Branchements prise mural RJ45 sur Livebox ? - Ca marche !!!
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 26.306 fois
Super bloggeur Env. 60 message Itteville (91)
Salut tout le monde
J'ai besoins de vos lumières car là, n'y connaissant pas grand chose, je sèche.
Je vous explique l'idée : Nous avons des prises RJ45 dans toutes les pièces de notre nouvelle maison, avec un coffret de communication + DTI renvoyant vers chaques prises !
Plutôt que d'installer un VDI qui coute chère (Et pas forcement l'utilité)! ^^
- J'avais pensé mettre le modem (une livebox) dans le garage, dans un petit coffret (pour la protéger), juste à coté du coffret de communication.
- Ensuite débrancher les fils des cables RJ45 du DTI de chez FT.
- Recabler les extrémités des cables avec des prises RJ45 et les brancher sur le modem qui servirai de switch et renverrai internet vers les prises murales de la maison.
- Le modem serait alors branché sur la prise Test du DTI , ca permettrai d'avoir quelques chose de plus propre et le net partout dans la maison !
Est-ce que c'est une bonne idée ? Si Oui comment-faire ?
Il semblerait que le cablage des prises murales soit de la Cat. 1 : 8 fils, (4 paires si j'ai bien suivis) !
Coté prises murales les repères de couleurs sont : Vert, Blanc-Vert, Orange, etc
Alors que les cables arrivant sur les prises, et du coté du DTI sont : Bleu, Rose, Orange, Jaune, Marron etc !
Comment cabler ca correctement ? Je suis perdu !
Et une dernière chose, etant donnée que c'est un modem tripleplay (on utilise pas la partie TV) comment pourrais je faire pour réccuperer la partie téléphone, dans mon bureau, sachant que le modem serait dans ce cas dans le garage ? Le téléphone se branchant directement sur le modem !!! Si quelqu'un à une idée !!!
Merci à tous et j'espere ne pas avoir été trop confus !!!!
De : Itteville (91)
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Env. 1000 message Essonne
1/ Pour commencer, "installer un VDI" ne veut rien dire en fait. On parle de "réseau pré-câblage VDI", qui signifie, un réseau à base de câbles à paires torsadées capable de diffuser la voix, données et l'image.
2/ Ce n'est pas cher... ou tout du moins plus cher que votre rail din + dti ça je vous le concède.
Faire ce dont vous parlez est justement le but d'un réseau VDI. Donc votre question est "comment profiter des avantages d'aun réseau VDI sans en installer un ?". Ben il n'y en a pas. Du moins si, et c'est ce que vous allez faire, de la très grosse bidouille pour laquelle je vais laisser les spécialises du "fer-à-souder" vous expliquer la chose.
De mon point de vue, pour faire un truc propre, vous devez installer un panneau de brassage avec des port RJ45. Chacun de ces ports seront alimentés par chaque câble provenant des prises murales. Ensuite, votre idée de coffret séparé est la bonne. Il suffira de brasser votre box sur ce panneau de brassage.
Enfin, pour info, le câble de vos prises murales est en Cat5e alors que votre câble d'arrivée DTI est en Grade 1 PTT298. Ceci étant dit, vous ne connecterez jamais ensemble, puisque c'est le rôle du DTI de faire l'interface entre ce câble et votre box (+ filtre maître en cas de dégroupage partiel).
Bon courage.
Cdt.
10Gig
Env. 800 message Quimper (29)
tazounet a écrit:Salut tout le monde
Bonjour !
tazounet a écrit:Recabler les extrémités des cables avec des prises RJ45 et les brancher sur le modem qui servirai de switch et renverrai internet vers les prises murales de la maison.
Sa c'est pour le repérage des paires (utiliser la norme B):
tazounet a écrit:Le modem serait alors branché sur la prise Test du DTI , ca permettrai d'avoir quelques chose de plus propre et le net partout dans la maison !
La prise teste n'est pas fait pour sa. Le faite d'y insérer un éléments coupe tous ce qui peu y être raccorder. Elle sert en faite à isoler
votre installation du réseau FT en cas de problème. Il vous faut donc relier votre Box de façon normale. Donc par l'intermédiaire des
barrettes qui ce trouve dans le DTI. Les électricien ne câble que le téléphone. Donc repérer les bornes qu'il on utilisé et brancher vous
dessus. C'est pas plus compliquer que sa.
tazounet a écrit:Et une dernière chose, etant donnée que c'est un modem tripleplay (on utilise pas la partie TV) comment pourrais je faire pour réccuperer la partie téléphone, dans mon bureau, sachant que le modem serait dans ce cas dans le garage ? Le téléphone se branchant directement sur le modem !!! Si quelqu'un à une idée !!!
Vous faite comme pour le réseau. Le câble corespondant à votre prise murale rj45 qui ce trouve dans le bureau vous le relier
à la sortie Phone de votre Box. La par conte le plug devra être du RJ9
Franck
De : Quimper (29)
Tout d'abord Merci à tous pour toutes ces réponses !
Alors reprenons dans l'ordre :
10gig : Quel est pour moi l'interet d'installer une baie de brassage, sachant que je n'ai qu'un prise RJ45 par pièce ? Chaque prise sera connectée à une seule et même prise murale ! De plus j'ai le téléphone par ma box FAI ! Donc pas de brassage téléphone ? A moins que je puisse utiliser les paires restantes libre de ma prise murale et y metre un doubleur pour recevoir internet + téléphone sur la meme prise ??? Ou faut t'il en créer une nouvelle ?
franck29 ! "c'est pas plus compliqué que ca" : pour sur mais ca dépend pour qui lol
je crois avoir compris le principe, pas de branche sur la prise test du DTI, en fait je doit cabler tous les fils c'est ca ? ou uniquement les fils téléphones comme l'a fait le technicien ?! Je vais regarder ca de plus pret en rentrant ce soir ! J'ai oublié de preciser que c'est un DTI en T ! Ca pose pas de soucis ?
Franck[/quote]
Par contre si je fais ca, je ne recevrais plus que le téléphone sur ma prise RJ45 murale du bureau non ? Comment faire pour conserver les 2 ?
De : Itteville (91)
vous pouvez utilisé uen base DECT mise dans le coffret de comm, branché sur la box, et plusieurs combiné pour vos pieces, du coup vos prises sont dédié au réseau
oubliez pas le filtre adsl entre le repartiteur tel et la box vous l'avez pas marqué dans votre description
tazounet a écrit:je crois avoir compris le principe, pas de branche sur la prise test du DTI, en fait je doit cabler tous les fils c'est ca ? ou uniquement les fils téléphones comme l'a fait le technicien ?! Je vais regarder ca de plus pret en rentrant ce soir ! J'ai oublié de preciser que c'est un DTI en T ! Ca pose pas de soucis ?
Si comme je le pense, votre électricien (je ne parle pas des gars de chez FT) à prix une paire de vos câble réseau et l'est a relier au
barrette qui ce trouve à l'intérieur du DTI. C'est le minimum qui les obliger de faire pour que vous puissiez brancher un téléphone sur
n'importe qu'elle prise rj45 murale.
Donc, vous ouvrez le DTI. Et vous allez vous apercevoir que tous vos câble réseau sont brancher en un même point. Vous repérez donc
c'est deux points de connexion dans un premier temps. Dans un second vous retirez tous les câbles qui y aboutissent. Ensuite, vous
connectez un câble (téléphone) sur ces deux points et de l'autre un plug rj9 que vous connectez à votre LiveBox. Là c'est bon, la liaison
ADSL est faite entre le DTI et la Box.
Pour finir, vous reprenez tous vos câbles réseaux et vous le sertissez à chaque bout un plug rj45. En vous aidant des images que je vous
est fournit pour le repérage des paires. Il vous reste plus qu'a les connecter au switch de votre Box, là où vous souhaitez y brancher un
ordinateur.
tazounet a écrit:Par contre si je fais ca, je ne recevrais plus que le téléphone sur ma prise RJ45 murale du bureau non ? Comment faire pour conserver les 2 ?
C'est la que ce trouve votre problème (comme vous la dit 10Gig). Vous voulez une infrastructure VDI mais sans utilisé le matériel qui va avec.
C'est comme demander, comment faire un gateau au chocolat mais sans metre de chocolat...
La réponse peu être positive, mais la vous vous lancez dans un bricolage pas possible. Quand on veux faire soit même sans passer par du
tous fait (ce qui est votre cas et ce n'est nullement un reproche) faut s'attendre à devoir sortir le fer à souder
Et là ce n'est plus du tous simple....
Sinon, comme on vous la dit. Une base DECT à coter de la Box et des combiner dans les pièces que vous souhaitez.
Franck
De : Quimper (29)
Cher Tazounet,
L'idée défendue est que vous pouvez connecter ce que vous voulez à vos prises murales en fonction de vos besoins. Or si vous voulez changer de périphérique (exemple, pc à la place d'un téléphone), il faut qu'en amont, dans le coffret, vous puissiez changer la source.
Cdt.
10Gig
C'est pas faux ! Par contre y'a t'il une astuce pour connecter les 2 sur ma prises RJ45 ?
Comme je (on peut se tutoyer) te le disais dans mon MP, j'ai mon téléphone qui se branche sur la box de mon FAI (FT) qui va donc finir dans le garage !
Y'a t'il possibilité de partager les paires du cable et brancher le tel et le pc sur la meme prise mural ?
De : Itteville (91)
Env. 50 message Cuzance (46)
Il suffit d'avoir des doubleurs "Ethernet / téléphone" : 1 en amont et l'autre sur la prise murale
De : Cuzance (46)
Vi c'est possible, merdique, mais c'est possible.
Il faut utiliser des doubleurs à cet effet, un côté coffret pour réunir les 2 médias, et un autre côté prises murale pour dissocier le signal. Ce type de doubleur particulier ne se trouve pas partout puisque c'est spécifique et du coup, cher.
Sinon, tu as aussi ce type de doubleur .
Les 8 fils sont pleinement dupliqués. Cela fonctionne si tu y branches un PC en 10/100Mbits + un tél. Attention, pas de gigabit possible bien sûr.
Cdt.
10Gig
C'est bon à savoir en tout cas Donc ca c'est à mettre coté prise murale ? Et coté baie de brassage ca se passe comment pour envoyer les signaux internet + téléphone sur la prises ? Faut mettre la même chose coté baie ?
Ah pardon j'avais pas vu la réponse de Logic Elec Donc c'est bien çà !
10Gig tu peux m'envoyer tes coordonnées via MP ? afin qu'on parle de tout çà plus précisement
De : Itteville (91)
Vivi c'est fait...râlàlà, faut que je bosse un peu quand même...
Cdt.
10Gig
Env. 70 message Nord
bon je sais ce n'est peut etre pas terrible comme branchement mais ça fonctionne bien pour moi. Moi j'ai juste branché un filtre ADSL qui sépare la partie Téléphone et la partie ADSL (8 euros dans un magasin de bricolage)sur la prise RJ45 de mon salon.
J'ai ensuite branché ma box sur la partie ADSL et mon téléphone France Télécom sur la partie téléphone (le fil rouge sur le bouton rouge, le fil bleu ...). Pour le téléphone DECT principal en 09 je l'ai branché sur ma box.
Bien sûr ce branchement ne permet d'avoir uniquement qu'un réseau en wifi dans les autres piéces et les prises RJ45 des autres pieces dans ce cas ne servent qu'au téléphone France Télécom.
Voilà si ça peut t'aider.
Env. 100 message Haute Garonne
A savoir qu'en cas de dégroupage total (téléphonie uniquement par la box) le filtre adsl est inutile Wink
Env. 100 message Toulouse (31)
Ce sujet m'interesse des réponses complémentaires à mon sujet, encore merci aux expert
Aviseur Env. 100 message Jurançon (64)
Salut,
Regarde je me suis posé les même question que toi. Rolleyes
Mon topic: http://www.forumconstruire.com/construire/topic-84550.php
Picto recompense Aviseur
De : Jurançon (64)
Merci pour ton lien Jimdu64,
Youpiiii tralala !!! Bon et bien voici une excellente nouvelle Déja merci à tous pour votre aide, surtout 10Gig et Franck29 ! Cela m'a permis après une longue après midi de prise de tete de trouver la solution
Donc pour ceux qui n'aurait pas suivi le début, l'idée était de brancher le modem directement sur le DTI FT pour renvoyer le signal réseau sur chaque prise RJ45 murale, simplement en remplacant les connexions des cables RJ45 de la maison du DTI directement sur le switch de la Livebox !!! Afin d'avoir internet partout dans la maison, sans un modem qui traine ! La livebox est installée à coté du DTI dans la gaine technique.
Alors certes ce n'est pas un "VDI" mais c'est éxactement ce que je voulais et cela fonctionne !
Je vous écris de mon PC du bureau branché en direct sur la prise RJ45 ! Et le modem est en bas dans le garage branché sur le DTI et relié au différentes prises murales RJ45 !
Cela fonctionne parfaitement (pour le réseau) me reste à trouver pour le téléphone ! A priori il faudrait un dédoubleur RJ45 > RJ11 (Tel) + RJ45 (Réseau) de chaque coté la prise voulue : c'est a dire un dédoubleur coté Box/Swith et un autre coté prise murale ! Quelqu'un confirme ?
Pour ceux que cela interesse faites moi signe, et dans ce cas je prépare un petit blabla et quelques shémas explicatifs
PS : comment vérifier le débit d'un cablage ou d'une installation pour savoir si c'est 10 / 100 ou 1000 ???
Encore merci pour votre aide ;)
Un VDI (je sais ca n'en est pas un lol) qui m'a couté à peine plus de 20€ :
15€ pour un boitier de communication nu, pour y mettre la box, histoire de la protéger dans le garage.
4€ pour une pince à sertir (chez Bricoman)
2€ pour 6 fiches RJ45
De : Itteville (91)
tazounet a écrit:Cela fonctionne parfaitement (pour le réseau) me reste à trouver pour le téléphone ! A priori il faudrait un dédoubleur RJ45 > RJ11 (Tel) + RJ45 (Réseau) de chaque coté la prise voulue : c'est a dire un dédoubleur coté Box/Swith et un autre coté prise murale ! Quelqu'un confirme ?
C'est une solution oui.
Tu peux aussi consacrer une autre prise RJ45 du logement qui ne servirait pas au réseau au branchement du téléphone. Mais il faut qu'il y en ait une libre dans un endroit qui va bien...
Oui je n'ai qu'une prise RJ45 par pièce, d'ou le doubleur !
Ca va le faire comme çà ^^
De : Itteville (91)
En cache depuis le lundi 03 mars 2025 à 16h04
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
