Une maison bouge...
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.584 fois
Env. 100 message 38 (38)
J'ai receptionné une maison, construction traditionnelle, il y a 2 ans et demi contruite sur un terrain marécageux d'aléa faible.
Avec la sécheresse actuelle, la nappe n'a jamais été aussi basse (je peux le voir depuis le regard du bassin de rétention).
Parfois (c'est arrivé au moins 3 fois en ma présence), on entend comme un grondement (2-3 secondes) et je suis persuadé que c'est la maison qui bouge.
Dans le garage j'ai deux dalles côte à côte et la séparation entre les deux est craquelée.
Dans le salon (plancher chauffant sur chape flottante sur une isolation surfacique) un carreau de carrelage est fendue nette contre un mur... (on l'a nettement entendu pêter à 23h00 !!! )
Le seuil béton de la porte fenêtre se fend...
On doit s'inquiéter ?
Merci d'avance de vos retours d'expérience.
De : 38 (38)
C'est à vous de voir !
Super bloggeur Env. 300 message Deaux (30)
Moi a votre place je me ferais un peu de soucis oui!!!
Si un arrêté de catastrophe naturelle sécheresse vient à sortir, je pense que vous devriez vous faire connaitre
Nouvelle vie , nouveau projet........
De : Deaux (30)
Rassurez-vous, je m'inquiète Crying
Mais je voudrais savoir si c'est à bon escient.
Je peux concevoir qu'une maison joue un peu avec le temps, mais de là à faire sauter un carreau de carrelagemalgré un joint de dilatation conséquent (carrelage fait par le constructeur)passé 2 ans... est-ce vraiment de très mauvais augure ?
Des avis de pros ? Merci
De : 38 (38)
Env. 600 message Moselle
Salut,
Comment cela se fait que tu as 2 dalles côté à côte, dans le garage ?
Pourquoi pas une seule ?
Dept : Moselle
En fait je parlais du sous sol : garage = 1 dalle
qui communique avec buanderie + cave = 1 dalle
Les 2 dalles sont parallèles.
La fissure (bien rectiligne) se voit sur le béton mit sur la communication entre ces 2 parties.
De : 38 (38)
Excuse-moi, c'est peut-être une question idiote, mais pourquoi avoir fait deux dalles séparées, au sous-sol, et pas une seule couvrant tout le sous-sol ?
En dehors de cela: as-tu fait une étude de sol ?
tes voisins ont-ils le même problème que toi ?
Dept : Moselle
Tu as peur que ta maison soit mal construite?
As-tu respecté les consignes de construction qui permette de réduire les risque? (http://www.argiles.fr/contexte.asp#mesures)
De : Deaux (30)
Membre utile Env. 3000 message Bénévole Aamoi En Action ;) (83)
MPDX, si tu as 2 dalles distinctes en sous sol, c'est surement car il y a un joint de dilatation entre les deux.
La fissure du carrelage suit elle le joint de dilatation ?
Le carreleur a t'il fait lui aussi un joint de dilatation entre ces 2 dalles ?
Mets des photos des fissures, du carrelage, et des photos des dalles non carrelées SVP
Maison Témoin AAMOI
De : Bénévole Aamoi En Action ;) (83)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 16h16
