Porte a galandage garage - cuisine
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 7.334 fois
Env. 400 message Vindiou (16)
bonjour a tous ,
je voudrais avoir vos avis , je veut une porte qui soit isolé correctement entre ma cuisine et le garage , cette porte sera situé dès l'entrée de mon garage or comme c'est une porte de garage sectionnelle y'a des rails et donc impossible d'y mettre une porte (en sortant de la cuisine je me cogne le rail )) ! je pensais mettre une porte a galandage , est ce ca existe en isolé ?
en avez vous ?
De : Vindiou (16)
Va dans la section devis portes intérieures du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-137-devis_portes_interieures.php
Env. 900 message Alpes Maritimes
Mauvaise idée, meme si la porte en elle meme est isolée, le caisson dans lequel la porte va rentrer n'est pas isolé lui, donc toute cette partie n'est pas isolée. Le seul moyen serait d'intégrer le caisson de galandage dans une cloison suffisamment large pour pouvoir y mettre de la laine de chaque coté.
Je veux dire qu'au lieu d'habiller le chassis galandage par un BA 13 vissé sur celui ci de chaque coté, il faut mettre de chaque coté du chassis un Rail de 48 afin de monter une cloison des deux cotés. Le soucis c'est que cette cloison va mesurer 2* le R48 + 2 BA13 + l'épaisseur du chassis à galandage. Donc environ 200 mm.
Suis je assez clair ?
Dept : Alpes Maritimes
tu es très clair warziff ! merci pour tes conseils .
200 mm d'épaisseur , je prévoyais de faire une cloison de 120 mm !!!
propriétaire
De : Vindiou (16)
Bonsoir. Attention aux ponts thermiques avec les montants métalliques traversants l'isolant, réduisant la performance de 50% environ.
Béber16, je vois 4 solutions :
  • faire coulisser la porte devant un doublage thermique sur le mur du garage (doublage + système coulissant nu)
  • reporter l'isolation à l'intérieur du garage, avec flancs de murs également isolés (prévoir une ouverture de maçonnerie plus large à la construction)
  • majorer la hauteur de la porte de garage, surtout que le standard 200 est trop juste, et placer le budget prévu pour la porte coulissante dans la porte de garage sur mesure
  • ouvrir la porte vers la cuisine
De : Sud De Toulouse (31)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 00h50
Devis portes intérieuresArtisan
