Condensation dans sous-sol ou humidité,infiltation?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 13.202 fois
Env. 300 message Besancon (25)
Bonjour, dans mon sous-sol ,j'ai constaté des goutelettes sur le haut du plafond et aussi des taches d'humidités sur en plein milieu des murs.
A votre de quoi s'agit'il? De condensation, de remontée capillaire ou d'infiltration?
Je vous remercie pour votre avis.
Je vous précise que mon sous-sol a recu un enduit trapcofuge sur l'extérieur et que la chape n'est pas réalisé.
Pouvez vous me donner également ,des solutions?
Maisons Bourgeois.Réception octobre 2004
Construction en CCMI
De : Besancon (25)
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Est ce que ton sous-sol as une ventilation ou au moins des aérations naturel.
Mes parents on été obligé d'en mettre car leur sous-sol avez de la condensation. Par contre, la chape est faite.
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Env. 60 message
Goutelettes sur le plafond, ça fait penser à de la condensation (plancher "chaud" avec atmosphère "froide" du sous-sol.
En ce qui concerne les tâches d'humidité en plein milieu des pans de murs, je dirai problèmes d'infiltration. Mais bon, sans voir, c'est difficile de donner un avis.
Env. 700 message
Si la maison est neuve elle doit encore sécher, moi j'ai pareil dans mon sous sol, j'ai un pont de frois et à cette endroit on voit très bien les goutellettes d'eau alors que j'ai aussi l'aeration du sous sol.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +20 ans.
J'ai egalement quatre trous d'aérations dans mon sous-sol.
De : Besancon (25)
Env. 500 message Haut-rhin , Région De Bâle
Je crois qu'il y a une petite astuce .
Nettoyer le mur et mettre une feuille d'aluminium . Puis tu regardes de qu'elle côté se retrouve les gouttelettes si cela revient.
De : Haut-rhin , Région De Bâle
je vais voir avec ton idée de feuille d'aluminium,en effet j'avais entendu parler d'un truc comme ca.
De : Besancon (25)
Env. 500 message Draveil (91)
Yelloh a écrit:En ce qui concerne les tâches d'humidité en plein milieu des pans de murs, je dirai problèmes d'infiltration. Mais bon, sans voir, c'est difficile de donner un avis.
jeanp25 a, comme il l'a precisé dans son premier message, mis un enduit trapcofuge extérieur.
Le but de se produit est "d'imperméabiliser des parties enterrées de batiments, en extérieur et en intérieur: sous-sos, cave, murs de descente de garage, chaufferies, garage privatifs".
Par contre les limites d'emploi sont entre autre :
"-ne resiste pas à la fissuration du support
-n'est pas d'estiné à l'imperméabilisation des murs en élévation".
Le problème ne viendrait-il pas d'une de ces limites???
De : Draveil (91)
Env. 60 message
D'accord, mais une mauvaise application peut être en cause également.
Si tu mets un produit efficace comme un sagouin, tu n'auras jamais qu'un résultat inefficace.
Il semblerait que concernant la pose de ce trapcofuge vous auriez raison, je pense qu'il a mal été appliqué.D'autre part est ce vraiment efficace ,pour un sous-sol?En effet , la plupart des maisons que j'ai vu avec sous-sol ont en plus d'un enduit, une pose d'un delta MS.
De : Besancon (25)
jeanp25 a écrit:Il semblerait que concernant la pose de ce trapcofuge vous auriez raison, je pense qu'il a mal été appliqué.D'autre part est ce vraiment efficace ,pour un sous-sol?.
trapcofuge est fait pour cette application
Comme dit precedement, Le but de se produit est "d'imperméabiliser des parties enterrées de batiments, en extérieur et en intérieur: sous-sol, cave, murs de descente de garage, chaufferies, garage privatifs".
Il est preconisé des couches de 2 à 3mm partout.
jeanp25 a écrit:En effet , la plupart des maisons que j'ai vu avec sous-sol ont en plus d'un enduit, une pose d'un delta MS
et je n'ai rien vu consernant des enduits additionel ou pose d'un delta MS, mais ce n'est pas pour ça que c'est déconseillé. Moi là je sais pas te répondre.
De : Draveil (91)
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
La pose du Delta MS semble dépendre de la nature du sol ; dans mon cas, vu que le sol est par nature drainant (sablon), le constructeur n'a pas jugé utile de mettre un drainage supplémentaire en plus de l'enduit sur les parties enterrées.
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumc[...]struire.com
De : Val D'oise (95)
Env. 10 message Saint André Les Vergers (10)
Cela fait 10 mois que ma maison est finie et j'ai déjà des taches d'humidités sur certains murs de mon sous sol au premières pluies. Lorsque j'ai fait venir mon constructeur, celui ci m'a dit que c'était normal, que c'était du au niveau du terrain car je n'ai pas encore remis ma terre sur mon terrain et que j'ai des pentes en direction des murs et non l'inverse qui me causent de flaques. Ainsi il m' a dit d'attendre de remettre la terre et qu'ainsi les taches n'apparaitraient plus . Qu'en pensez vous?
De : Saint André Les Vergers (10)
Qu'il a sans doute raison. Sans compter que de taches d'humidité sur des murs de sous-sol normal, c'est normal et toléré.
Dept : Eure
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 11h51
