Sol salle de bain autre que Carrelage ?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 5.224 fois
Photographe Env. 2000 message Isere
Nous sommes dans le projet de construire notre maison et nous regardons donc la salle de bain.
existe il autre chose en revêtement de sol que le carrelage ?
Parquet ? Dale PVC ?
Ces solutions sont ils fiable au niveau humidité ?
Merci de me dire vos expériences la dessus
Dept : Isere
moquette, sol béton peint
Mais à mon avis, je ne suis pas un spécialiste 95% des français mettent du carrelage
Moquette je te dis pas le truc Ohmy, elle serait mouillée tout le temps !
Dept : Isere
Super bloggeur Env. 200 message Herault ( 34 ) (34)
il existe de plus en plus du bois spécial pour salle de bain, il s'adapte et il et traité pour bien sûr résister à l'eau, il vaut mieux.!!
De : Herault ( 34 ) (34)
Env. 2000 message Landes
Revêtement PVC imitation bois, dalle PVC, parquet en bois supportant l'humidité, carrelage, béton ciré, galets...
Dept : Landes
J'ai mis un sol PVC dans la salle de bains que je suis en train de faire.
Imitation bois justement.
Vu que je suis sur plancher bois, j'ai fait un truc étanche, façon hopital. Ca a l'avantage d'être pas cher, assez chaud, et assez rapide à poser.
Super bloggeur Env. 2000 message 31 (31)
y a de trés jolis sols pvc ...moi j'en ais vu un imitation galet sinon tu as le jonc de mer exprés pour les pieces humides ...Moi j'hésite entres les deux
De : 31 (31)
Photolover Env. 7000 message
sol PVC, en rouleau ou en dalles, mais attention à la pose pour les dalles, il faut être soigneux
Picto recompense Photolover
Photographe Env. 2000 message Lyon
missflorine a écrit:Moquette je te dis pas le truc Ohmy, elle serait mouillée tout le temps !
Jonc de mer!
Pour la moquette, mes parent en avait dans la salle de bain pendant 5 ou 7 ans, ils ont fini par l'enlevé car elle avait changé de couleur.
De : Lyon
Env. 400 message Condrieu ( 69 ) (69)
Salut,
bon ,je vais précher pour ma paroisse, j'ai mis du teck comme sur l'escalier dans le lien en dessous. C'est beau, chaud sous les pieds, ca ne craint pas grand chose, eau, taches etc pour environ 40 euros du m² chez casto ou lm . Une salle de bain faisant rarement 100 m², le cout est raisonnale est l'aspect est vraiment sympa.
voila
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-2897_start-285.php
De : Condrieu ( 69 ) (69)
on patine pas avec du teck ? moi c'est ce qui m'inquiéte c'est pour ça que je vais mettre du jonc de mer Blush
De : 31 (31)
Photographe Env. 800 message Bassin Arcachon (33)
moi je compte faire un sol en béton en l'imperméabilisant un peu avec des galets incrustés. ça c'est mon gout j'ai bien conscience que ça ne plait pas à tout le monde !!
De : Bassin Arcachon (33)
Merci pour vos réponses.
Un tas de solution s'offre à moi maintenant reste plus qu'à choisir Biggrin
Dept : Isere
cococinelle a écrit:on patine pas avec du teck ? moi c'est ce qui m'inquiéte c'est pour ça que je vais mettre du jonc de mer Blush
Non, on patine pas, pourquoi on patinerait d'ailleurs. Du carrelage oui, d'ou l'interet du tapis de sol, .
Photographe Env. 600 message Vertus (51)
Pourquoi pas un stratifié pour pièces humides, comme le Quick Step Lagune type "Pont de bateau" (http://www.quick-step.com/europe/fr/fr/floor/403994.aspx) ?
La pose semble plus difficile que pour du stratifié "classique" mais le rendu est vraiment pas mal.
De : Vertus (51)
On peut aussi poser du teck facon pont de bateau, je l'ai fait dans mon ancienne sdb,ca a vraiment de la gueule.
1 coller les lames de parquet en laissant un espace d'environ 4 ou 5mm avec des croisillons à carrelage
2 masquer avec une bande de scotch les deux cotés de la rainure crée
3 remplir avec du mastic caoutchouc noir la rainure en faisant déborder sur le scotch
4 enlever l'excédent de mastic avec une pomme de terre coupée en deux
5 un fois le mastic sec, retirer les deux bandes de scotch et vous avaez un beau parquet façon pont de bateau complétement étanche
6 prévoir du temps..., c'est assez long mais techniquement facile à faire ( essayer sur deux bouts de lames avant )
merci qui, merci didier
Blague à part, vu le peu de m² dans une salle de bain, mettre du lino ou du stratifié je trouve ca dommage mais pourquoi pas .
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 17h26
Devis création salle de bains
