Plancher chauffant sur dalle à plot ou TMS pour une PAC ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.588 fois
Photographe Env. 1000 message Eure
Je vais finalement partir sur une PAC en lieu et place d'un plancher chauffant électrique. Une question se pose maintenant, rester en TMS (80mm) ou passer en dalle ?
Passer les PER sur du TMS est du coup moins simple ainsi que lors du coulage de la dalle. Un TMS (80mm dans mon cas) est aussi à épaisseur égale bien plus isolant (R=2.10 contre 3.45 pour le TMS).
Avez vous deja fait poser un plancher hydraulique sur du TMS et si oui cela est il plus problématique ?
A savoir que l'on me posera une chape traditionnelle, avec au préalable un enrobage des tuyaux, avec la pose du carrelage en même temps ce qui risque aussi de poser des problèmes si les PER (PEX dans mon cas) ne sont pas protégés par les plots.
Merci d'avance
Dept : Eure
bonsoir,
aucun pb avec le TMS , bien sur c'est moins facile si on est seul mais vu la diff de "R" il n'y a pas à hésiter.
pour la chape pas de souci non plus, chape tradi avec un fluidifiant(la poudre magique) pour un meilleur enrobage du PER et c'est bon.
Salut
c'est autorisé cette pose scellée en chape traditionnelle sur un PC ? Faut qu'il y ait un treillis anti-retrait (DTU) ou des fibres (qui ne doivent pas être DTU)
On a fait la même chose chez un beauf au mois d'aout, en TMS et tradi sans le carrelage scellé, pas de soucis.
Attention à cette notion d'épaisseur égale, ce qui compte c'est la cote à partir de sous l'isolant jusqu'au dessus du tuyau. Donc en réalité pour le TMS, il faut rajouter l'épaisseur du tuyau, alors qu'une dalle à plot de 90 ne comporte réellement que 60 mm d'isolant utile. Donc évidemment les 20 mm font la différence.
oui surtout ne pas oublier le trellis lors du coulage par contre mois je suis sceptique sur le carrelage scéllé parce que on ne laisse pas le temps a la chape de sécher et on ne fait pas de mise en chauffe.
le surcout pour un carrelage collé est il important ?
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 04h25
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
