Douche italienne dans combles sur plancher bois
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 36.367 fois
Env. 200 message Normanville (76)
Bonjour à toutes et à tous,
Nous voudrions faire une douche italienne à l'étage sur des solives en bois mais je ne sais pas comment m'y prendre. Pourriez vous m'indiquer si cela est possible et quel serait les étapes pour réaliser celle ci, sachant qu'il n'y a rien de fait à l'étage pour le moment (c'est une maison neuve dans laquelle je ferai les combles au printemps 2010).
Merci de vos réponses
Novice dans le bricolage (et oui il en faut) mais est très motivé pour faire soi-même
Combles aménageables à ma charge
Réception faite depuis le 15/10/09 et emménagement depuis le 11/11/09.
De : Normanville (76)
L'étanchéité est le PB des douches à l'italienne
Personne pour me répondre sur ce sujet et comment faire pour l'étanchéité?
Env. 1000 message Cussey Sur L'ognon (25)
Une petite recherche avec le moteur de recherche du site et tu trouvera ce sujet mainte fois traité.
Permis accordé le 16.05.07
Début des travaux 27.08.07, emménagement le 13 avril 08.
20 sept 08: début des travaux piscine...
« L'homme de la Pampa, parfois rude reste toujours courtois ! »
De : Cussey Sur L'ognon (25)
Nouvel Aviseur Env. 5000 message Ligné (44) (44)
Veux-tu que ton bac soit parfaitement à l'italienne (sans différence de niveau avec le plancher) ?
Sinon un bac à carreler est une solution "moins risquée".
Les douches à l'italienne sont déjà des fois déconseillées à l'étage sur un plancher béton, donc sur un plancher bois le risque est le même, mais les conséquences sont pires.
Récit mis à jour juin 2010
Emménagés depuis juin 2007.
AAMOI n°954
De : Ligné (44) (44)
Merci du conseil !!!!SmileWink
Env. 500 message Indre Et Loire
Salut kiki76,
Ou en es-tu de ton projet de douche à l'étage ?
Je suis dans le même cas que toi : j'envisage de faire une douche à l'étage, sur le pricipe d'une douche à l'italienne masi pas complètement.....
J'ai ma petit idée sur la question et je commence à voir la faisabilité et le chiffrage .....
J'envisage d'aménager mes combles au printemps 2010 comme toi...
Dept : Indre Et Loire
Bloggeur Env. 100 message 35 (35)
"jacques68"" l'a réalisé chez lui en rénovation.
Son récit très intéressant est à voir ici: https://www.forumconstruire.com/recits/recit-3836_start-15.php
De : 35 (35)
Christophe37 a écrit:Salut kiki76,
Ecoute, pour l'instant je suis toujours au stade 0. Il faut que je regarde un peu comment m'y prendre mais si tu as des conseils à me donner, je suis preneur .
Kiki76,
Et bien ça avance petit à petit : au début mon plombier était pas trop chaud et puis il m'a finalement chiffré un système avec Bac à carreler Wedi ! C'est ce que je voulais.
Il m'a aussi chiffré une paroi vitré avec portes et ça chiffre vite !
Par conte je risque de ne pas lui faire tout faire au début car le poste combles commence à me couter cher .....
Photographe Env. 1000 message Cappelle En Pévele (59)
Si ce n'est pas indiscret ... qu'elle est le montant demandé par le plombier pour faire la douche avec Bac a carreler ?
De : Cappelle En Pévele (59)
Membre utile Env. 4000 message 29 Concarneau (29)
salut !
j'ai réaliser une douche a l'italienne sur un plancher bois
puis apres la pose d'un film polianne j'ai coulé du mortier basique tout simplement
ensuite j'ai opté pour un réagréage et la pose de mes galets naturels
le rendue avec un joint speciale douche a l'italienne
a la base le faite de devoire rallonger le panneaux wedi m'embetait donc c'est avec cette solution que finalement je me suis tourné
c'est eficace mais avec une hauteur de 4 cm de mortier 2 cm de réagréage pour la bonne pente et ensuite les galets mais pour moi il y avait aussi l'evacuation qu'i n'etait pas a la bonne palce est tres difficilement modifiable en plus
http://bienvenuechezmoi.over-blog.org/
certain reve de construire, moi je construis mes reves
le loft >> http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=3065
De : 29 Concarneau (29)
todgoal a écrit:Si ce n'est pas indiscret ... qu'elle est le montant demandé par le plombier pour faire la douche avec Bac a carreler ?
Salut
todgoal,
Désolé pour la réponse tardive mais je suis pas mal occupé en ce moment....
Voici les infos que tu m'as demandé :
le plombier me prend environ 2500 € pour la fourniture et pose du bac à carreler Wedi (dimension 180*900) + paroi de douche 2 portes battantes 1800*1850 + autres fournitures (PER+cuivre...) + MO.
Voilà.
Tu envisages d'en faire une ?
Christophe.
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 15h40
Devis création salle de bains
