Question sur parabole
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.354 fois
Env. 60 message Frieres Faillouel (2)
Voici ma question du jour...
Ayant une très mauvaise réception de télévision via l'antenne TNT que j'ai installé il y a maintenant un an (lié surement aussi au produit bon marché), j'ai opté pour la TV d'orange par satellite. Je m'apprête à brancher ma nouvelle parabole (cette fois-ci je pense avoir acheter un produit de qualité). Ma question est la suivante : Ne voyant plus trop l'utilité de garder mon antenne branchée (et pour m'éviter d'avoir à acheter un coupleur), je pense raccorder le cable qui lui était dédié directement à la LNB de type universel. Mon démodulateur ORANGE qui se trouve dans notre salon y sera raccordé, jusque là tout va bien... Nous avons dans toutes les chambres un démodulateur TNT (basique), vais-je pouvoir avoir toujours les chaines TNT sans avoir à changer de démodulateur ? Le fait qu'il n'y ait qu'une sortie sur la LNB est il pénalisant pour la réception des chaines sur chacun des postes ? J'ai le démodulateur TNT+ de Canal +, dois-je forcément le changer ou puis-je le conserver
J'espère avoir été assez clair.
Merci pour votre aide,
Bonne journée
De : Frieres Faillouel (2)
Va dans la section devis antenne tv du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-32-devis_antenne_tv.php
Photographe Env. 200 message Champvans (39)
Si tu passes sur une parabole, tes décodeurs TNT ne fonctionneront plus, ils doivent être obligatoirement connectés à une antenne UHF. Si tu veux n'avoir qu'une source, il faudra changer tes décodeurs par d'autres plus coûteux.
En plus il te faudra une LNB supplémentaire pour capter TNTSAT.
Par contre pour le décodeur C+, je ne sais pas s'il est compatible sat en plus du hertzien.
Notre projet : maison dans le Jura
De : Champvans (39)
Le matériel le plus "top" c'est du J C, mais je n'ai plus l'adresse du siège !
Env. 3000 message ... (25)
je me suis posé certaines de tes questions : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-87707.php
sinon, pour les chaines, tu a la tnt comme chaines par defaut, et tu peux souscrire des options, notament c+ et canalsat.
l'avantage a mon avis, de tout prendre chez orange, c'est que tu n'as pas 50 decodeurs.
pour les tarifs, c'est a comparer
http://abonnez-vous.orange.fr/residentiel/tv/accueil-offres-tv.aspx?rdt=o
De : ... (25)
Env. 50 message Cuzance (46)
Tout ou presque est dit ; sur Orange Sat, vous avez le choix du satellite ... donc, le meilleur choix est d'orienter la parabole vers Astra et ainsi, avec une tête à plusieurs sorties, vous pourrez bénéficier de la TNT par sat (elle aussi sur Astra) avec plusieurs décodeurs ... cela demande sans doutes des passages de câbles coax (de la tête vers chaque prise) si vous le pouvez.
De : Cuzance (46)
Bon, j'ai reçu mon démodulateur ORANGE hier... J'ai acheté une parabole VISIOSAT HD chez boulanger. Je l'ai posé hier avec les réglages indiqués sur le bouquin (azimut, élevation et polarisation). Au moment de lancer la recherche des chaines, aucun signal à ma grande déception...
Je vous décris brièvement les différents montages que j'ai fait :
1er : Liaison LNB vers mon ampli d'intérieur avec liaison de ma prise murale sur sortie TV du même ampli = Que dalle !!!!
2eme : Liaison LNB vers coupleur, liaison antenne TNT vers coupleur, sortie vers prise murale = Que dalle aussi !!!!
3eme : Liaison LNB vers coupleur, liaison antenne TNT vers coupleur, sortie vers ampli intérieur raccordé avec mes prises murales = Que dalle toujours !!!!
Comment identifier d'où le bas blesse ??? Dans l'hypothèse d'une mauvaise orientation, ne devrait on pas avoir ne serait-ce qu'une once de signal ?
Autre hypothèse concernant les cables, comment peut on vérifier qu'ils sont opérationnels ?
Dernière info, entre ma parabole et mon coffret éléctrique, il y a environ 5 à 6 mètres. Entre mon coffret et ma prise murale, il y a à peu près 10 mètres, soit entre ma parabole et ma TV environ 15 m.
Merci pour vos précieux conseils
Env. 200 message Halluin (59)
A l'époque, je montait sur le toit avec une petite télé et le démodulateur canal +, sela permet d'orienter facilement .
De : Halluin (59)
Env. 70 message Nord
moi pour regler ma parabole pour Orange, j'ai mis ma télé dehors visible de la parabole et j'ai branché un démodulateur satellite que j'ai emprunté et qui fonctionne sur Astra ou Hotbird. J'ai installé la parabole avec ce démodulateur en reliant directement avec un cable coaxial la parabole au démodulateur.
Si personne de ton entourage n'a de démodulateur à te preter met une télé visible de l'emplacement de ta parabole avec le démodulateur orange relié directement. Tu peux voir la force du signal dans la partie de recherche des chaines.
Tu devrais réussir à l'installer en faisant comme cela et ensuite tu pourras essayer différents branchements avec coupleur ou sans et voir si y'a pas un truc qui M____ quelque part.
Par contre, si je ne me trompe je ne suis pas sûr de capter l'ensemble des chaines de la TNT avec uniquement la parabole de brancher sur le démodulateur Orange (mais faudrait que je vérifie), d'où peut l'interet de garder une antenne hertzienne.
Moi j'en ai acheté une pour à peine 40 euros chez LM (10 minutes pour l'installer) et je n'ai aucun probleme pour "capter" la TNT sur les autres TV. Après faut voir comment tu te situes par rapport à l'émetteur.
Voilà bon courage
Photographe Env. 2000 message Vergèze (30)
han39 a écrit:Bonjour,
FAUX. J'ai une parabole et mon décodeur TNT est branché dessus Il faut juste que la parabole soit dirigée ds la bonne direction c tout.
Pour le reste je sais pas
De : Vergèze (30)
a mon avis, tu est mal orienté
je l'ai fait ce we end (1h30 de reglage pour une image optimale)
le mieu est de le faire a 2 : 1 a la parabole, 1 a la tele
il faut balayer ta parabole dans les 2 sens ( car meme avec les indications qu'il donne, tu ne tombe pas forcement pile poil sur le signal) jusqu'a avoir un signal.
puis tu affine jusqu'a ce qu'il n'y a plus de neige. j'ai l'impression que le reglage doit etre en dessous du mm tellement c'est chia** a faire.
bon courage (et te prend pas trop la tete avec ta moitié )
De : ... (25)
Super bloggeur Env. 800 message Correze
Marielle vous parlez peut-être de démodulateur satellite, et non pas de décodeurs pour la TNT terrestre, qui ne fonctionnent pas avec le satellite comme le dit han39.
Dept : Correze
Je n'ai pas un démodulateur mais bien un décodeur TNT SAGEM.
Ceux des adaptateurs terrestres TNT qui se branchent sur antenne UHF Biggrin
De : Vergèze (30)
Bon ça y'est, j'ai suivi vos conseils et tout est bien branché. Mon niveau de signal est à 100%, la qualité est à -33dBm (quasi max). Mon nouveau problème est le suivant. Orange indique que mon niveau de réception est bon, et dès que je lance une recherche des chaînes, il ne m'en trouve aucune.
Je suis orienté sur Hotbird.
Quelqu'un a t'il eu ce soucis ?.
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 23h33
Devis home cinémaArtisan
Devis home cinéma
Guide : installation d'un VDI
Photos déco de salons
La domotique, c'est quoi ?
