Probleme evacuation eau
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.827 fois
Env. 200 message Tarbes (65)
BONJOURS A TOUS
Voila mon probleme j ai recement fais moi meme mon raccordement des eaux usées et j ai fais un test en verifiant su mon papier sort !!
J ai commencer par mettre une feuille de papier toilette et un sceau d eau mais il n y a que l eau qui arriver!!! J ai brancher ensuite mon tuyaux d arrosage et le papier et arriver mais avec un peu de mal et bizarement l eau arriver par vague (etrange).
Ma question et la suivante , esce que avec le toilette (qui n est pas encore installé) la pression sera plus importante ou esce que j ai un pb au niveau de mes tuyaux (en sachant que j ai rouler avec le tracto par dessus pour finir de tasser???
J espere que vous pourrez m aider
De : Tarbes (65)
Super bloggeur Env. 700 message Lyon (69)
La feuille peu parfois restée collée contre une parois dans un virage ou autre.
Le risque est qu'il y ai une contre pente quelque part. Si la quantité d'eau versée est la même que celle récupérée alors c'est bon. Mais cette expérience ne marche que lors du premier sceau d'eau.
Tu peux aussi essayer avec un bille ou une balle de ping pong.
Auto construction totale PV4G + isolation extérieure
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7685.php
- Gros œuvre : terminé
- Couverture : terminée
- Menuiserie extérieurs : terminé
- Faux plafond : terminé
- Cloison/elec : en cours ...
De : Lyon (69)
que doije faire alors dans un premier temps ?? tout decreuser et verifier que la pente y soit toujours ou attendre que le wc soit en place ?
De : Tarbes (65)
t'as mis quoi comme PVC ? du CR8 ou du pas cher a coller ?
a quelle profondeur est il ?
Tu as essayé avec la balle de ping pong ? (tu pourras quand même la récupérer avec de l'eau si tu as une contre pente)
De : Lyon (69)
je vais essayer avec une balle ping pong mais si la balle n arrive pas cela voudrais dire quoi ??? et si elle arrive ??
De : Tarbes (65)
Env. 3000 message ... (25)
il faut essayer avec des billes de plystyrenes
De : ... (25)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 19h29
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
