque Wink
Carminas
Dept : Cantal
cool carminas, au moins le doute est levé, par contre tu as fais une bétise la sur le dernier schéma ^^ si tu met le neutre sur la phase 2 ça va faire boom ^^
Sur un disjoncteur tetra, je pensais que les 4 pôles étaient indépendant. ???? (contrairement à un interdiff tetra)
Carminas
Dept : Cantal
yoda_51 a écrit:pour faire passer 2 ou + circuits différents dans le meme cable
Comment ca dans le meme cable : sur les premiers schémas, il y avait bien deux cables : un pour la lumière et un pour les PC.
Je n'arrive vraiment à pas à saisir ?
Si on met alors un tetra c'est donc le meme disjoncteur qui protége l'éclairage et les PC, je trouve cela bizarre...
Merci pour vos eclaircissement !!
De : Niort (79)
oui et en tri c'est plus cher, pour ça carminas je pensais a utilisé les 3phases mais j'ai rien dit c'pas une bétise :p
m'enfin j'suis pas fan de la solution du 5G mieux vaut passer 2cables 3G, a la rigueur c'est peu-etre possible d'alimenter le local 2 depuis le local 1, sinon ça fait 2x2 cables y'as pas la place c'est ça le prob enfaite?
Finalement cela le disjoncteur tetra n'est pas terrible pour la sélectivité.
Donc revenir au 1er schéma avec les 2 câbles.
Carminas
Dept : Cantal
premiers schémas avec deux cables et deux disjonteurs (on oublie le tetra), c'est ca ?
De : Niort (79)
C'est bien celà.
Celui-ci :
Carminas
Dept : Cantal
Ok, merci
De : Niort (79)
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 14h10
