Carrellage de 60x60 sur Pre interdit ?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 7.364 fois
6
Env. 200 message Vannes (56)
j'ai un gros problème concernant la dimension de mon carrelage nous avons choisi des carreaux de 60x60
Le problème mon carreleur me signale que je ne pourrais pas poser se genre de carrellage au risque qu'il se fissure a cause de mon PRE?
J'ai besoin de vos lumières
Merci d'avance.
De : Vannes (56)
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Bonsoir ,
Bon bin je vois qu'il n'y à pas de carreleur ou de carreleusepour me dire si je peux poser du carrelage de 60 sur un planché éléctrique.
De : Vannes (56)
Photographe Env. 300 message St Sulpice Le Verdon (85)
A mon avis ça n'est pas un problème de chauffage électrique ou non mais de sorte de chappe...
Quel genre de chappe avez vous fait couler?
Une chappe traditionnelle sans réagréage ne supportera pas du carrelage au dessus de 40*40 du point de vue la planéité.
Si c'est une chappe liquide anhydride ou une chappe traditionnelle + réagréage il n'y a aucun souci de taille de carrelage...
Il s'agit de DTU qui impose la pose maximale de carrelage en 40*40 pour du Plancher chauffant électrique et du 45*45 pour du plancher chauffant a eau...
Si c'est un bon carreleur il y a peu de risque tout de même...
Nous, nous avons mis du 60*30 sur plancher chauffant à eau et il n'y a aucun soucis...
Il suffit que le travail soit bien fait (bonne colle, bonne pose...)
Il doit se protéger vis à vis des DTU
Terrain réservé le 9/03/2008
10% de réservation versé le 10/08/2008
PC déposé le 3/02/2009
PC accordé le 3/03/2009
Début du chantier le 9/04/2009
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-4027.php
De : St Sulpice Le Verdon (85)
Env. 60 message Toulouse (31)
Vous pouvez y aller avec le 60x60.
Par contre après il faut pas lésiner sur la colle. Il faut prendre une colle flex pour un rayonnement electrique. de meme pour les joints. je bosse avec weber qui permet un simple encollage sur 60x60 plancher chauffant.
Si vous avez une chape anhydrite il faut une colle spéciale aussi!!
Consulter les caracteristiques des produits. Par contre le 60x60 est le format maximum admis pour le moment... Pour les formats plus grands les normes sont en train de changer, je pense que d'ici 1 an il sera admis d'aller jusqu'au 45x90 ou meme 60x120 sur plancher chauffant! Pour ma part j'ai deja eu des clients qui ont posé du 80x80 et aucun souci pour l'instant!
Voila bonne continuation.
Photographe Env. 400 message Haut-doubs (25)
Plancher chauffant et le carreleur y posera du 60x60 sans souci particulier. Colle à base de résine je crois donc pas de double encollage nécessaire.
De : Haut-doubs (25)
Merci pour les infos mes moi c'est une chape traditionnelle
De : Vannes (56)
vetie56 a écrit:Bonjour,
Donc sans réagréage c'est maximum 40*40...
A voir pour faire un réagréage mais après c'est de la plus value faut tout calculer...
Bon courage.
Faut voir les ecarts de planeité sur la chape! mesurez les avec une regle de carreleur et dites nous!
J'ai ecrit un article a ce sujet que je vous invite a lire: http://https://www.forumconstruire.com//article-37142521.html
Si les ecarts sont corrects vous pourrez envisager la pose. Le carreau est il rectifié?
Salutations
Photographe Env. 300 message Cotes D'armor
je profite de ce post pour poser une question sur les joints de dilatation.
Est-ce qu'il est nécessaire de mettre des joints de dilatation sur une chape anhydrite avec des carreaux de 60*60 rainurés ?
merci ;)
Dept : Cotes D'armor
Non
De : Le Havre (76)
Bobb a écrit:je profite de ce post pour poser une question sur les joints de dilatation.
merci ;)
Oui il y aura des joints de dilatation pour éviter les fissures...
Si votre pièce ne dépasse pas 60m2 ils seront mis au niveau des portes comme pour nous (Couloir, Toilettes, SDB et Chambres)! et non pas en coupant la pièce pour les autres chappes si la pièce dépasse 40m2...
merci ;)
Chape anhydrite, il a dit. Une anhydrite ne nécessite de joint de fractionnement qu'au dessus de 1000m²
De : Le Havre (76)
+1 bonson
Nous avons une chappe anhydride et nous avons des joints de dilatations a chaque porte côté nuit mais pas dans la pièce de vie...
Notre carreleur le conseil pour éviter les fissures...
Soit ton carreleur ignore les specifications de l'anhydrite, soit il aime mettre la ceinture et les bretelles, soit...
De : Le Havre (76)
Ok, je ne vais donc pas mettre de joints de dilatations. Mon constructeur me dit que ce n'est pas nécessaire et mon carreleur non plus. Mon carreleur insiste pour que je vérifie (avec un appareil de mesure) si ma dalle est parfaitement seiche avant de poser la carrelage (et pourtant, il sait que je vais faire chauffer ma dalle avant).
En cache depuis aujourd'hui à 09h56
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
6
