Section des alim elec pour prises aspiration centralisé
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.798 fois
Env. 500 message Finistere
J'ai terminé tout mon reseau pvc diametre 50 pour l'aspiration centralisée.
Comme ce reseau passe dans le vide sanitaire je prefererais passer les alimentation elec des prises sur la dalle.
Quel section de cable dois je utiliser svp ? (mon electricien ne s'occupe pas de cette partie)
Je crois qu'il y a seulement une seule alim qui doit arriver à la centrale d'aspiration ? (regroupant toutes les prises d'abord par systeme de boucle)
Merci beaucoup par avance
bonjour vous parlez de quel prise de courant?
les prises de courant se cablent avec des fils de 2.5mm²
yoda_51 a écrit:bonjour vous parlez de quel prise de courant?
Salut Yoda,
Je crois que l'on parle d'aspiration centralisée et du ""bus"" permettant la mise en route de la centrale...
Donc 2x1,5mm² suffit... (on est en TBT)
De : Manche (50)
merci à vous 2.
il s'agissait bien en effet des alim reliées entre elles au prises d'aspi centralisée.
Env. 60 message Bouches Du Rhone
Le fil base tension se branche en parallèle jusqu a la prise la plus proche de la centrale .
Fils deux brins 0.75 plus gros que les petits câble du téléphone
Aspi-Deco
Env. 70 message Saint Etienne ( 42) (42)
Du cable teléphone 6/10 suffit . Ce n'est que de l'info ! Un simple contact sur la centrale de l"aspirateur en général !
De : Saint Etienne ( 42) (42)
solfeo30 a écrit:Du cable teléphone 6/10 suffit . Ce n'est que de l'info ! Un simple contact sur la centrale de l"aspirateur en général !
Bah oui, et pourquoi pas des cheveux tant que l'on y est......
De : Manche (50)
derniere petite question svp :
il s'agit bien de 2X1.5mm2 ? ,donc il n'y a pas de fil de terre ?
up svp !!
oui, pas besoin de terre, on est en 24Volts
De : Manche (50)
ok merci Rfco
En cache depuis avant-hier à 08h21
