Fabrication douche solaire
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 14.065 fois
Env. 10 message Dax (40)
Bonjour je voudrais réaliser une douche exterieure au plus simple : 50 metres de tuyau polyéthylène (donc noir) posé sur une terrasse(à 3 m du sol pour la pression), alimentés en eau froide avec robinet à clapet antiretour et purge pour l'hiver, sortie vers un robinet thermostatique alimenté en eau froide.
Question : cela peut il fonctionner (30 litres de reserve avec un tuyau de 25 mm) ? faut il placer une soupape sur le circuit si T° élévée?
Quels problèmes vais je rencopntrer? Merci
De : Dax (40)
bou40 a écrit:Bonjour je voudrais réaliser une douche exterieure au plus simple : 50 metres de tuyau polyéthylène (donc noir) posé sur une terrasse(à 3 m du sol pour la pression), alimentés en eau froide avec robinet à clapet antiretour et purge pour l'hiver, sortie vers un robinet thermostatique alimenté en eau froide.
le principal problème va être que : les douches extérieures ne sont plus de saison
je ne comprends pas trop le "30litres de reserve avec un tuyau de 25mm"
si 25mm est bien le diam intérieur du tuyau tu auras moins, environ 24l de réserve et si c'est du 20/25 on doit arriver à 15l.
pour la soupape je ne sais pas, je pense que j'en mettrais une.
par contre je ne comprends pas bien le "posé à 3m du sol pour la pression"
pas besoin de pression, il se remplira automatiquement quand tu feras couler avec le rob thermostatique, je dis une co*n'rie ?
le mettre en "hauteur" reviendrait à vouloir faire un thermo-siphon sans stockage ?
bon, ok, suis pas plombier et c'est l'heure de mes gouttes
Bien vu pour la pression ... je suis vraiement c..
Le système te parait il pouvoir fonctionner, c'est à dire fournir de l'eau à > 35° avec un soleil voilé?
Suffit il de purger au point bas en periode de gel ou faut il démontrer le robinet mélangeur ?
Les conduites plastiques d'arrivée d'eau sont elles fragiles au gel?
De : Dax (40)
bonsoir
soleil voilé en plein ete no problemo
par contre tu vas avoir peu d'eau chaude
pas suffisamment pour une douche.
tu peux utiliser le principe du capteur stockeur beton solaire
http://www.zen-blogs.com/fr/chauffe_eau_solaire.php
je crois qu'il n'y a plus les photos ...
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 15h03
Tout savoir sur la RT 2020
