Vos avis sur mon installation
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 6.506 fois
Bloggeur Env. 200 message Robecq (62)
Bonjour, je suis en train d'amménager mes combles, et j'en suis au stade de l'éléctricité.
Il y aura 3 chambres, un dressing, une salle de bain et un grenier
L'éléctricien du constructeur m'a prévu, dans une grosse boite de dérivation, 2 arrivées pour prises de courrant et l'alimentation pour mon éclairage sur palier en va et vient sur bouton poussoir en liaison avec le bouton poussoir au bas de l'escalier (ouh la c'est compliqué ca ! ) et pis c'est tout. Le tout raccordé au tableau du bas.
Ca me parait vraiment juste, surtout que mes alim de prises sont sur des disjoncteurs 20A déja occupés par les prises du bas.
Qu'a cela ne tienne, je préfère repiquer un deuxieme tableau dédié à l'étage. Je me servirais uniquement de l'éclairage palier puisqu'il et lié avec l'interrupteur du bas en va et vient.
Aprés avoir lu quelques sujet la dessus, voila comment je compte m'y prendre:
Alimentation du second tableau en 16mm² ( disjoncteur de branchement en 30-60)
4 disjoncteurs 20A avec 5 prises chacuns (5 prises par chambres, 1 prise dans le dressing, 1 sur le palier et 3 dans la salle de bains)
1 disjoncteur 20A pour le seche serviette (les radiateurs des chambres sont déja prévu sur le tableau du bas par le constructeur)
1 disjoncteur 16A pour 3 éclairages (1 pour la chambre 1, 1 pour la chambre 2 et 1 pour le grenier).
1 disjoncteur 16A pour 4 éclairages (2 pour la chambre parentale, 1 dans la salle de bains et 1 pour le dressing)
Puis en tête un interrupteur différentiel 40A, 30mA type AC.
Qu'en pensez vous?
En plus de tout ca je voudrais ajouter une alimentation pour les futures motorisations de volets roulant du rez de chaussé et de l'étage. Dois je rajouter une rangé de dijoncteurs avec interrupteur Differentiel? Si oui quel ampérage? Sinon je peux peut être me brancher sur les prises de courrants de l'étage?
Et enfin pour chaques chambres, je prévoir une prise antenne et une RJ45. Seulement sur le DTI actuel, il me reste qu'une seul place pour mes RJ45. Je pensais m'en servir pour alimenter un second DTI sur le tableau de l'étage sur le quel je viendrais donc raccorder mes 3 chambres.
Est ce possible? et vais je avoir des pertes? Ou alors y a t-il une autre solution?
Voila c'est tout. c'est déja pas mal . J'espere avoir été le plus claire possible et vous avoir donner le plus de détails possible.
Un grand merci aux personnes qui prendront le temps de me lire et de me répondre si possible.
Bon dimanche à vous.
De : Robecq (62)
Côté électricité ce que vous proposez convient très bien, à supposer que les disj 20A sont pour des circuits en 2,5² et les 16A pour des circuits en 1,5².
Pensez à mettre des prises doubles aux endroits qui nécessite 2 appareils à brancher côte à côte (lampe de chevet+radio réveil). Même si cela ne consomme pas grand chose, c'est mieux que les multiprises en saillie qui sont exposées aux coups.
Les volets ne consomment partiquement rien donc inutile d'ajouter un ID. En revanche, prévoir 2 circuits spécialisés (1,5² 16A) et ne pas se repiquer sur les prises (sauf si cela vous oblige à refaire toute la déco).
Côté téléphonie, ce n'est pas mon rayon, je laisse à d'autre le soin de vous répondre.
Carminas
Dept : Cantal
Merci carminas.
En effet, ca sera du 2,5² pour les prises et 1,5² pour l'éclairage. Et j'ai effectivement prévu une double prise par chambre.
Pour les volets, ok pour faire 2 circuits spécialisés, mais je comprend pas pourquoi 2?
Un pour le bas (4 motorisations) et un pour le haut (2 motorisations) ? Ou c'est juste histoire de répartir (3+3) dans le même principe que pour le nombre maxi de prises de courant par disjoncteur?
Aprés ca c'est promi je vous embete plus
Encore merci et bon dimanche
De : Robecq (62)
Electriquement pas de problème de puissance un VR ne dépasse jamais 200W.
L'idée est d'apporter une meilleure sélectivité :
S'il y a un problème sur un circuit VR et qu'il disjoncte, vous pouvez au moins ouvrir la moitié des volets de la maison si vous avez prévu 2 circuits.
Il est également sage de ne pas mettre ces 2 circuits sous le même ID.
Mais c'est juste un conseil, nullement une obligation.
Carminas
Dept : Cantal
Ok c'est compris.
Merci bien Carminas
Reste plus qu'a voir pour mes RJ45. Avis aux spécialistes du VDI
En attendant je file tirer mes cables...
De : Robecq (62)
Bon voila je viens de finir le passage de cables pour les prises dans 2 chambres.
J'ai ramené mon alim jusque dans ma boite de dérivation puis distribué vers 4 prises, et la 5ème je la prévois en pontage sur une d'entre elle pour mettre une double prise.
Voila ce que ca donne dans la boi-boite.
Ma boite est un peu trop petite, mais bon ca passe.
Je voulais justement savoir si il n'y avait pas de danger par rapport à la taille de la boîte et s'il n'y avait pas de risque de surchauffe.
Je suis peut être un peu parano mais avec l'éléctricité je préfere être sure.
De : Robecq (62)
Aucun problème pour la taille de la boite.
Vous auriez pu laisser un petit peu plus de longueur de fils pour avoir un peu de mou (personnellement je mets mets mes 3 fils en parallèle et je laisse dépasser à l'extérieur d'un peu moins que la largeur de la boite puis je replie)
Par contre ce qui ne convient pas ce sont les gaines. Elles devraient pénétrer dans la boite.
Vos fils sont apparents à l'extérieur, il n'y a pas continuité de la protection mécanique.
Carminas
Dept : Cantal
Ok je vais corriger ca.
Par contre j'ai lu pas mal de sujet où vous répondez avec beaucoup de précision et de clareté, (c'est d'ailleur grace à ca que j'ai pu me lancer seul) vous êtes du metier?
En tout cas merci de votre participation trés interessante.
De : Robecq (62)
Alors voila, aujourd'hui le plus gros est fait, toute ma distribution est passée. Seulement il me reste une chose, c'est à dire mon eclairage sur mon palier. Et la, ca se complique.
Je m'explique, comme je l'ai precisé lors du lancement de ce sujet, l'éléctricien m'a prévu un interupteur poussoir en bas d'escalier. Je souhaite donc le faire communiquer avec 2 autres interrupteur sur le palier.
Maintenant je vous dit ce que l'éléctricien m'a laissé comme cable :
Sur le poussoir du bas : 1 câble rouge sur la borne "L" et un câble blanc sur la borne "1" de l'interrupteur
Sur le tableau : Un telerupteur alimenté par le rouge et le bleu puis 1 départ en blanc et un autre en violet
Dans mon grenier je retrouve : Un câble bleu et un rouge qu'il a etiquetté " alimmentation"
Un câble violet étiquetté "retour"
Et un câble blanc etiquetté "poussoir"
Lorsque je branche mon ampoule avec le bleu et le rouge, j'ai de la lumière, mais aucun controle via le poussoir du bas
J'ai donc essayé le bleu et le blanc, ainsi ke le bleu et le violet, et cette fois, j'ai ni lumière ni controle avec le poussoir du bas
Je n'y comprend rien , j'ai pourtant essayé de comprendre via ce shéma :
Alors si quelqu'un connait la solution...
Merci d'avance
De : Robecq (62)
bonjour
dans la boite, tu branche ta lumiere sur le violet et le bleu, et tu va appuyer sur le bouton poussoir cela marchera.
vérifie que le rouge et le blanc de la boite sont isolés, vérifie ton disjoncteur.
ensuite si ça ne marche pas, comme tu t'es planté dans les branchements, il est possible que ton télérupteur est chauffé.shunte le brievement voir si tu entend le contact
Bonjour Yoda_51,
Merci pour ta réponse, seulement j'ai déja essayé le bleu et le violet, et ca ne marche pas non plus.
Tu pense que le fait d'avoir branché le bleu et le rouge sur l'ampoule aurait fait chauffer le telerupteur? Si c'est le cas alors faut il le remplacer?
Comment dois je m'y prendre pour shunter le telerupteur? Le shunter veut bien dire ; ne pas passer par celui ci? Si c'est bien ca alors comment entendre un contact? Je suis pas sure d'avoir compris
Par contre les câbles blanc et rouge ne sont pas isolé des autres. Mais maintenant que tu me dis ca, j'aurais dut preciser que l'éléctricien m'a egalement fait arriver une gaine avec seulement un câble rouge et un câble blanc mais qui n'entre pas dans la boite de derivation (mais ces câbles ne sont pas étiquetté, alors je ne sais pas à quoi ils correspondent) De plus, le rouge et le blanc dans la boite sont eux bien etiquetté et apparement ont un lien avec le bouton poussoir ( si j'en crois ce qui est ecrit sur l'étiquette)
De : Robecq (62)
Env. 600 message Meuse
SARAH_VIVIAN a écrit:Bonjour,
Merci d'avance
slt sarah
ton fil rouge et balnc qui arrive ds ton grenier ne serais pas le bouton poussoir du bas?As tu un ohmetre pour tester la continuitè,verifie deja qu il n y a pas de courant dessus puis ensuite mais ton ohmetre sur le rouge et blanc du grenier et fais appuyer sur le bouton si sa sonne c est que c est ton bouton
ensuit connecte le fils blanc de ta boite avc le fils blanc ,le violet avec le fils violet de ta lampe le bleu avc le bleu et rouge avec le rouge
Dept : Meuse
c'est ça que je trouvais bizar que les fils de l'inter ne repassait pas par la boite, bon et bien tes fils Rouge et blanc hors de la boite arrivent donc du tableau. tu raccordes donc le rouge avec la rouge (le poussoir a le jus) le blanc avec le blanc (le jus revien du poussoir et va actionné le télérupteur)
le bleu et violet tjrs sur la lampe
pour tes 2autres inter qui auront besoin d'un rouge et d'un blanc tu viendra te repiquer sur les 2rouges et les 2blanc de la boite
Salut amperes55,
Je n'ai pas d'ohmetre, mais je devrais pouvoir m'en procurer un.
Donc si j'ai bien compris, s'il s'agit bien des cables rouge et blanc du bouton, alors je connecte le fil blanc du bouton avec le fil blanc de la boite, le fil bleu et le fil violet sur l'ampoule, et le fil rouge de la boite avec le fil rouge du bouton. C'est bien ca?
Mais qui est l'con qui a fait sauter l'pont !
En tout cas merci de vos réponses j'essaye ca demain aprés midi et je vous tiens au courant (c'est le cas de le dire )
Vivian...
De : Robecq (62)
le rouge avec le rouge le blanc avec le blanc c'est super simple l'électricité Biggrin
Super, merci pour votre rapidité
Bonne soirée
De : Robecq (62)
Et bien voila, les branchements pour mon palier sont fait, et ca marche !
Un grand merci aux personnes qui ont répondu à mes questions.
Maintenant que cette partie est terminée, je me permet de reposer ma seconde question du début;
Je souhaite equiper mes 3 chambres de prises TV et prise téléphone. Sur le tableau du rez de chaussé, de dispose d'un boitier DTI dans lequel il me reste plus qu'une seule borne de dispo pour mes câbles de téléphone.
Ma question est :
Puis je connecter plusieurs arrivées sur une même borne, ou faut il que de cette borne libre je vienne connecter un second boitier DTI pour l'étage?
Une fois de plus merci d'avance
De : Robecq (62)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 10h09
