Fermes en acier: transformer et décaper ...
Ce sujet comporte 53 messages et a été affiché 17.901 fois
10
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Salut billbond
OK hauteur des murs en bas de pente?
A plus
De : Talant (21)
Env. 40 message Vaucluse
Bonjour Rondu21,
340cm en bas de pente...
Dept : Vaucluse
Salut billbond
Bonnes nouvelles pour toi, seul le poinçon est à renforcer (montant central) , à priori, car je l'ai supposé constitué par 2 cornières de 35x35x3.5.
Tel quel ,il peut flamber sous de fortes charges verticales, il faut au minimum un fer équivalant à un tube de 50x50x3 (le tube a une très bonne résistance à la compression).
Indique moi les cornieres exactes afin que j'étudie un renforcement le plus simple pour toi,est ce que tu sais souder correctement?
A plus
De : Talant (21)
Bonsoir,rondu 21,
Les corniéres du poinçon semblent être de section 40x40 ou 50x50 étant rivetées en croix sur la platine de faitage ,un cordon de soudure intermitent au milieu pour solidariser les deux éléments devrait suffire a reprendre la contrainte sup.
Tous ces conseils sont donnés dans l'hypothèse ou les calculs restent a vérifier et que les appuis de poteaux rajoutés soient valides,notamment au sol .Dans le cas présent la charpente est de qualité .
Pour des charpentes treillis avec des portées plus importantes le fait de rajouter des appuis sous certaines fermes peut avoir des conséquences conduisant a des désordres importants .
Cdlt.
Dept : Calvados
SmileSmile
Salut Rondu21 et merci pour tes recherches!
En effet, on peut dire que c'est une bonne nouvelle! Ca m'évitera de construire un "bunker".
Exact pour les 2 cornières du poinçon, 35x35x3,5.
Je soude correctement à l'arc et au besoin je ferais appel à un pro de mon entourage si un autre type de soudure est préférable.
Dept : Vaucluse
Bonsoir Jmd14 et merci pour votre réponse,
les cornières sont en 35x35 et bien en croix sur la platine, mais il y a trop d'espace entre elles pour qu'elles puissent être reliées directement par un cordon de soudure, on ne le voit pas sur ma photo mais il y a l'épaisseur de la platine.
Dept : Vaucluse
Bonjour , 35x35 il faudrat renforcer comme le dit rondu 21 Http://www.freelem.com/charp[...]reillis.htm
Dept : Calvados
Sur la partie maçonnée Le poinçon est sollicité principalement en compression ,dans le cas ou l'entrait aurait été supprimé il aurait fallut un poteau qui reprenne en plus des charges horizontales (poussées aux vent )donc sans articulations .
Dept : Calvados
Salut billbond
Indique moi l'épaisseur des goussets d'attache du poinçon (4ou5 mm à mon avis et boulons de H 10 ) et poste une photo du poinçon en entier si possible.
A plus
De : Talant (21)
Bonjour Rondu21,
voici les photos du soir, pour les goussets c'est bien 5mm d'épaisseur, les boulons fixant la diagonale sont diamètre 10 et ceux reliant les goussets à l'entrait diamètre 12
Merci...
Dept : Vaucluse
Salut billbond
J'ai du mal à voir le nombre de boulons qui attachent les cornieres de 35x35 avec l'entrait (en bas), je crois en voir 2,si c'est le cas ,leur nombre est insuffisant.
A mon avis tu dois souder ces cornieres par des cordons continus sur le goussets ép 5,ensuite soude 2 cornieres de 35x35x3.5, les plus longues possible entre l'entrait et le faitage contre celles éxistantes.de maniere à reconstituer 2 tubes de 35x35 ép 3.5 ( ailes contre ailes).
Cordons de soudures de 50 mm tous les 350mm environ.
Enfin , tu soudes 4 plats de 50x5 (ou tole ép 5) de95mm de long, placés entre les cornieres (en principe ils vont dépasser de 10mm de chaque cotés, peu importe le sens).).
Tu en soude 1 à mi distance entre le dessous du gousset du faitage et le dessus de la menbrure basse de la poutre treillis horizontale // au faitage.
Les 3 autres seront soudés à distances égales entre le dessous de cette menbrure et le dessus du gousset d'attache avec l'entrait.
Si ça n'est pas clair, j'essaierais de te faire un croquis si nécessaire.
A plus;
De : Talant (21)
Salut Rondu21,
je pense avoir compris, je mets tout cela en place "à blanc" vendredi soir et je remets une photo avant de souder...
Merci pour le moment et je me permet de t'envoyer un mp...
Dept : Vaucluse
Salut billebond
Par sécurité ,soude également 2 barettes (plat de 50x5 ou 4 lg = 50) sur le montant en double cornieres de 30x30x3 situé à coté qui ne comporte actuellement qu'une seule barette rivée ou boulonnée.
A plus
De : Talant (21)
Salut Rondu21,
ok, merci.
Je fais un montage demain.
Dept : Vaucluse
Env. 40 message
Réponse pour suivi de post. Happy
En Belgique pour le moment,
en partance pour la Réunion,
mais c'est compliqué
En cache depuis aujourd'hui à 05h40
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
10
