Diffuser la chaleur d'un poele a bois
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 9.160 fois
Env. 50 message Boult/suippe (51)
bonjour à tous,
une question me turlupine,je m'explique,je voudrais recuperer la chaleur de mon salon/sam diffuser par mon poele a bois, c'est a dire ma piece est chauffee a 23 degre environ par contre la chaleur au plafond se situe aux alentours de 26-28 degre,donc chaud pour la piece.
les chambres(2) situées à l'autre bout de la maison 10m sont elles en pertent de chaleur c'est a dire au petit matin il fait 16 degre,ce que j'aimerai ce serait instaler un gainage qui aspirerait l'air chaud dans le salon(plafond) et la redistribuerai dans les chambres(plafond) via un style de petite bouche avec ventilo integre pour aspirer et pulser l'air.
a savoir que c'est juste pour gagner 3-4 degre dans les chambres,donc du confort en plus.
a votre avis cela peut il fonctionner ?qqu'un a t il deja essayer.
la maison est un plain pied de 100m² et le salon/sam fait 33m²
cette manip est faite pour ne plus utiliser les radiateurs des chambres bien evidement
merci a tous par avance pour vos reponses.
De : Boult/suippe (51)
bonsoir,
j'avais ce genre de pulseur dans l'ancienne maison, même config : 100m² ; insert sur pignon dans la salle , chambres à l'autre bout de la maison ; il y avait l'extracteur dans les combles perdues coté cheminée bien sur et une bouche de soufflage au bout du couloir devant les chambres ;
c'était assez efficace.
effectivement c'est assez efficace
mais c'est moche bruyant sales et parfois dangereux
il me semble que maintenant, il y a une reglementation pour ces systèmes. Il n'y en avait pas en 1999 ou on était pas au courant (très possible aussi).
merci pour vos reponses,
pour developper,qu'entendez vous par dangereux ?
apres pour moche ce ne sont que des bouches d'aeration type distrib de chaleur non!!!!bon ca fait des bouches mais bon si elles sont bien cachées ca tapera moins a l'oeil,et maintenant elles se confondent avec le plafond blanc.
bruyant c'est peux etre ce que je craints ,mais ce sera dans les combles, apparement ce type d'appareil fait 25/30 decibel (a savoir que mon lave vaisselle fait 48dec et je trouve que ca fait du bruit)
pourquoi sale vu que l'on aspire de l'air propre et qu'on le soufle, c'est comme un ventilo,non.
merci encore
a savoir la maison est neuve elle a 1 an
bonsoir
soit tu aspire l'air du salon et tu le jette dans les chambres
cet air n'est pas tres chaud 26 28° maxi meme pas tiede
donc te faudra brasser beaucoup d'air tiede pour chauffer mal une chambre
c'est buyant et desagreable de l'air a 28° dans le cou
soit tu va brasser de l'air qui sort de bouches specialement prevu dans le poele
cet air sera plus chaud, brulant de 50 a 60°
et la tu va brasser des poussieres suies particule de rouille du poele qui vont noircir tes bouches deja moches par leurs seules presences
ensuite cet air "inspire" du salon va etre expulse dans les chambres
cela risque de perturber un peu la VMC
mais il peut y avoir parfois un phenomene de depression dans le salon
et ton poele va refouler des gazs mal brule dont du CO
c'est rares mais cela peut arriver
donc l'ideal consiste a prendre de l'air exterieur, glace mais propre le rechauffer sans contact avec le foyer donc sans poussieres ni suies et l'expulser dans les chambres.
pas de depressions dans le salon peu de poussieres calcinées pas de suies
au final
presque aussi moche pas sales, pas dangereux, moins bruyant et efficace
Devis poeleArtisan
Devis poele
