Terrasse, que feriez vous?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.855 fois
Env. 10 message Longues (63)
je souhaite attaquer ma terrasse et je souhaiterais avoir vos avis.
voici une photo:
coté infos, le terrain a été remblayé il y a 1 ans, on voit le delta ms qui depasse par endroit a cause du drain qui fait le tour de la maison.Mes questions sont les suivantes: vu la taille combien de joint de dilatation dois je mettre, epaisseur du joint entre la maison et la dalle, dois je relier ma terrasse a la maison via des fer a beton attaché au treillis soudé comme on me l'a suggéré, vaut'il mieux coffrer avec des planches ou alors faire le tour avec des moellons, 15 cm d'epaisseur, est ce trop?
merci de vos reponses!
De : Longues (63)
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
je pense que non car tu pourras avoir des tassements différentiels entre la maison et la terasse
c'est comme toi tu le sens, mais les deux sont possibles
non, mais certains font 12
sinon, si ta terrasse fait 2,70 m je pense que c'est trop peu, il faut partir sur mini 3,50 m et idéalement 4 mètres
De : Sur Le Forum (77)
j'aimerais bien que ma terrasse fasse 3.5 ou 4m mais le probleme c'est que par rapport a l'angle de la maison je n'ai que 3m jusqu'a la cloture...
De : Longues (63)
Membre utile Env. 2000 message Cholet 49 (49)
jamesdean63 a écrit:j'aimerais bien que ma terrasse fasse 3.5 ou 4m mais le probleme c'est que par rapport a l'angle de la maison je n'ai que 3m jusqu'a la cloture...
je comprend pas......depuis l'angle de la maison il ne reste que 30 cm jusqu'a la cloture ?
j'habite ici ! => http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=42806
"la mer c'est comme le ciel... mais par terre" La Chanson du Dimanche
De : Cholet 49 (49)
non la terrasse va depasser de 50 cm par rapport au mur, donc si elle fait 2m70, il reste 2m50 jusqu'a la cloture.
De : Longues (63)
à toi de voir mais 2,70 de terrasse c'est très ou trop peu. mets une table et des chaises autour et tu verras toi meme
stephplr77 a écrit:à toi de voir mais 2,70 de terrasse c'est très ou trop peu. mets une table et des chaises autour et tu verras toi meme
++++++ 1 4m pas moins
De : Cholet 49 (49)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 20h12
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
