Pose placo - Ordre
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 11.227 fois
Env. 200 message Manche
Voici une rapide présentation de ma maison qui vous aidera à répondre à ma question:
>> Au RDC j'ai un plancher chauffant et une dalle d'étage avec hourdis béton. <<
Je suis donc parti sur ce type de matériel:
> Pourtour maison => 100+13 (Pregi de laFarge). Hauteur 2M80
> Cloison intérieur => Placostyle
Maintenant je vois mon installation dans cet ordre:
1°)Pose des suspentes sur Hourdis + alignement
2°)Pose des profilés au plafond
3°)Pose de toutes mes plaques 100+13 sur le pourtour
4°)Pose complet du plafond
5°)Pose de mes rails pour les cloisons + Création de ceuillis en bois pour surélever mes rails (plancher eau). Je visserai mes rails "haut" de cloison (+ 6°)colle PE) dans le plafond et j'essayerai si possible de me prendre dans un rail.
7°)Pose de mon placo sur rails cloisons
8°)Bandes
Que pensez vous de cet ordre ?
J'ai un doute sur l'ordre des points 3° et 4°. En effet, je ne sais pas ce qu'il faut faire avant et après.
Voici la différence pour moi:
3°) puis 4°):
4°) puis 3°):
En effet, soit le plafond vient reposer sur le pourtour, soit le plafond est fait en premier et ensuite le pourtour.
La première solution me plait car je mets des plaques de 2M80, ce qui permet d'avoir une continuité d'isolant de la dalle du RDC à la dalle d'étage. Donc pas besoin de bourrer de laine de verre en haut ou en bas.
Qu'en pensez vous ? Avez vous des conseils ??
Merci à vous !!
Construction dans le Cotentin (50).
Signature compromis terrain => 17/06/08
Permis Validé => 25/02/09
Début construction => 26/04/09
Notre projet => http://www.forumconstruire.com/recits/recit-4781.php
Dept : Manche
Super photographe Env. 7000 message Countea Nissa (6)
Salut ZoPh,
pour avoir fait les deux solutions chez moi, je te dirais que si tu as le choix, fait d'abord les cloisons et après les plafonds, comme ça tes cloisons tiennent beaucoup mieux , seront plus rigides car tenues pas les plafonds!!
Après, les deux sont faisables, mais dis toi que la découpe d'une plaque ça te prend 30 sec, alors c'est pas le coté plus pratique de la chose qu'il faut regarder, c'est la solidité plutôt je pense!!
Bon courage!!
"Le sage vit dans la conscience des difficultés et n'en souffre pas" [Lao-Tseu]
De : Countea Nissa (6)
Salut Lebourdon,
Quand tu parles des cloisons, tu parles du pourtour ?
Car moi les cloisons intérieurs je pense les faire à la fin. Mon interrogation est plus sur l'ordre entre la pose de mon plafond et les cloisons de pourtour (polysthirene+placo).
Je me suis mal expliqué ^^. Mes croquis ne sont pas terribles il faut dire !
Dept : Manche
Alors voilà ce que j'ai fait:
  • j'ai fait le doublage ext de tous les murs: placo 10+polystyrène 80
  • ensuite j'ai tracé mes cloisons au sol, posé les rails et montants
  • monté les cloisons avec placo + laine de verre
  • une fois les cloisons terminées avec les portes en place, je me suis attaqué au plafond
  • pose des griffes sur les hourdis,
  • pose des rails
  • pose des plaques de platres
Au moins ça bouge moins, et puis une fois qu'il y aura la chape les cloisons ne bougeront plus , et ensuite il y a les bandes, donc ok
C'est plus clair comme ça?
Super photographe Env. 400 message Pfastatt (68)
Pour nous, c'est le même ordre que lebourdon83 qui est en train d'être mis en oeuvre par une entreprise spécialisée Isolation + Plâtrerie.
Pour simplifier : Doublage puis cloisons puis plafonds.
De : Pfastatt (68)
J'étais persuadé pourtant que les entreprises faisaient doublage puis plafond puis cloison.
En effet, le fait de tout faire de façon linéaire me paraissait plus rapide. De plus, les découpent sont moins importantes si on fait le placo d'un seul coup ?
Avez vous un plancher chauffant ? Si oui qu'avez vous mis en dessous de vos rails ? Un tasseau de bois ou une semelle en beton ?
Dept : Manche
Rien de particulier pour le plancher chauffant.
L'isolation avec complexe chauffant puis la dalle seront mis en place après les cloisons, des bandes périphériques isolantes protégeant le bas des cloisons.
De : Pfastatt (68)
Même les cloisons intérieurs ? J'étais persuadé que c'était monté sur des tasseaux en bois.
Dept : Manche
lebourdon83 a écrit:vas voir là, tu vas trouver tout ce qu'il faut!!
http://www.placo.fr/bpb_fr/BaseInfos/docs/index.aspx#Integra[...]Integrale%20Placo%20MEO
Ton lien ne fonctionne pas pour moi, mais je vais feuilleter le site. Je ne sais pas si je trouverai les détails pour une installation avec PC
Dept : Manche
Aujourd'hui il fonctionne W00t
Dept : Manche
ZoPh a écrit:Aujourd'hui il fonctionne W00t
IL y a des jours avec et d'autres sans
L'essentiel c'est le résultat !
Pour la question du placo , je commencerais par les murs avant le plafond pour une histoire de continuitée dans l'isolant jusqu'à la dalle de l'étage .
Messages : Env. 40000
8)) bandes
As tu encore la force de "bander" après tout ce boulot ?W00t
Il est vrai qu'à ce moment je pense que ca sera très dur Crying.
Pour info, un plaquiste me donne cet ordre :
3°)Pose complet du plafond
4°)Pose de toutes mes plaques 100+13 sur le pourtour
8°)Bandes
Eh oui ! Il me précise que le plafond doit être soutenu par le pourtour.
Je pense qu'il y a plusieurs école ... Le deuxième point est que si je monte mon pourtour avant le plafond, je risque d'avoir des fissures sur mes bandes entre le pourtour et le plafond.
Donc je pars à priori sur cette solution:
1°)Plafond
2°)Pourtour
3°)Cloisons
Dept : Manche
Env. 900 message Alpes Maritimes
L'essentiel est qu'il y ai de l'isolant au dessus de ton plafond sur le pourtour si tu fais comme tu dis. Question rigidité, ca ne change rien de faire le plaf avant ou après. Ton plafond sera soutenu par 10 cm de doublage ou par une cornière ou un rail fixé sur le pourtour. L'un comme l'autre, j'ai encore jamais un plafond tombé fait d'une manière ou d'une autre.
Et comme ça a été dit plus haut, le mieux c'est qd meme de faire le doublage en premier, question de continuité d'isolation.
Ton plaquiste il y oublié de te dire d'isoler en périphérie au dessus de ton plaff !! Et sinon, les bandes qui craquent comme dit... c'est du pipeau. Si elles sont bien faites ya pas de soucis.
Dept : Alpes Maritimes
Env. 70 message Jura
Une question me taraude:
Comment fait l'électricien pour installer les gaines quand le pourtour en 100+10 est installé?
Ne vaut-il pas mieux a ce moment là commencer par le plafond en laissant quelques plaques pas installer pour lui permettre de passer les gaines électriques?
bil.
Dept : Jura
Bah il fait pas!!! Faut qu'il passe avant obligatoirement, je connais pas un électricien qui te fera l'elec si tu as tout fermé. Fais qd meme le doublage avt le plaf.
Env. 200 message Perpignan (66)
warziff a écrit:Bah il fait pas!!! Faut qu'il passe avant obligatoirement, je connais pas un électricien qui te fera l'elec si tu as tout fermé. Fais qd meme le doublage avt le plaf.
Meme avant le doublage extérieur? Comment fait t'on apres pour coller le doublage si des gaines sont fixées au mur? Saignée dans le polistyrene?
De : Perpignan (66)
Très bonne question, dont j'aimerais avoir aussi la réponse !
Kev
Dept : Manche
Pour ce qui nous concerne, les gaines ont été passées dans des saignées dans les murs.
Il ne faut surtout pas perdre l'épaisseur de l'isolant.
De : Pfastatt (68)
jlklingler a écrit:Pour ce qui nous concerne, les gaines ont été passées dans des saignées dans les murs.
Bonjour jlklingler !
Dans l'agglo ?? Eh bien .... Il y a du boulot !! Tu as fais des saignées à la disqueuse ?
Dept : Manche
Oups, je me suis mal exprimé.
Tout d'abord, ce n'est pas moi qui fait, mais l'électricien.
Les gaines ont été passées dans la dalle pour ressortir ensuite au bon endroit en haut ou en bas du mur.
Les saignées sont ensuite faites simplement pour arriver au bon positionnement de la sortie de gaine, qui est ensuite récupérée à travers la plaque de doublage après avoir fait le trou à la scie cloche.
De : Pfastatt (68)
Ah ok je vois !
Moi je n'ai rien passé dans la dalle, c'est un système de pieuvre qui descend du plafond. Il va donc falloir que je fasse de petites saignées dans mon isolation de pourtour.
Mais juste ce qu'il faut.
Tien une question importante, pour limiter les saignées avez vous dégainé les câbles elec ???
Dept : Manche
De : Pfastatt (68)
Ah .... Ce n'est peu être pas une pratique courante. Avec du placostyle je ne le ferai pas par peur d'abimer les cables .Crying.
Par contre là dans mon 13+100 je me dis qu'il n'y a rien de contendant ... Donc pas trop de risque et des saignées moins importantes dans mon isolation.
Dept : Manche
Env. 200 message Oise
J'aurais besoin d'infos sur l'ordre de pose du placo.
Voici où nous en sommes:
Rails plafonds posés, une couche de LDV de 20cm IBR R=5 a été posée en haut du mur car celle qui sera posée au mur ne sera pas assez longue (GR32 160mm). 70mm de LDV a été posée ensuite entre le plancher et les rails plafond pour le bruit.
Nous allons poser le système isover optima aux murs.
Devons nous poser en 1er le placo du plafond puis fixer les lisses hautes dessus? Dans ce cas on devra passer les gaines élec avant.
Ou d'abord fixer les lisses hautes aux rails du plafond?
Merci d'avance
Dept : Oise
En cache depuis le mercredi 16 juillet 2025 à 14h42
