Fondations pour ossature bois
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.976 fois
Super photographe Env. 90 message Phalempin (59)
j'ai quelques questions techniques.
Voici le projet :
Achat d'une grange en briques
Construction d'une maison ossature bois à l'intérieur de la grange
Je dois effectuer des fondations pour soutenir la MOB. Sur ces fondations vont être montés des bastaings afin de soutenir la plancher de la MOB, il n'y aura pas de dalle béton sous la maison, le plancher sera en bois, avec une surélévation pour créer un vide sanitaire.
Question : quelles fondations effectuer ?
Etant donné qu'on sera a l'intérieur de la grange, je pense qu'il est inutile d'aller chercher à couler hors gel, dans le sens ou deja a l'intérieur de la grange on sera hors gel. J'avais opté pour des fondations en 40x40, pensez vous que cela suffirait ?
Je dois aussi couler une dalle de 60 m² attentante à la MOB, dalle qui servira a garer les voitures, à l'intérieur de la grange. Cette dalle ne supportera que le poids des voitures.
Quelle épaisseur de béton choisir ? est ce que 15 cm suffiraient ? Est ce que je peux couler a même la terre de la grange (déjà bien tassée depuis 90 ans )
Merci pour vos réponses.
Mathieu
De : Phalempin (59)
DANGER pour le garage
1 er : creuser dans une grange au ras des fondations de la grange soucis, tu risque d'ebranler la construction existante
2em : inonder le sol de beton d'une ancienne construction, encore des soucis
actuellement l'humidite du sol s'echappe par le le sol en terre battue.
Si tu recouvre celui ci de beton, la flotte va remonter par les murs de la grange et tout bousiller
nous ne sommes pas dans une villa ou la solution "tradi" herisson polyane beton est préconisé
essaye peut etre une dalle a la chaux ou ne "touche" pas les murs ancien avec ton beton
pour la maison de simple plot devrait suffire
c'est curieux pourquoi ne pas s'appuyer sur le batiment existant ?
un cube dans un cube ?
en fait pour le garage, je ne pense pas creuser, mais juste coffrer, car en fait le sol de la grange actuel est en dessous du niveau de la route
Donc si je reprends ce que tu disais, en fait je dois disposer un isolant périphérique genre polystyrène afin de faire un genre de joint de dilatation et que la dalle ne soit pas solidaire de la grange ? Si cela est bon, est ce que 15 cm de beton a même la terre suffirait ?
Au niveau de la remontée de l'eau (déjà je ne sais pas s'il y en a car la terre est vraiment extrêmement sèche, et j'ai noté ça au printemps, pas ces derniers jours, il y aura toujours une partie de la grange qui ne sera pas bétonnée, ou il y aura juste des fondations ...
ci joint le plan, c'est plus parlant peut être.
a gauche la future habitation, a droite le futur garage
De : Phalempin (59)
bonsoir
absolument la dalle ne doit jamais etre solidaire des murs
15 cm de beton armé avec un treillis c'est largement suffisant.
le voisin a 12 cm, moi 10 et il rentre avec son 8*4 (gros camions) dans son garage
moi juste avec une voiture de 2 t
en pratique il faudrait qd meme decaisser la terre battue remblayer avec des gros galets pour faire un herisson
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 15h35
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
