Comment faire tenir le talus
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 14.414 fois
Env. 300 message Carcassonne (11)
Nous comptons réaliser un talus plat afin de créer une zone à l'ombre.
Les dimensions seraient d'environ 7m (profondeur de la maison à cet endroit) et 6m de large.
Nous installerions la balançoire des monstres en surface.
Nous comptons installer une (ou deux) cuve pour récupérer l'eau d'environ 5000L en fonction de ce qu'on trouvera.
Jusque là ça va.
Notre probleme est qu'il y a une installation géothermique horizontale sur l'arrière du terrain et que nous n'arrivons pas à savoir jusqu'où elle se trouve exactement.
J'ai essayé avec le peu de photos que nous avons (heureusement) de prendre des points de repere mais la photo qui nous interesse pour le talus nous indique bien que la géothermie part vers le talus mais jusqu'où ???
Donc au début, on était parti sur un enrochement de ce type:
En esperant qu'il serait mieux fait mais c'est juste pour illustrer.
Le soucis c'est que ça pèse son poids quand on éléve sur 2.5m et environ 21m (6 de largeur et 15 de profondeur).
Ce représente l'équivalent de 300T (2T chacune) de pierre et la machine pèse au minimum 11T sans sa charge.
Bref on se demande si le terrassier ne va pas écraser toute la géothermie avec le poids de l'engin.
En plus ça coute quand même assez cher (surtout si on flingue tout le chauffage )
L'idée serait donc de réaliser un talus simple bien mois pratique niveau entretien mais que nous aurions couvert de toile de paillage et de plantation afin de limiter l'érosion. En plus ça évite que le talus se couvre d'adventice et devienne inentrenable (c'est ce qu'on a actuellement chez nous)
Nous éliminons actuellement le mur en parpaing (peut-être à tord) car on part du principe qu'on ne peut pas creuser à plus de 20-30 cm.
Une autre solution, issue de mes prolifiques pensées, serait de planter des bastaings de 60 par 145 à 1m de profondeur (trou à la tariere thermique) tous les 50 cm par exemple. Ensuite, on clouerait des planches couchées ou des rondins.
Pensez-vous que tous ça soit réaliste et réalisable ?
Une des questions, que va devenir le 'mélange' cuve et terre dans le temps ?
Tout ce que nous savons actuellement c'est que nous devons poser du DELTA sur toute la façade en contact avec la terre.
Merci beaucoup pour votre aide
Maison neuve en rénovation
De : Carcassonne (11)
Env. 200 message Salses Le Château (66)
Bonne question mais on ne sait pas répondre.
Il faut voir d'abord quel est le type de géotherme, cela produit quoi ? Avec l'énergie du sol (ou source d'eau dans sol) certainement ? Et cette installation fonctionne encore ?
Cette installation donne profit à vous ou à quelqu'un d'autre ? Votre terrain n'est pas une servitude ?
Le mieux est de creuser un peu pour déterrer un bout d'installation géotherme, puis poster une photo au forum.
De : Salses Le Château (66)
Je suis honteux, la photo du talus n'est pas sur mon post initial
Voilà la bête:
La géothermie figure sur la premiere photo:
J'ai une géo sol/sol ENALSA à gaz et qui fonctionne (j'espere ). Elle se situe de l'endroit où est prise la photo jusqu'au bout du terrain (on y voit un des deux turbulants au fond)
En gros ce qu'on veut faire c'est une plateforme à hauteur du linteau de la porte de garage et faisant 6m de large.
Ca doit être plus clair comme ça !!!
La question la plus dûre est sur la géothermie.
Le poids d'un engin de terrassement cassera certainement la géotherme dans le sol. Donc, il ne faut pas rouler dessus.
Pour qu'un géotherme fonctionne bien, il faut que ces tuyaux (partie évaporateur) se trouvent dans un sol mouillé (voire même en présence de source d'eau souterraine), cela aidera à votre système de puiser efficacement de la chaleur dans le sol.
Il ne faut pas supperposer votre géotherme sur l'ancienne géotherme, car la superposition fera perdre de la puissance.
En dessous de 4°C, le résultat sera très faible. Donc, faites attention sur le choix.
Nous ne comptons rien superposer.
L'installation est neuve.
D'après le vendeur, elle serait à 70cm de profondeur.
Nous avons des doutes au vue des photos. En plus la terre s'est tassée avec le chantier.
Le vendeur m'a dit que plus on l'enterrait moins ça fonctionnait.
Le probleme est que les garages sont actuellement bien trop haut (environ 30-40 cm) par rapport au sol actuel et qu'à moins d'y aller avec un buggy ou une moto cross, on ne peut pas rentrer dans les garages.
J'ai réussi à récupérer de la terre pour réhausser le niveau du sol mais le livreur n'a pas voulu rouler sur la géothermie avec son camion.
Je me doute bien maintenant qu'un gros tracto me fera un bel enrochement et nous défoncera la géothermie.
Je pense plutôt me servir d'une mini pelle sur chenille pour étaler la terre.
En ce qui concerne le talus, je ne sais pas trop et c'est là surtout que ça m'interesse
Je compte poser du delta sur la partie de la façade qui va se retrouver enterrée. En suite on doit poser les cuves puisque je ne peux pas les enterrer plus au fond du terrain à cause de la géothermie.
Les cuves feront-elles bon ménage avec la terre par dessus ?
L'ensemble ne risque-t-il pas de bouger ?
Dois-je mettre du sable sous les cuves ?
Dois-je fixer les cuves au sol et si oui par quel moyen sachant qu'il n'y a que de la terre ?
Est-ce qu'un mur de rondin verticaux pourrait solidifier l'ensemble ?
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 05h12
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
