Problème d'installation ballon d'eau chaude
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.325 fois
Env. 10 message Lille (59)
Bonjour à tous!
Je vis dans 1 maison qui est divisée en 5 appartements il y a 1 seul compteur d'eau pour les 5 locataires mais nous avons chacun notre compteur electrique individuel. Mon appartement est le plus haut au dernier étage.
Depuis peu je me suis rendue compte que quand ma voisine du dessous tire de l'eau chaude c'est mon cumulus qui se déclenche!
Nous avons donc vérifié toutes les deux et nous nous sommes aperçu que quand elle tire de l'eau chaude ce sont les 2 cumulus qui s'enclenchaient le sien et le mien. Est ce que quelqu'un pourrait m'éclairer sur le problème? Evidemment j'ai demandé au propriétaire de régler le problème mais lui ne voit pas le problème pour lui tout est normal bref il n'a pas envie de se casser la tete.
Merci d'avance à tous ceux qui m'aideront à régler ce problème
Bonne journée à tous
De : Lille (59)
bonjour, je ne pense pas que ce soit un probleme electrique mais plutot un probleme de plomberie... c'est très bizar votre probleme...
étant donné que le circuit d'eau froide, tout est relié ensemble toute les arrivé d'eau froide communique entre elles, mais le chauffe eau prend sur le circuit d'eau froide peu importe l'endroit, et ensuite le circuit chaud est simplement distribué aux quelques robinet de l'appart. ce circuit chaud est uniquement distribué sur vos robinet.
donc 1) la voisine a un robinet qui est branché sur votre circuit chaud, ou alors 2) les 2 circuits chaud de vos appart qui devraient etre indépendant, sont relié ensemble
enfin la faut apeler un plombier a moins que vous mettiez votre facture edf en commun ^^
yoda_51 a écrit:bonjour, je ne pense pas que ce soit un probleme electrique mais plutot un probleme de plomberie... c'est très bizar votre probleme...
Les arrivées d'eau chaude et froide communiquent toutes entre elles et moi j'ai un robinet de fermeture/ouverture du circuit dans la salle de bain et ce sur chaque arrivée (chaude et froide) est ce que en tournant le robinet d'arrivée d'eau chaude le problème ne serait il pas résolu? Je vais voir ca tout de suite. Merci beaucoup pour ton aide si précieuse je te tiens au courant si le problème est réglé. Bye bye
De : Lille (59)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 16h40
