Ventilation de chute WC dans vide sanitaire possible ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 5.350 fois
Env. 500 message Finistere
J'ai des soucis pour installer la ventilation primaire des wc du rdc (car au dessus il y a une piece et impossible de faire monter un pvc diametre 100)
j'ai pensé à la solution de mettre cette ventilation dans le vide sanitaire.
N'hesitez pas à me dire si selon vous ce n'est pas l'ideal..
http://img23.imageshack.us/i/shemaventilationchutewc.jpg/
Tres cordialement
le mieux est de mettre un clapet aérateur dans les wc
ok lunik, et mon install de la ventilation ds le vide sanitaire tu en penses quoi stp?
pour le clapet aerateur c'est noté, en fait j'ai surtout peur du bruit que ca fera à chaque fois que l'evacuation des wc fonctionnera (bruit quand le clapet s'ouvre et se referme)
mais ca sera dans un wc suspendu donc l'aeration sera cachée.. ca ne posera pas de probleme pour que le clapet trouve de l'air dans un habillage placo fermé?
Env. 1000 message Quelque Part En Bourgogne, Au Milieu Des Vignes (21)
Je ne suis pas spécialiste en plomberie, mais ta ventilation ne servira à rien. Elle doit se placer en bout de canalisation, et pas au milieu.
Par ailleurs, si ta canalisation se bouche, tout va dégueuler dans ton VS. Et je ne te parle même pas de la remontée des odeurs Sad
Comme le dit lunik, si tu ne peux pas monter de ventilation, alors il te faut un clapet aérateur.
De : Quelque Part En Bourgogne, Au Milieu Des Vignes (21)
même en la mettant dans un VS il te faudra un clapet, je te conseille de mettre ce clapet dans l'habillage du bati support du WC par contre cet habillage il faut le garder "pas étanche" faites une tablette bois juste posé sur cet habillage en plus de cette maniere vous gardez l'acces au réservoir du bati.
ok ca marche, merci à vous.
Env. 80 message Saint-quentin (2)
un ventilation ou un clapet SAV doit TOUJOURS etre plus haut que le siphon de l'appareil sinon il ne sert a RIEN!!!!!il ne marchera jamais!!
bye
De : Saint-quentin (2)
merci les gars, en effet je viens de piger que si la ventil n'est pas en haut du systeme ca ne fonctionne pas ...
mais il y a une chose qui me gene beaucoup : je suis ok pr mettre un clapet dans l'habillage du bati, mais j'ai un post de relevage.
lorsque la pompe va se mettre en route est ce ca ne va pas faire remonter des odeurs par ce clapet ?
j'ai pas mal de vendeurs de post de relevage qui m'ont dit que s'il ne sont pas aérés, alors les post se servent de l'air des ventilations de chute pour trouver de l'air lorsque la pompe se met en route (idem lorsqu'elle ne marche pas)
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 13h29
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
