Fermes en acier: transformer et décaper ...
Ce sujet comporte 53 messages et a été affiché 17.898 fois
10
Env. 40 message Vaucluse
Ca arrive Manu, mais regarde ma localisation, en Provence ont fait tout au ralenti parait il, donc comme je tiens à m'intégrer j'y vais cool!!Biggrin
Dept : Vaucluse
Env. 40 message
Wéééééééé, y'a pas de soucis, c'était juste pour être prévenu quand on répond au post. ;)
En Belgique pour le moment,
en partance pour la Réunion,
mais c'est compliqué
J'avais pas compris, je ne maitrise absolument pas le fonctionnement des forums et d'internet...d'ailleurs ils viennent de changer le fonctionnement de l'hébergeur d'image que j'utilise: une vrai galère!!
Salut Rondu21,
voici le montage à blanc que j'ai effectué en suivant tes instructions, je n'avais pas de cornières en 35x35x3,5 donc j'ai utilisé du 25x25 juste pour l'essai.
Pour les platines, j'ai utilisé du 80x5 au lieu du 50x5 préconisé, est ce bon ou bien faut il que je change?
Et voici ce que je pensais faire pour renforcer les 2 boulons de la jonction poinçon/entrait en plus du cordon de soudure préconisé:
Utile ou totalement inutile?
Dept : Vaucluse
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Salut billbond
C'est bon, n' oublie pas les 2 barrettes à souder sur l'autre montant et utilise des cornières de 35x35x3.5 pour le renforcement définitif.
Les 2 cornières existantes doivent être soudées sur le gousset d'attache avec l'entrait, enlève la peinture avant de souder si tu veux avoir une bonne qualité de soudure.
A plus
De : Talant (21)
Salut Rondu21,
ok merci, je commande du fer la semaine prochaine et...j'attaque la modification!! Retour à ce moment la.
L'utilisation de cornière 35x35 facilite vraiment la modification, tout les rivets ou boulons passe en intérieur ou extérieur, ton choix est top!
Ta participation m'aura grandement aidé, parce que sinon j'étais parti dans la construction d'un bunker inutilement et de plus techniquement difficilement réalisable!
Un grand merci également à Jmd14 pour m'avoir aidé à comprendre le fonctionnement d'une telle charpente.
On se croirait aux traditionnelles remerciements des césars...Biggrin
Mais j'ai encore des questions concernant l'autre coté.
Dept : Vaucluse
manubelgique a écrit:Wéééééééé, y'a pas de soucis, c'était juste pour être prévenu quand on répond au post. ;)
Pas besoin de répondre pour être prévenu des messages. Il suffit de cliquer sur le petit coeur en haut à gauche "Suivre ce sujet".
Env. 20 message Nantes (44)
Je voulais faire le meme type de ferme ,mes esque c possible sans la poutre sous le faitage ?
De : Nantes (44)
Je me présente Camarguou,
J'ai la même fermette et je voulais savoir si vous avez réussi votre projet ?
Ancienneté : + de 2 mois
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 19h02
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
10
